#841 |
![]() Регистрация: 06.09.2007
![]() С буфером оно лучше будет - с ним можно безбоязненно перетыкать - только питание снять
#842 |
![]() Регистрация: 20.01.2008
Машина: 2004\Toyota Wish
![]() На Com порту работает, попробовал через кабель телефонный с Prolific, выдаёт кракозяблы, пробовал и новый драйвер и старый, одно и тоже.....жаль, у бука нет Com порта...
#843 |
![]() так подцепи какую-нибудь микруху юсбишную
#844 |
![]() пока нетуть под рукой.........но где нибудь обязательно наковыряю
#845 |
Машина: Toyota Fortuner
![]() Привет всем!
Решил делать адаптер самому по выложенной на этом сайте информации. Пишу программу под PIC16f887. У меня проблема с инициализацией. При посылке 81-13-F0-81-05 получаю в ответ тоже самое (81-13-F0-81-05) даже при выключенном зажигании. Может кто знает в чем проблема. Заранее Thanх |
#846 |
![]() Регистрация: 27.07.2009
Машина: 2005 Toyota Allion
![]() При выключенном зажигании ECU в принципе ничего не должен отвечать, при этом К-линия удерживается им в нуле.
#847 |
![]() Регистрация: 25.09.2009
Машина: 2001 Toyota Ipsum S
![]() Ну вот и новая версия.
С закрытием программы теперь проблем не должно быть. Добавил расходомер на основе длительности форсунки. Короче тестим... |
#848 |
![]() Регистрация: 29.09.2009
![]() только что попробовал .все работает замечаний нет вроде.расход по длительности показывает только надо с коэффициентом поиграться!как правильно настроить?еще бы не помешало сделать доп настройки шрифтов скинов ну и встроить в центрифугу!а так все отлично!спасибо огромное за прогу!
Последний раз редактировалось ewgen1; 13.12.2009 в 18:47. |
#849 | |
![]() Помогите PLEASE |
#850 |
![]() потестировал в режиме расходомера.скорость среднюю не показывает!в настройках выставляю коректирующий коэффициент делаю сохранить выхожу из проги при включении не запоминает его!ставил 1.7 при запуске все равно единица хотя в ини файле прописано 1.7!неплохо сделать бы общий расход топлива хотя бы за поездку!и пробег пока включена прога.надо бы еще сделать чтоб в автозапуске была!а именно расходомер а то приходится прогу запускать конектить затем расходомер и старт!долго!при работе расходомера комп выкл в спящий и при запуске прога висит.ну и настроечки бы не помешали шрифтов и скинов!
obd ii, toyota |
