#941 |
![]() Регистрация: 06.11.2007
Машина: FIAT BRAVO 1.6I 103
![]() ВСЕМ ПРИВЕТ!
КТО СОБИРАЛ БЛОК ОТ МАКСА? 1.ТАМ ЧТО НАДО ПЕРЕКИДЫВАТЬ TL431? 2. ПОЧЕМУ ОН ПОСТОЯНО САМОПРОИЗВОЛЬНО СТАРТУЕТ (БЕС ЗЕЛЕНОГО ПРОВОДА) 3. ВМЕСТО +12В ТОЛЬКО 10,8 |
#942 |
![]() Регистрация: 04.04.2009
![]() поподробнее что такое БП от МАХа на его печатке? а все остальные напряжения в норме? что такое перекидывать? если все напряжения есть то она (494-я) работает если выставляешь 5в (при условии что они больше нагружены чем 12 а 12 не хватает то недомотал транс по 12Вольтам
#943 | |
#944 |
![]() А с таким БП и пассивным охлаждением можно ограничиться.....
#945 |
![]() Регистрация: 06.08.2009
Регион: 60
![]() Друзья, подскажите:
1. При первом включении блока вылетает предохранитель. Куда смотреть, чего искать? Все монтировалось на плате очень похожей на плату SL, по три раза все сверял, а потом впаивал, все дорожки тщательно несколько раз проверил на наличие "соплей" - их нет, в правильности намотки и подключения трансформатора практически не сомневаюсь. 2. Где на плате точки впайки начала обмоток. Последний раз редактировалось Mobby; 10.12.2009 в 19:32. |
#946 | |
![]() Регистрация: 06.11.2009
Машина: Lancia
2. не принципиально
Lancia Lybra + сенсорный экран+комп - БП = Lancia Lybra без компа |
#947 |
Регион: 60
![]() Dr.Seldom
15 Ампер выгорел легко, и похоже еще что-то потянул с платы (запахло паленным). Я не могу понять чья плата у меня, а как рисунки вставлять не знаю. Печатка по разводке идентична плате SL, только там все дорожки угловатые и нет отверстий для монтажа диодов, транзисторов и кренки на радиатор. Думаю, понятно объяснил. ![]() |
#948 | |
Машина: Lancia
а если рапахло дымком, значит что-то сгорело.... начни проверку с полевых транзисторов, а как поменяешь вместо предохранителя лампочку вкрути и потом подключай к питанию - ярко загорелась - проверяем дальше, чуток зажглась и погасла - все ОК
#949 |
![]() С каким БП? от 220 там может греться только силовые полевики если нагрузка маленькая, а если заморачиваться с автомобильным то надо сначала 12В сделать а потом из них все остально а в ноутбучном БП сколько В наверно19 а ты не рассматривал такой вариант http://www.nix.ru/autocatalog/mother...400_86671.html тут как раз для тебя будет все просто
#950 | |
блок питания |
