#931 |
![]() Регистрация: 04.04.2009
#932 |
![]() Регистрация: 04.11.2009
![]() бла у меня такая х....ня напруга бвла 1.8 и подстроечником не регулировалась
выпаял 431 перевернул и впаял обратно все в норме |
#933 |
![]() не здесь не твой вариант регулируется же но пределы не те. потом когда найдет причину будет какая то фигня. тут же деталей всего 8шт. 4 - сопротивления, 2 кондера и два полупроводника проще все выпаять и заменить
#934 |
![]() anmar1
ты проверь номиналы R25, 26, 23 ну точно какая то мелочь если нет снеси и заново впаяй |
#935 |
![]() Регистрация: 09.12.2009
Регион: 39, 91
Машина: Хонда Аккорд
![]() Подскажите пожалуйста, у меня вместо 3,3В подстроечником регулируется в пределах от 4,2 до 5,1В. Все глаза уже сломал, TL 431 менял. Даже и не знаю в чем дело.
#936 |
![]() Приветствую.
Кто-нибудь определял (измерял) КПД данного девайса? У меня такая платформа http://ru.viatech.com/ru/initiatives...oard/index.jsp 20 ватт в пике + CF карта. Какое будет потребление от 12 вольтового источника? Спасибо. |
#937 |
![]() Тебя объединить с 928 постом усреднить и все будет в норме!!! схема стабилизации 3.3в простейшая 8 деталей (всего) проверь все номиналы а что на "G" при регулировании R25? а все остальные В в норме?
Последний раз редактировалось Vladget; 09.12.2009 в 22:57. |
#938 | |
#939 | |
![]() Регистрация: 01.07.2009
Регион: 18
Машина: 2110
Погонял винду ХР с полчаса,мать GAI915ME + селерон Д336 и винт 10 гб, сильно не греется, самое горячее место-это место припайки IRZ44 на +5 и +12 , но палец терпит. Затем после нескольких перезагрузок и выключений, мамка перестала запускаться. Мать пытается стартануть и вырубается. При прямом включении блок запускается. При подключении мамки к компьютерному БП, мамка тоже запускается. Сегодня буду дальше копать, главное блок заработал! Спасибо автору. Отдельное спасибо Vladget за помощь. |
#940 |
![]() Vladget, очень эмоциональный ответ, но информации "0". Кроме описанной конфигурации будет ещё память 512 Мб и ВСЁ. И будет это работать не в автомобиле, а в домашнем роутере. И питаться будет не от автомобильного аккумулятора, а от ноутбучного БП. Исходя из этих данных и вопрос. Только и всего. Уж больно шумит штатный БП на 220в!!!
P.S. Я надеюсь, такие вопросы в данной ветке не запрещены? |
блок питания |
