Старый 22.12.2009, 15:00   #1011
svzhilkov
Машина: Subaru Forester SG5
svzhilkov is on a distinguished road
Такое впечатление что доходит до определенного момента и происходит короткое замыкание. Вместо предохранителя вставил лампу на 21\5W так она гореть ярко начинает. Начинаю откручивать назад до затухания лампы. Напряжение становится 3.6 вольта. Начинаю повышать до 4.5 вольта лампа постепенно раскаляется. и на 4.7 вольта лампа горит ярко а напруга падает в 3.6 вольта.
svzhilkov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2009, 23:50   #1012
Vladget
Сообщение от svzhilkov Посмотреть сообщение
Ты знаешь что то я сообразить не могу только мысли вслух посмотри если это возможно на работающем скоко на 1 ноге 494 и скоко у тебя на этой (проверь номиналы R15, R17, R21), а может что то с самой 494-ой (не пробовал менять) проверь шотку по 5 В (эта ситуация под нагрузкой если да то чем грузишь) да и сами полевики могут быть браком или один из них (тут похожая ситуация была у кого то правда по 3,3в) короче мож еще кто подскажет или что то попозже
Старый 23.12.2009, 21:56   #1013
sanchez
sanchez is on a distinguished road
всем привет долго думал в какой ветке разместить фото шкурки для бп сл лайт и решил разместить здесь
корпус для бп и мамы был переделан из старого АТХ
1 бп сл лайт
мать intel DG41MJ
винт будет размещен под блоком питания ноутбучный на 260гигов
и такой вапросища а то я всю голову сломал
на мамке нету разъема IDE как подклычить сд ром чтоб установить мастдай XP sp3 дрова и прочие необходимые прожки подскажите плз
ID:	14309   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14310   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14311   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14312   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14314   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14315   Нажмите на изображение для увеличения
sanchez вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2009, 21:59   #1014
sanchez
и ешо вопросик на мамке есть разъемчик дословно: Chassis Intrusion для чего он нужен?
Старый 23.12.2009, 22:29   #1015
Vladget
Сообщение от sanchez Посмотреть сообщение
1 бп сл лайт
мать intel DG41MJ
есть сд ром и sata интерфейса (и последнее время их все больше) а если его нет то примерно таких (ниже ссылка) штук сущетвует много http://www.nix.ru/autocatalog/hdd_ac...SB._44306.html
я правда с неё не пробовал грузиться
и еще очень ВАЖНО такое устройство позволяет отнести сата утсройство от "матери " на более длинное расстояние чем сата кабель (0.9м) что для сд рома более чем актуально если его расположить где то в районе монитора ну короче есть тема для размышления
Старый 23.12.2009, 22:34   #1016
Vladget
А поисковиком воспользоваться слабо?
http://otvet.mail.ru/question/17152028/
http://www.rom.by/forum/ASUS_P5K_Chassis_Intrusion
http://www.forum.asus.ru/viewtopic.p...865b382fa7467f
Я думаю здесь все подробно описано
Старый 24.12.2009, 00:27   #1017
sanchez
благодарю
Старый 24.12.2009, 00:34   #1018
sanchez
ето че получается типа датчик вскрытия корпуса?
Старый 24.12.2009, 08:28   #1019
Vladget
да все правильно вот куча корпусов с ними
http://www.nix.ru/price/search_panel...ock=&category=
он так и называется "датчик вскрытия"
Старый 26.12.2009, 16:51   #1020
taximan
Аватар для taximan
Машина: FIAT BRAVO 1.6I 103
taximan is on a distinguished road
пасту(термо) под прокладки класть обязательно
интересное
taximan вне форума   Ответить с цитированием
блок питания
Здесь присутствуют: 326 (пользователей: 0 , гостей: 326)
Часовой пояс GMT +4, время: 22:25.
