Старый 22.12.2009, 01:00   #1
leman
Аватар для leman
Машина: Opel Astra х2
leman will become famous soon enoughleman will become famous soon enough
По умолчанию Настройка SSD под WinXP
Поскольку SSD это рокет сайенс, а winxp это уже почти пережиток прошлого, совмещение этих двух вещей порождает взрыв мозга. Заморочившись, я порылся в Интернете и ничего не нашел – т.е. пишут много, но для нубов (чтоб было понятно) ничего нет. Поэтому плоды взрыва собственного мозга я собрал здесь, на всеобщее обозрение. Если есть что добавить – в*****!
Итак, втыкаем SSD под WinXP.
PS. Если не заморачиваться, можно просто воткнуть и почти все будет. Правда потенциально могут быть затыки, повышенный износ SSD и производительность меньше заявленной. Если у вас win7, то можно просто воткнуть и все будет. Че с вистой хз.
Шаг 1. Выравниваем партицию по блокам SSD.
В SSD запись и стирание производится более крупными, чем в HDD блоками, поэтому невыровненная относительно данных блоков партиция и кластеры файловой системы могут привести к потере производительности и повышенному износу диска, поскольку для добавления инфы контроллеру диска придется чаще считывать-модифицировать-записывать эти блоки (особенно заметно на файлах небольшого размера). На некоторых SSD фирмы OCZ прирост производительности заявлен до 300% (см. http://www.ocztechnologyforum.com/fo...ad.php?t=48309).
Лечится выравниванием партиции по границе блока SSD и установкой кластера файловой системы равным размеру блока. Для большинства дисков размер блока 4кб (4096 байт). Калькулятор для определения, выровнена ли ваша партиция по блокам диска лежит здесь: http://www.techpowerup.com/articles/other/157
Для нового SSD процесс достаточно прост. Я пользовался схемой описанной по первой ссылке (http://www.ocztechnologyforum.com/fo...ad.php?t=48309).
Если по-русски, то делать нужно следующее:
• Скачать diskpar.exe (https://kb.wisc.edu/images/group14/4556/diskpar.exe)
• Подключить SSD к рабочему компу
• Через «Управление Дисками» (Пуск – Панель Управления – Администрирование – Управление Компьютером – Управление Дисками) найти номер нового диска и убедиться, что на нем нет разделов (если есть – удалить, иначе diskpar не будет работать)
• Через консоль (пуск – выполнить – cmd) запустить diskpar.exe с атрибутами «-i x», где x – номер SSD в системе, который мы нашли на предыдущем шаге. Убедиться, что на диске нет разделов (diskpar напишет текст, оканчивающийся на «End of partition information. Total existing partitions: 0»).
• Через консоль запустить diskpar.exe с атрибутами «-s x», где x – номер SSD в системе. Ответить “y” на два вопроса, которые задаст diskpar, на третий вопрос указать начало партиции (в секторах) как 2048, на четвертый указать размер партиции.
• Отформатировать партицию в ntfs с размером кластера 4096 байт через управление дисками (см. картинки здесь http://www.ocztechnologyforum.com/fo...221#post325221)
Пример текста при работе с diskpar (в данном примере ssd является диском 1):
Код:
C:\Install>diskpar -i 1
---- Drive 1 Geometry Infomation ----
Cylinders = 4139
TracksPerCylinder = 240
SectorsPerTrack = 63
BytesPerSector = 512
DiskSize = 32041820160 (Bytes) = 30557 (MB)
C:\Install>diskpar -s 1
Set partition can only be done on a raw drive.
You can use Disk Manager to delete all existing partitions
Are you sure drive 1 is a raw device without any partition? (Y/N) y
Cylinders = 4139
We are going to set the new disk partition.
All data on this drive will be lost. continue (Y/N)? y
Please specify starting offset (in sectors): 2048
Please specify partition length (in MB) (Max = 30556): 30556
Done setting partition.
---- New Partition information ----
StatringOffset = 1048576
PartitionLength = 32041304064
HiddenSectors = 128
PartitionNumber = 1
PartitionType = 7
You now should use Disk Manager to format this partition
C:\Install>
Лирическое отступление: значение partition starting offset в разных источниках указывается разное (от 65536 до 1048576), я предлагаю использовать последнее т.к. это значение, используемое win7 для ssd, кроме того это значение более универсальное (раздел, начинающийся на 1048576 выровнен по 65536, но не наоборот).
У меня не было под рукой только один sata-шлейф, поэтому я весь процесс проделал, запустившись с live cd. В моей сборке не было «Управления дисками», поэтому номер диска пришлось угадывать (если в системе нет других дисков – 0 будет правильной догадкой). Удаления разделов я избежал, так как на новом ssd никаких разделов не было. Форматировал я через пуск - выполнить – «format c: /fs:ntfs /a:4096», где «с» нужно заменить на букву ssd. Если в используемой сборке live cd есть «Управления дисками», то просто следуем по шагам выше.
Opel Astra'07
Постройка CarPC in progress:
Закупка компонентов 100%
Сборка 99%
Установка 99%
leman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2009, 01:01   #2
leman
Аватар для leman
Шаг 2. Устанавливаем WinXP
Теоретически можно сделать образ диска с hdd или ssd до выравнивания партиции и потпом залить его ужа на выровненный раздел Для этого нужна программ, которая не повредит выравнивание при заливке, например http://www.drivesnapshot.de/en/index.htm. Лично я ей не пользовался, ставил чистую винду с нуля.
При установке всего 2 момента:
  • В БИОСе включаем AHCI в настройках контроллера SATA (если есть). По идее это должно заставить виндовс сразу поставит дрова сата с поддержкой AHCI.
  • Устанавливаем винду в раздел созданный на первом шаге, используем опцию «Оставить файловую систему без изменений» или что-то типа этого чтобы не сбить выровненную и отформатированную партицию.
Если в сборке винды нет дров sata/ahci переводим в БИОСе SATA в режим IDE и ставим дрова уже после установки винды. Это также сработает если вы уже поставили винду и только потом обнаружили, что AHCI не работает. Ставим по рецепту отсюда http://acerfans.ru/faq/163-ahci-na-win-xp.html (здесь просто копипэйст).
Варнинг: AHCI поддерживают не все чипсеты. Список поддерживающих от Intel здесь http://www.intel.com/support/chipset.../cs-020644.htm .
Введение
В этом материале описан способ включения режима AHCI без переустановки и без встраивания драйверов SATA в дистрибутив Windows. Этот материал предназначен для тех, кто при установке Windows XP включил в BIOS опцию IDE-mode и теперь желает переключить режим работы контроллера на AHCI.
Что нам понадобится
Для этого понадобится сами SATA-драйвера. Для чипсетов от Intel скачиваем по этой ссылке: http://letitbit.net/download/f2611ce...s_8.8.exe.html
Для чипсетов от AMD 7-ой серии (платформа Puma) драйвера скачиваем по этой ссылке: http://letitbit.net/download/2725b17...ns.ru.exe.html
Приступаем к работе
1. Запускаем Диспетчер устройств (Мой компьютер -> Свойства -> Оборудование -> Диспетчер устройств), заходим в IDE ATA/ATAPI-контроллеры и выбираем первое устройство (на скрине устройство уже установлено. У Вас оно будет стандартное для IDE):
2.Выбираем установка из указанного места:
3.Не выполнять поиск…
4. Жмем Уст-ть с диска:
5. Распаковываем скачанные драйвера в папочку и указываем к ней путь…
6. Выбираем драйвер, предварительно сняв галку с «Только совместимые устройства»:
7. Жмем Далее. Идет установка драйвера. После - перезагружаемся.
8. Ставим режим AHCI в BIOS. Windows теперь загрузится в этом режиме. После загрузки пройдет установка нового устройства.
9. Устанавливаем Intel Matrix Storage Manager. Последнюю его версию можно скачать по этой ссылке: http://www.intel.com/support/chipset.../cs-009330.htm
Добавлю от себя: если в п. 1 ваш sata/ide контроллер уже установлен - выбираем опцию "Обновить драйвер" и дальше действуем по инструкции выше.
Opel Astra'07
Сборка 99%
Установка 99%
Последний раз редактировалось leman; 13.01.2011 в 20:47. Причина: Поправил опцию форматирования при установке XP (правильный ответ: "оставить файловую систему без изменения")
Старый 22.12.2009, 01:02   #3
leman
Аватар для leman
Шаг 3. Настраиваем WinXP
Взято отсюда: http://www.thg.ru/storage/flash_driv...ata/index.html
Устанавливаем в реестре следующие параметры:
  • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\Session Manager\Memory Management\PrefetchParameters] "EnablePrefetcher"=dword:00000000
  • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Dfrg\BootOpt imizeFunction] "Enable"="N"
  • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curr entVersion\OptimalLayout] "EnableAutoLayout"=dword:00000000
Затем отключаем функцию "Hibernate" (спящий режим) в XP следующим образом.
  1. Нажмите кнопку "Start/Пуск", откройте "Control Panel/Панель управления".
  2. Откройте "Power Options/Электропитание".
  3. Выберите вкладку "Hibernate/Спящий режим".
  4. Снимите галочку с опции "Enable Hibernate/Включить спящий режим".
  5. Нажмите кнопку "OK".
Отключив функцию "Hibernate", вы избежите создания файла для спящего режима в Windows XP. Этим вы не только освободите место, но и предотвратите процесс записи, связанный с созданием файла для спящего режима.
Затем вам нужно будет отключить восстановление системы, выполнив следующие инструкции с web-сайта Microsoft.
  1. Нажмите "Start/Пуск", правой кнопкой мыши щёлкните по "My Computer/Мой компьютер" и выберите "Properties/Свойства".
  2. В открывшемся диалоговом окне "System Properties/Свойства системы" выберите вкладку "System Restore/Восстановление системы".
  3. Поставьте галочку напротив опции "Turn Off System Restore on All Drives/Отключить восстановление системы на всех дисках".
  4. Нажмите кнопку "OK".
  5. В появившемся окне сообщений подтвердите свой выбор кнопкой "Yes".
Через какое-то время диалоговое окно "System Properties/Свойства системы" закроется.
Эти действия продлят срок службы накопителя, поскольку на него не будут записываться лишние данные, и будет больше свободного места.
Затем нужно будет отключить кэширование диска и вручную удалить кэшированные файлы. Для этого нужно выполнить следующие действия.
  2. В открывшемся диалоговом окне "System Properties/Свойства системы" выберите вкладку "Hardware/Оборудование".
  3. Щёлкните по кнопке "Device Manager/Диспетчер устройств".
  4. Раскройте опцию "Disk Drives/Дисковые устройства".
  5. Дважды щёлкните по флэш-накопителю eSATA.
  6. Выберите вкладку "Policies/Политика".
  7. Снимите галочку с опции "Enable write caching on the disk/Разрешить кэширование записи на диск".
  8. Нажмите кнопку "OK".
Это позволяет отключить функцию кэширования файла во время записи. Опять же, это экономит циклы записи на накопитель.
Следующей функцией XP, которую полезно отключить, является функция записи в параметры файла времени последнего доступа. Нажмите "Start/Пуск", "Run/Выполнить", введите в командную строку "cmd" и нажмите клавишу "Enter":
Введите команду "fsutil behavior set disablelastaccess 1" и нажмите "Enter".
Восстановить функцию можно, поменяв цифру 1 на 0. Параметры времени последнего доступа к файлу могут быть необходимы для некоторых программ резервирования, которые будут копировать только изменённые файлы.
Отключение индексирования диска.
  2. Выберите "Administrative Tools/Администрирование".
  3. Откройте "Computer Management/Управление компьютером".
  4. Раскройте "Services and Application/Службы и приложения".
  5. Щёлкните правой кнопкой мыши по "Indexing Service/Служба индексирования" и выберите "Properties/Свойства".
  6. На вкладке "Generation/Генерация" снимите галочку с опции "Index files with unknown extensions/Индексировать файлы с неизвестными расширениями".
  7. Нажмите кнопку "OK".
Если в вашей системе достаточно памяти, то вы можете использовать память для системного кэша и отключить виртуальную память.
  2. В открывшемся диалоговом окне "System Properties/Свойства системы" выберите вкладку "Advanced/Дополнительно".
  3. Откройте параметры быстродействия.
  4. Выберите вкладку "Advanced/Дополнительно".
  5. Выберите значение "System Cache/Системный кэш" в группе "Memory usage/Использование памяти".
  6. Нажмите кнопку "Change/Изменить" в группе "Virtual Memory/Виртуальная память".
  7. Задайте значение "No Paging file/Без файла подкачки".
Opel Astra'07
Сборка 99%
Установка 99%
Старый 22.12.2009, 01:09   #4
format_c
Аватар для format_c
Регион: 68
спасибо. много полезного
Старый 07.09.2010, 04:06   #5
Kharlampy
Kharlampy is on a distinguished road
Thumbs up
Спасибо, друг! Очень выручил материал
Хотел только спросить, может ли падать производительность при последующем разбивании диска?
У меня 40-ка разбита 2/3 для WinXP и W7 соответственно. Обе ОС функционируют. В принципе всё и так шустро, но при копировании больших файлов скорость постепенно падает до 30 Мб/с (под W7 в том числе). До разбивки не тестил, а системы уже установлены поэтому не пойму, нормально ли это?
SSD от Intel, подключён к SATA3, все драйверы установлены.
Kharlampy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2010, 09:26   #6
maksim
Аватар для maksim
Сообщение от Kharlampy Посмотреть сообщение
насколько заполнен диск ? есть такая теория что, при заполнении диска скорость может падать. Но это в теории. А еще какие то разговоры про TRIM ходят, что тоже на производительность влияет. Так что скорее всего это нормально. Системы же быстро загружаются ?
AudioBerry DSP1 (AK4458) -> Alpine F900 -> Bewith Accurate II + Pioneer ODR TS-W1RS
Старый 07.09.2010, 13:59   #7
Stasik
Аватар для Stasik
Машина: MAZDA 6 2008 Sport
Вот здесь спорный вопрос:
Обычно такие программы удаляют раздел и разворачивают другой.
Если дистрибутив XP без встроенных дров AHCI/SATA, то винда в процессе установки просто не увидит диск, необходимо будет нажать F6 и подсунуть дрова на дискетке.
Устанавливаем винду в раздел созданный на первом шаге, используем опцию «форматирование NTFS (быстрое)» или что-то типа этого чтобы не сбить выровненную и отформатированную партицию.
Быстрое форматирование поменяет размер кластера по умолчанию... Отсюда форматировать ничего не нужно, ведь согласно описанию раздел уже должен быть отформатирован.
Старый 07.09.2010, 16:54   #8
Azimut
Машина: Dodge RAM 1500 Hemi
Azimut is a splendid one to beholdAzimut is a splendid one to beholdAzimut is a splendid one to beholdAzimut is a splendid one to beholdAzimut is a splendid one to beholdAzimut is a splendid one to behold
А можно вопрос?
Вот если теоретически даже - у меня есть слепок с HDD автомобильной системы (Win XP SPIII) со всеми установленными программами , сделанный акронисом. Я смогу его перенести на SSD или это нереально?
Мой проект
Azimut вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2010, 18:50   #9
Stasik
Аватар для Stasik
Можно конечно перенести, должно подхватить, но могут быть проблемы с контроллером дисков, но обычно все ок, если мамка та же.
Старый 07.09.2010, 19:14   #10
ashu
Аватар для ashu
Да, материал вообще спорный. Чего стоит только рекомендация отключить спящий режим! Для медленного проца (как у меня) обеспечить быструю загрузку можно только уводом компа в сон на быстрым винче, т.е. на SSD. Если спящий режим отключить, никакой разницы в скорости загрузки моей системы не будет ощущаться по сравнению с обычным ноутбучным винтом на 5200 об/мин.
Мой Toyota Prius NHW11
Часовой пояс GMT +4, время: 16:34.
