#951 |
![]() Регистрация: 06.08.2009
Регион: 60
![]() Заменил какой-то вызывающий у меня подозрения диод (на схеме обозначен как KD 208) на толстенный из распотрошенного БП. Подключил CD-ROM и снова попробывал, правда через предохранитель. CD заморгал, зажужал я не поверил, но потом пошел какой-то дымок и вонь из под черных проводов. Повертел я свой блок и понял, что неподеЦки греется резистор R19 номиналом 100 Ом, заменил его на 1,5 кОм и стало все работать в штатных режимах.
Последний раз редактировалось Mobby; 10.12.2009 в 23:47. |
#952 |
Регион: 60
![]() Друзья. Повесил я на свой блок CD-ROM и хард, все закрутилось и зажужало. Привожу результаты замеров:
Показания ( Должно быть) +3,3 В (+3,3 В) - оранжевый провод +4,99 В ( ??? ) - серый (Power Good) -5.41 В ( -5,0 В) - белый -12,05 В (-12,0 В) - синий +5,0 В (+5,0 В) - красный +11,93 В (+12,0 В) - желтый +5,02 В (+5 В) - фиолетовый (SB) Ток потребления в выкл. состоянии 0,02А, в режиме работы CD и HDD - 0,75...0,8А. Подскажите, после таких показателей безопасно ли подключить материнку со всем обвесом? |
#953 |
![]() Регистрация: 09.12.2009
Регион: 39, 91
Машина: Хонда Аккорд
![]() +5 (+5,01), +12 (+12,5), -5 (-8,8), -12 (-14,3).Минус не в порядке, но я так понимаю что их надо через резисторы на корпус посадить как на плюсах. А на ноге G при регулировании какая-то фигня: Если подстроечник в положение крайнее к 3,3 на G 4,0В, среднее положение подстроечника на G 2,9В, а если подстроечник к R26 то на G 5,3В. Единственное вопрос, у меня R25 - 1кОм как на монтажной схеме, а не 0,5кОм как на схеме, но я думаю это погоды не меняет.
#954 |
Регион: 05
![]() TrueBest Вы в посте № 408 выкладывали фото своего девайса.
Вижу что печатка отличаеться от той что на первой странице, ( углы не закруглённые ). Не смогли бы Вы выложит тут или в личку. |
#955 | |
![]() Регистрация: 04.04.2009
#956 | |
#957 | |
Регион: 39, 91
#958 |
![]() А что 500 ом подстроречника нет ну поставь R26-500ом (я так думаю), что то я быстро не соображу по твоми номиналам, я так думаю и меньше чем 500ом можно (ставь что есть 100-500ом) по крайней мере сразу увидешь что измениться но причина я так думаю в этом
#959 |
Регион: 39, 91
#960 |
![]() по схеме в сумме 1,5К а ты 2 поставл вот скорее и результат можно вообще быстро проверить коротнуть 26 при этом 25 в среднее положение и псмотреть что будет сразу увидишь в этом причина или нет
блок питания |
Здесь присутствуют: 323 (пользователей: 0 , гостей: 323) | |
