Старый 11.12.2009, 19:31   #961
jonni.e
Регион: 39, 91
Машина: Хонда Аккорд
jonni.e is on a distinguished road
по схеме в сумме 1,5К а ты 2 поставл вот скорее и результат можно вообще быстро проверить коротнуть 26 при этом 25 в среднее положение и псмотреть что будет сразу увидишь в этом причина или нет
пробовал, не помогает, напруга до 5В подскакивает.
jonni.e вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2009, 20:04   #962
Vladget
Сообщение от jonni.e Посмотреть сообщение
Ну поставь 26 -2к что то у тебя с номиналами не то а R23 точно 1К ну просто подумай сколько народу собрало это и тем более 3.3В схема эта какая то стандартная и если у тебя она не работает то проверяй номиналы либо что то не рабочее поставил
Последний раз редактировалось Vladget; 11.12.2009 в 20:49.
Старый 11.12.2009, 23:03   #963
jonni.e
Регион: 39, 91
Нашел, полевик грохнутый D-S 187Ом сопротивление. Когда все по вытаскивал, сразу стало ясно.
Старый 11.12.2009, 23:26   #964
Mobby
Регион: 60
Mobby is on a distinguished road
Vladget, попробую... спасибо за совет.
Mobby вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2009, 09:22   #965
Vladget
ВОТ, ВОТ а еще несколько постов назад писал что там нечему не работать и про 8 деталей писал у одного вместо 500 ом 50 у тебя полевик ну ладно как говорится трудно первые 20 лет потом легче УДАЧИ во всем остальном
Старый 13.12.2009, 00:55   #966
taximan
Аватар для taximan
Машина: FIAT BRAVO 1.6I 103
taximan is on a distinguished road
ура!!!!!!!!!!
заработало
максу респект
ребята кто не опытный пояльщик делайте по на плате от макса 115% рабочая и бес трабл
макс СПОСИБООООООООООООООООООО!
интересное
taximan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2009, 01:25   #967
Vladget
Сообщение от taximan Посмотреть сообщение
ура!!!!!!!!!!
заработало
максу респект
Во эмоции !! Транс то перемотал или на том же? и не забудь все силовые цепи как входные так и выходные (+5 и +12 и +3.3) пропаять с горкой а то недолго будешь радоваться
Последний раз редактировалось Vladget; 13.12.2009 в 02:12.
Старый 13.12.2009, 03:45   #968
jonni.e
Регион: 39, 91
Мужики подскажите пожалуйста, а правильно на схеме нарисована цепочка RC R7 и C4 или их местами поменять надо как на фотке готового блока.
Старый 13.12.2009, 05:24   #969
jonni.e
Регион: 39, 91
Спасибо. Заработало, но минут через десять появился свист транса, 5В просела до 3,8В. Все выключил, посмотрел, вроде все в норме, включил-результат вышел из строя предохранитель, поменял и включил- результат сгорели дорожки от полевиков до транса и полекики. Поменял полевики, на всякий случай перемотал транс, дорожки пропаял с проводом 1мм, включил- вроде работает, но через несколько минут появился злополучный свист и просадка 5В до 4,3В. При многократном вкл-выкл. свист периодически пропадает и напруга приходит в норму но не надолго. Утро вечера мудреней,завтра буду копать дальше.
Старый 13.12.2009, 11:37   #970
taximan
Аватар для taximan
транс оставил прежний с кучей изоляции
про горки припоя помню (этого добра у меняхвотает)
остался один вопрос а какое охлождение ставить
интересное
блок питания
Здесь присутствуют: 349 (пользователей: 0 , гостей: 349)
Часовой пояс GMT +4, время: 20:45.
