Старый 12.12.2009, 21:03   #141
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
в даташите все, там в конце есть таблици и формулы для расчета дроселей, (тебе нужна последняя та которая ADJ всегда было лень дочитать что есть набор буковок слева на графике, вот ты и освоиш.... на глазок под 300 мг получится )
а померять., уже озвучил: генератор + осцилограф + резистор... + физика непомнюзакакойкласс ну там в части активных реактивных сопротивлний, хотя вроде пишеш что есть чем мерять... а чем меряеш? есль не секрет?
Старый 12.12.2009, 22:21   #142
Дмитрий Донской
Дмитрий Донской is on a distinguished road
Да какой секрет, sinometer VC6243. Сижу вот, мотаю.
Дмитрий Донской вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2009, 22:23   #143
Дмитрий Донской
посмотрел http://www.autovoltage.ru/stat10.html , нашел стержень, влезло на 80мкГн, мотаю щас на кольце от АТХ, провод 1,0. На 300 не влезет. А если в несколько слоев, ничего страшного не будет?
Старый 12.12.2009, 22:49   #144
Дмитрий Донской
Намотал в два слоя. Провод 1мм. Прибор показывает 360мкГн. А ничего не будет, если на выходе вместо 1000,0 поставить 2200,0?
Старый 12.12.2009, 22:59   #145
Vic58
Сообщение от Дмитрий Донской Посмотреть сообщение
Будет нормально, по входу на 1 ногу конденсатор не вздумай проигнорировать, без него нагрузку держать не будет.
Старый 12.12.2009, 23:07   #146
Дмитрий Донской
С понедельника грузовика ловить придется, что бы чудо сие проверить.
Старый 28.01.2010, 18:11   #147
questioner
Регион: 56
Машина: Toyota Corolla 120
questioner is on a distinguished road
Ребят, тут вот многие на форуме рекомендуют мотать индуктивность не на феррите, а на распыленном железе из БП-АТХ или с мат. плат. Вопрос, а что, если нужный номинал намотать на феррите работать не будет?... или хуже будет работать? Почему в даташите ничего про это нет?
П.С. Нашел интересный способ измерения индуктивности через звуковую карту. Как раз для чайников вроде меня
Мой первый проект
questioner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2010, 19:54   #148
Virtual
на ферите все будет работать но! при больших токах*высоких частотах его можно загнать в насыщение= резкий нагрев, зато мотать витков намного меньше
а из "распыленном железе" кольцо = т.н. распределенный зазор (средство борьбы с насыщением), такое кольцо еще нужно постаратся в насыщение загнать, но витков реально больше зато токи протаскивает в десятки ампер при малом сечении
отсюда вывод:
ферит - витков меньше, но очень жестко следить за сечением (формулу не помню, но то-ли конец школы толи первый курс следующего учебного заведения )+ невысокие частоты
распыленное железо - витков больше, но размеры (сечение) реально меньше, да и частоту преобразования можно в мегагерц реально протащить
Старый 28.01.2010, 21:02   #149
ymka-66
Аватар для ymka-66
Регион: 74
всем привет
может кто скажет где можно купить или у кого заказать хороший блок автозарядки для асуса 901-12 в
Старый 28.01.2010, 22:50   #150
questioner
Регион: 56
Virtual, респект тебе за ликбез!
...протаскивает в десятки ампер при малом сечении...
но очень жестко следить за сечением...
О сечении чего идет речь, провода или сердечника?
И еще, я делаю преобразователь на LM2576ADJ там относительно невысокая частота, да и ток вроде не более 3А (хотя не знаю что там будет в индуктивности.... не изучал я это к сожалению ). Для конкретного случая: 52 кГц и пусть 5А можно использовать феррит?
П.С. Девайс из предыдущего моего поста я спаял и он РАБОТАЕТ!!! Мерял сопротивления, емкости и, самое главное ИНДУКТИВНОСТЬ! Спаял за 5 минут с прогой разобрался еще за 5. Всем у кого нет осцилографа рекомендую - погрешность очень даже приемлимая.
Изображения
Тип файла: rar Мультиметор на Аудиокарте.rar (280.4 Кб, 1061 просмотров)
Мой первый проект
Часовой пояс GMT +4, время: 15:51.
