Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > Новости и Объявления > Новости
Старый 27.11.2009, 18:17   #41
admin
Administrator
Аватар для admin
Машина: Lexus RX400h
Поменялся корпус , цена не изменилась.
Все для arduino.
Старый 14.12.2009, 01:14   #42
uropb
uropb is on a distinguished road
Сообщение от admin Посмотреть сообщение
а в Украину такое переслать есть возможность? есть желание купить!
uropb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2009, 01:25   #43
admin
Administrator
Аватар для admin
Переслать можно и в Украину.
Все для arduino.
Старый 07.04.2010, 21:38   #44
Chock
Регион: 30
Chock is on a distinguished road
Как можно говорить о антикризисном помпьютере и показывать пальцем на "модную и красивую коробочку"?
Если речь идёт ИМЕННО о антикризисном компьютере, значит вам не критичен размер и внешний вид системника. В таком случае идём в любую лавку б\у комплектующих и покупаем:
мать на 478 (интегренное видео, сеть, звук) + проц (какой-нибудь celeron 2.0Ггц) = 500р - 700р
память - 512Мб = 500р
ХДД (80Гб) = 500р
корпус - 100р (либо сделать самому. будет компактнее и практичнее)
на такой машине любой CAR-софт будет "летать" без тормозов. Lineage и WOW в машине нафиг не нужен.
итого - рабочий компьютер = 1500т.р. ( +\- 200-300р) + питание (если уж хотите поиграть, то прибавьте 2 т.р. на память и видео. NFS пойдёт)
Опять же, если говорите об АНТИКРИЗИСНОМ компе, то купите за 2,5 т.р. это http://www.pc-car.adgd.ru/Car_ATX_power_supply.html ИЛИ скачайте схему БП и спаяйте сами.
либо такой mini-box PW-200-V 200W DC-DC ATX power supply (чуть меньше 1000р
З.Ы.
не могу понять одного. нафиг в авто симпатичный системник? это же не дом и не комната для модных аксессуаров. это МАШИНА!
в авто системники прячут и никто их не видит. для чего эти понты?
З.З.Ы.
или вы на панель его положите? )))))))))))))
З.З.З.Ы.
не в обиду продавцам. это прикольный девайс, но далеко не атикризисный вариант.
Последний раз редактировалось Chock; 07.04.2010 в 23:25.
Chock вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2010, 00:24   #45
Dens-v
Машина: Hyundai Elantra
Dens-v is on a distinguished road
Доброго времени суток.
Подскажите каким образом закрепить M2-ITX блок питания в данный корпус?
Спасибо.
Dens-v вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2010, 01:41   #46
admin
Administrator
Аватар для admin
Будет возможность я сфотографирую и выложу
Все для arduino.
Старый 10.04.2010, 10:55   #47
St@rz
Аватар для St@rz
Машина: INDESIT/2007
Кстати, выложите в шапку распиновку штекера подключения питания. Что куда внутри подключено. И желательно к компьютерам ее прикладывать. А то корпус опечатан, а подключить надо. Люди боятся гарантию потерять.
Старый 11.04.2010, 18:54   #48
raf73
Аватар для raf73
raf73 is on a distinguished road
Сообщение от Dens-v Посмотреть сообщение
Спасибо.
Вот так у меня все залезло
НО комп под передней сидушкой жетко грелся у меня... Да и я туда сзади XLR заколхозил спокойно...
Пришлось кривыми руками колходить тонкий вентилятор туда внутрь...
raf73 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2010, 13:50   #49
Dens-v
raf73
Спасибо за фото но на них не видно каким образом закреплен блок питания
Просто в этом корпусе крепления для блока питания расположенны по центру, а у M2-ITX блока по бокам.
Старый 26.09.2010, 16:35   #50
baddog
Аватар для baddog
Машина: МОСКВИЧ 2140 ВАЗ 21099
baddog is on a distinguished road
как то дорого,я в инете нашёл такой
Graphic part Display 7”WVGA TFT LCD touch screen type
Resolution 800*480(Max 1024*768) pixel
3D Graphic Support O
General Size 192(W)*120.5(H)*25(Depth)mm
Weight 695g
CPU V1A 1Gigah
Memory 256MB DDR2 533
Storage 1.8” 30 GB(HDD)
Mini SD card slot
Navigation Functions GPS Antenna Internal type SIRF-3
Navigation Type Microsoft Streets & Trips 2007
DMB Function DMB Normal DMB included
Normal DMB Data Broadcasting O
Wireless Lan External USB type option
Multi-tasking O
System Recovery O
Input/Output Speakers Mono
Microphone Internal
FM Transmitter O
Remote Control O
TV Output O
Power Supply Battery Internal Lithium-ion battery 1800mA
Battery Life 1.5 Hours
Power Range Input: 100~240 volts, 50~60 Hz/Output 12V, 4A
Jensen NVX3000PC 7" Windows XP встроенный GPS и Bluetooth
это готовый комп,даже с навигацией и блютузом,моник с тоучпадом,и кучей прибабахов (моноблок)
поэтому ваш пустой блок ,антикризисным.... как то не назвать.
baddog вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 16:53.
