Старый 10.12.2009, 15:22   #841
webnao
Аватар для webnao
Машина: 2008\Chevrolet\Aveo
webnao is on a distinguished road
Для новичков: с вопросом о переделке выкладывайте фотки платы и будет вам счастье в виде ответа
webnao вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2009, 16:04   #842
Dr.Seldom
Аватар для Dr.Seldom
Машина: Lancia
Dr.Seldom is on a distinguished road
Сообщение от БАЛУ Посмотреть сообщение
поставь IR4426 и тебе будет счастье.
Спасибо!
в догонку еще вопрос: в даташите уж больно как-то простенько подключение нарисовано.... смущает однако....
Lancia Lybra + сенсорный экран+комп - БП = Lancia Lybra без компа
Последний раз редактировалось Dr.Seldom; 10.12.2009 в 17:38.
Dr.Seldom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2009, 10:56   #843
Dr.Seldom
Машина: Lancia
Запустилось!
Но как-то странно.... на +5 можно вешать много нагрузки..... повесил пару галогенок - все держит, на +3 лампу из "стопа" - светит но не сильно....
а вот с +12 пипец - даже одну лампу стопа не держит....
трансформатор намотан правильно
Старый 11.12.2009, 11:06   #844
БАЛУ
БАЛУ is on a distinguished road
да включение простое больше и не надо
БАЛУ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2009, 02:01   #845
segru
Регион: 21
segru is on a distinguished road
можно ли доработать как-то адаптер ноутбучный с такими характеристиками:
AC INPUT: 100-240V 1.8A 50-60Hz
CAR DC INPUT: 12V 10A MAX
DC OUTPUT: 12/15/16/18/19/20V/24V@3.75A MAX
USB OUTPUT: 5V@2A MAX
для питания CARPC?
segru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2009, 21:32   #846
arpsoa
Машина: ГАЗ 310221
arpsoa is on a distinguished road
А что там дорабатывать? Чтоб взрывался при включении двигла?
arpsoa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2010, 23:31   #847
r1ck
r1ck is on a distinguished road
всем привет, собрал блок по этому факу
Фотошопов нет под рукой, попробую описать.
Мой "МегаФак или 20 шагов к счастью". (Можете удалить, если посчитаете лишним повторяться - в принципе, все уже тысячи раз разжевано).
Как делал я, в последовательности (время на каждую операцию не пишу, извините - всего полчаса.):
1) Выпаиваем трансформатор.
2) Снимаем желтую изоляцию с феррита.
3) Подогреваем воду на газовой плите до кипения.
4) Опускаем в воду трансформатор, ставим на медлненный огонь
5) Пока трансформатор готовится, выпаиваем всю высоковольтныю часть.
6) Аккуратно скальпелем разобираем трансформатор, медленно ткнув им в зазор и покачивая слева направо, пока горячий. Ахтунг! Недопустимы трещины!!!
7) Вытаскиваем феррит. Снимаем желтую изоляцию.
8) Сматываем и выкидываем в помойку 19 витков половины первички (вторая половина под вторичкой, ее оставшиеся выводы оторываем, чтоб не мешались ). Вторичку не трогаем!!! Выкидываем слой медной фольги перед вторичкой (иначе, новая первичка может не влезть).
9) Наматываем в два провода диметром 1 мм в том же направлении, что и те 19 витков новые 4 витка.
10) Начало первого провода соединяем на контакт от старой обмотки. Конец первого провода соединил с началом второго - повесил в воздух - сюда когда-нибудь в будущем подадим наши мощные +12 с аккумулятора (провод нужен хорошего сечения, либо если впаиваете на плату, как в моем случае - не жалейте припоя).
11) Конец второй обмотки на вторую клемму трансформатора.
12) Собираем транс. Смотрим, входит ли сердечник как раньше - если еле лезет - подужмите витки (я давил на них сбоку). Давить на сердечник и надеятся, что он залезет не стоит - 99%, что треснет, и придется искать новый (у меня было).
13) Ставим сердечник на место, склеиваем две его части суперклеем, обматываем сверху изолентой, или той желтой мишурой, что сняли с него вначале.
14) Впаиваем транс на место, отделяем выводы нашей первички скальпелем от дорожек схемы, что была на плате.
15) Ищем TL494 на плате.
16) Ищем ноги 9 и 10 (они на картинке выше "на массе"). Отделяем их от массы с помощью скальпеля (прорезал дорожки). Оставшуюся "массу" соединяем между собой, на всякий случай, (я в схемотехнику своего БП не особо вникал, и мало ли какая-нить мелкосхема защиты на ней висит, а мы ее минуса лишим).
17) Ищем ноги 8,11 - отделяем их тем же способом от основной схемы, (я перемычку припаял поверх микросхемы), ведем проводком на 12 вольт со входа БП (с аккумулятора).
18) Ищем ногу 12 и смотрим как на нее приходило питание с одного из мелких трасформаторов. Обычно оно приходит через диод . На этот диод подаем наши 12 вольт, со входа БП (с аккумулятора). ШИМ готов к работе.
19) _SDY_, спасибо за этот пункт! А то я б не выдержал его из головы сейчас писать "Вместо ВВ транзисторов ставим на радиатор (через старые изоляторы) IRFZ44. Средний конец первичных обмоток трансформатора вешаем на входное питание, крайние концы на стоки транзисторов. Истоки транзисторов на землю. Затворы транзисторов, через резисторы в 15Ом на 9 и 10 ноги TL494. Затворы транзисторов через 200Ом резисторы повесить на землю..." Штатные дорожки, естественно, убираем, либо "подгоняем" под вышеописанное.
20) Делаем Stand By на кренке. Соединяем общим минусовым проводом части до и после трасформатора. Не забываем про предохранители!
сделал все так как написанно, подключил кулер и привод.
запитал от аккума, и тихо. На транс от полевиков(т.е. они не открываются) не приходит напряжение. Куда смотреть?
это моя уже 2ая попытка, при первой попытке выбило полевик, предохранитель не ставил и транс был намотан сомнительно)))
переделал все с нуля.
БП на КА7500В
вот что появляется после подключения к аккуму:
1)на 12 ноге 11.7
2)на дежурке ровно 5
3)на PWR_ON 4.5
4)на 13,14,15 5В
5)на 16 2В
6)на 2 4.7В
7)на 3 0.03В
8)на 4 3.65В
9)на 5 1.6В
10)на 6 3.7В
11)на 7 0В, как и на 1ой
что еще проверить, подскажите?
на транс не подаётся "-" от полевиков, не знаю куда копать.
включал замыканием зеленого с черным, может запускаю не так?
r1ck вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2010, 11:01   #848
change
Аватар для change
Машина: HONDA CR-V 1998г
change is on a distinguished road
Сообщение от r1ck Посмотреть сообщение
БП на КА7500В
1)на 12 ноге 11.7
3)на PWR_ON 4.5
4)на 13,14,15 5В
5)на 16 2В
6)на 2 4.7В
7)на 3 0.03В
8)на 4 3.65В
9)на 5 1.6В
10)на 6 3.7В
все напруги в норме
смотри всё что стоит на выходе микросхемы
интересное
change вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2010, 12:59   #849
r1ck
Сообщение от change Посмотреть сообщение
все напруги в норме
что именно смотреть? я не особо щарящий, все было сделанно методом проб и ошибок. На то что сделал ушло порядка 6 часов.
Старый 06.01.2010, 13:20   #850
r1ck
как все заработает сделаю на плате
Часовой пояс GMT +4, время: 19:02.
