Старый 20.12.2009, 19:41   #881
ewgen1
Сообщение от questioner Посмотреть сообщение
Ребят, я вот тут подумал насчет времени впрыска: а не проще будет показания снимать не с OBD-II, а напрямую с форсунок(т.е. с цепи управления форсунками)? Ну конечно надо будет отдельный девайс мастерить, но там все гораздо проще. Как вам идея?
не все так просто! у меня форсунки питаются от преобразователя.там порядка 180 вольт!так что незнаю проще ли все это!
Старый 20.12.2009, 19:42   #882
ewgen1
Сообщение от VVS_24 Посмотреть сообщение
А он и должен работать.
Попробуй вот эту версию.
а какие в этой версии изменения?
Старый 21.12.2009, 06:41   #883
boss54
Машина: Toyota Camry ACV31
boss54 is on a distinguished road
Спасибо,огромное
попробую
boss54 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2009, 09:45   #884
VVS_24
Машина: 2001 Toyota Ipsum S
VVS_24 is on a distinguished road
Принудительное отключение эхо - ATE0.
Последний раз редактировалось VVS_24; 21.12.2009 в 11:04.
VVS_24 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2009, 12:54   #885
boss54
ПРОВЕРИЛ
pid стали доступны но программа останавливается при опросе
расходомер работает но тоже не долго.
блин, жалко.
ID:	14283   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14284   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 21.12.2009, 21:21   #886
el66
Машина: 2005 Toyota Allion
el66 is on a distinguished road
Если кому-то нужна ширина импульса форсунки, ее можно увидеть с помощью этой программки. Это немного переделанный ScanTool 1.13, благо исходники есть в свободном доступе.
Тип файла: zip ScanTool.zip (410.6 Кб, 787 просмотров)
el66 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2009, 21:34   #887
ewgen1
Сообщение от el66 Посмотреть сообщение
а расход она могет показывать?
Старый 22.12.2009, 14:45   #888
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
думаю не подключать данный адаптер к пк, а подцепить к символьному жк-дисплею и выводить самое необходимое - Т ОЖ, расход, ошибки. Вернее оставить подключение по-необходимости - мало ли более полную диагностику потребуется произвести. Попробую сам реализовать, правда придется еще один контролер подключать - есть лишняя атмега8 (должно хватить) и 3 2Х20 дисплейчика.
Андроид ГУ.
Старый 22.12.2009, 16:13   #889
el66
Расход не показывает.
Старый 22.12.2009, 16:25   #890
boss54
Спасибо огромное,буду пробовать.
у меня в машине трип-комп с завода так, что расход
и мгновенный и среднее значение я вижу но верить ему особо..........
Есть прога Toyota JDM, там неплохо реализован трип-компьютер.....
пишут , что ЕЛМ поддерживает но с Атмегой не работает,надо попробовать с chip ELM323.
obd ii, toyota
Часовой пояс GMT +4, время: 01:53.
