Старый 26.12.2009, 16:55   #1021
Vladget
Сообщение от taximan Посмотреть сообщение
пасту(термо) под прокладки класть обязательно
НЕТ!! А шайбочки пластмассовые обязательно ! Если разбирал БП АТХ они там стоят под каждым "болтиком"
Старый 26.12.2009, 21:58   #1022
sanchez
sanchez is on a distinguished road
пасту по желанию
sanchez вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2009, 21:59   #1023
sanchez
запустил свой кар пс 6 часов полет нормальный бп сл лайт работает отлично
Старый 26.12.2009, 22:01   #1024
sanchez
оба ядра нагружал на 89 процентов температура в бп 45 градусов рад до ж...
Старый 26.12.2009, 22:49   #1025
Vladget
паста теплопроводная нужна лишь для того что бы между радиатором и "нагревателем" не было воздушных пузырей т.к. прокладки имеют свойства резины то она там не нужна, хотя в одном ты прав, когда она есть то эти самые прокладки просто лучше держатся и в данном случае это все для чего она тут нужна, но в таком случае её (пасты должно быть очень мало (очень тонкий слой)
Старый 26.12.2009, 22:50   #1026
taximan
Аватар для taximan
Машина: FIAT BRAVO 1.6I 103
taximan is on a distinguished road
Cool
а у кого сколько ампер жрёт в рабочем состояние
у меня 11-15А что то стремно акб быстро садится будет
тестировал блок в полной экиперовке (MB+CPU+(COOL*2шт)+512MB+CD-RW+HDD)
устанавил винду акб умер в ноль (+8,5)
к стати а +13,6 немного (полинии +12)
у меня блок на плате от макса там уже вроде по 2 транс на плечо (ставил 48)
ID:	14326   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14327   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14328   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14329   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14331   Нажмите на изображение для увеличения
интересное
Последний раз редактировалось taximan; 27.12.2009 в 12:16. Причина: добавление вопроса
taximan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2009, 23:08   #1027
Vladget
А ты думал люди просто так контроллеры изобретают Чтобы был "выкл" при 11Вольтах 13,6 это в самый раз а вот когда падает до или менее 10вольт ток возрастает (т.к. мощность неизменна остается а она это произведение (В*А) т.е. у тебя ток 11А если при 12вольтах то мощность 12*11=132 ватта а при 9 вольтах ток будет 132:9= 14,7А и т.д. так что не очень эксперементируй в этом направлении т.к. тут много вариантов по замене транзюков) (смотри спалишь транзюки). Чтобы уменьшить токи ставятся более этономичные варианты ставят мать на атоме, ноутбучные винты и сд оттуда. Ты фотки приборов выставил а не написал что это только можно догадаться что 13,61 это В аккумулятора а остальное? напряжение что ли по 5 и по 3,3в? Если да то 3,53 это много для 3,3
Старый 26.12.2009, 23:32   #1028
sanchez
у меня хавает до 13.45 а
Старый 26.12.2009, 23:33   #1029
sanchez
тока мне пофигу у меня 3 аккума в тачке стоят и 2 генератора
Старый 26.12.2009, 23:42   #1030
Vladget
Сообщение от sanchez Посмотреть сообщение
Есть два варинта! либо оставь как есть либо если не нравится начинай бороться с потребителями и меняй прожорливых на менее прожорливых других вариантов нету. А зачем их три или там еще кроме компа куча всего я имею в виду музыку? И что тогда за "тачка"?
блок питания
Здесь присутствуют: 251 (пользователей: 0 , гостей: 251)
Часовой пояс GMT +4, время: 20:03.
