Старый 16.12.2009, 20:55   #1001
anmar1
Регион: 18
Машина: 2110
anmar1 is on a distinguished road
групповой и +5 и +12 дросселя из донора, 1 нога тл494 +3,73. +3,3 Ок. R17, R18 визуально нормальные, соплей нет, мультиметром не коротит. Или их надо выпаять для проверки? R21 у меня не стоит, но ведь работало... ШОТКУ по 5 вольтам как проверить? Кстати +5 не регулируется.
Последний раз редактировалось anmar1; 16.12.2009 в 22:44.
anmar1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2009, 21:42   #1002
taximan
Аватар для taximan
Машина: FIAT BRAVO 1.6I 103
taximan is on a distinguished road
т.е. питание подал она включается что ли, а старая мать ждет power on? ты как то странно выражаешься то она не стартует пишешь, а теперь получается что она сама включаетсяо ты уж определись от чего лечить
нет старая мать не ждет power on она сразу запускается
но потом подключаю бло на новую плату и там тиштна
интересное
taximan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2009, 00:59   #1003
Vladget
Сообщение от anmar1 Посмотреть сообщение
шотку омметром там два диода по идее д.б. просто, как нету R21-интересно надо поставить а номиналы R18,17? нy а R14 я ж писал позвони мож в этом и проблема
Старый 17.12.2009, 01:04   #1004
Vladget
Сообщение от taximan Посмотреть сообщение
блок на плате от макса
и почем постояно сраззу стортует
это ты писал Ты извини но тебя х-р поймешь так тишина или сразу запускается сам то определись должно быть так подключаешь блок к матери включаешь питание ничего не происходит потом жмешь power on комп включается а у тебя что происходит? ты сам прочитай свои сообщения х-р поймешь что (Я не понимаю) поэтому и ничего сказать не могу
Старый 20.12.2009, 19:10   #1005
taximan
Аватар для taximan
Exclamation УРА!!!!!!!!!!!
старая мамка сразу сама стартует бес нажатие кнопки вкл (подаю на блок напругу от акб и сразу сам стартует)
на новую - подключаю блок подаю 12в (акб) и сразу (бес кнопки вкл) крутится куллер на мамке и все (тишина - черный экран и бипер молчит)
ВСЕ РАЗОБРАЛСЯ ВСЕ ОК РАБОТАЕТ НАДО СДЕЛАТЬ ПОПРАВКИ В ПЛАТЕ ТОЧНЕЕ Я УЖЕ ПОПРАВИЛ НАДЕЮСЬ МАКС РАЗРЕШТ
Название: MAX GOTOVA 100%-1001.jpg
Тип файла: rar MAXGOTOVA100%.rar (43.9 Кб, 1915 просмотров)
интересное
Последний раз редактировалось taximan; 20.12.2009 в 21:32. Причина: ЗАПУСК
Старый 21.12.2009, 09:41   #1006
Vladget
Ну а комп запускается?
Старый 21.12.2009, 23:28   #1007
taximan
Аватар для taximan
да
спосибо за помощь
интересное
Старый 22.12.2009, 13:47   #1008
svzhilkov
Машина: Subaru Forester SG5
svzhilkov is on a distinguished road
Нужна помощь! Собрал второй блок. Когда выставляю питание на 5 вольт, доходит до 4,7 вольта и происходит падение напряжения до 3.6 вольта. В чем проблема? Где глянуть? Плата из первого поста.
svzhilkov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2009, 14:22   #1009
Vladget
Сообщение от svzhilkov Посмотреть сообщение
проверь саму "крутилку" (заменой) и транс на предмет замыкания витков на сердечник (все остальное работает?) А первая работает?
Старый 22.12.2009, 14:54   #1010
svzhilkov
Первый блок работает. Транс в норме короткого нет. Поменял крутилку результат тот же.
блок питания
Здесь присутствуют: 330 (пользователей: 0 , гостей: 330)
Часовой пояс GMT +4, время: 14:44.
