Старый 23.12.2009, 16:21   #891
el66
Машина: 2005 Toyota Allion
el66 is on a distinguished road
Программа Toyota JDM работает на свой собственный адаптер, поэтому с нашим адаптером работать и с чипом ELM323) работать не будет.
el66 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2009, 06:24   #892
boss54
Машина: Toyota Camry ACV31
boss54 is on a distinguished road
Сообщение от el66 Посмотреть сообщение
не так выразился.......Кроме того поддерживает ELM протокол.........
boss54 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2009, 11:06   #893
klop-2
Аватар для klop-2
Регион: 31
Всем доброго времени суток!
Хочу подсказать (прочитал чесно всё от корки, до корки) владельцу ДАЙХАТСУ (он несколько страниц назад всех тормошил расспросами - от чего нет ответа при опросе). Не подключится ваш адаптер к ДАЙХАТСУ ДУЭТ (TOYOTA DUET) так, как от toyot'ы там только шильдик. Оч-чень сомневаюсь, что дальновидные инженеры дайхатсу предвидели, что скоро будут под крылом Тоёты и всячески старались быть похожими на неё...
Старый 03.01.2010, 08:22   #894
NuMLock
Машина: Toyota Supra
NuMLock is on a distinguished road
Спаял адаптер, прошил версией 1.3. Со всем левым софтом типа ScamMaster и т.д все работает, все считывает. А при запуске T-OBD происходит интересная вещь- при нажатии кнопки connect, адаптер видиться, а у машины загорается Check Engine, обороты поднимаются до 1200 и встают колом, на педаль газа - реакции никакой, сама програма после этого данных больше никаких не выдает, после того как двигатель заглушить и запустить снова, обороты в норме и CE не загорается. Помню что когда ездил на диагностику и при подключении проф сканера обороты тоже подрастали и падали обратно в норму. А тут...
машина Toyota Supra 98 год
NuMLock вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2010, 12:50   #895
el66
А можно посмотреть скриншот лога Т-OBD после коннекта?
Старый 03.01.2010, 14:42   #896
NuMLock
вот скрины.
1 - сразу после нажатия кнопки Connect, после появления всех строк - Check Engine, и как я понял мотор переходит в аварийный режим
2 - вкладка где должны читаться значения PID, после нажатия Start
3- снова вернулся на 1 вкладку
ID:	14370   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14371   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 03.01.2010, 15:37   #897
VVS_24
Машина: 2001 Toyota Ipsum S
VVS_24 is on a distinguished road
NuMLock, попробуй в терминале набирать запросы поддержки PIDов.
Возможно у твоей машины один из таких запросов применяется для других целей. Хотя бы узнаем какой... на будущее...
Кстати, чтобы не заморачиваться с терминалом. В этой ветке выкладывали простую программу, которая отправляет в машину команды из файла. Файл ты сам редактируешь. Результаты в студию. Ждемс.
VVS_24 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2010, 18:31   #898
NuMLock
направте плиз какие данные кидать, програму я нашел, а как запросы делать непонял (что из себя запрос представляет)
Старый 04.01.2010, 09:31   #899
VVS_24
Сообщение от NuMLock Посмотреть сообщение
Запросы пишутся в файле request.txt
Вот тебе готовый комплект.
Удаляй из файла по одному запросу и смотри когда пропадет глюк.
Тип файла: rar !OBD_VB.rar (50.3 Кб, 725 просмотров)
Старый 04.01.2010, 18:13   #900
yMkA
Регион: 28
yMkA is on a distinguished road
Всем привет! А ко мне подойдет этот адптер или нет? у меня басик TOYOTA Lite Ace NOAH 98г.в. ОБД2 вроде есть. кто сможет спаять данный адаптер? и за какую цену. с предложениями лучше в личку.Заранее спасибо
yMkA вне форума   Ответить с цитированием
obd ii, toyota
Часовой пояс GMT +4, время: 10:44.
