Старый 02.12.2009, 10:54   #111
Trewer
Машина: ВАЗ-2101('76), Ford Escort LX('95)
Trewer is on a distinguished road
Схема, что на картинке мне не нравится тем, что доп. аккум. всегда будет разряжать основной. И возможно, если на пикнике был разряжен доп. ак., то даже если перед схемой будет релюшка, при заведенном движке доп. всё равно потянет с основного. Всё зависит от того, сколько заряда осталось на акк-рах и какой генератор...
Есть одна идея, ещё покумекаю и отпишу.
Trewer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2009, 11:00   #112
@lex
Регион: 73
Машина: 2008, Fiat Albea
@lex has a spectacular aura about@lex has a spectacular aura about
При работающем двигле не всё ли равно, потечёт ли с основного? Там гена всё равно не даст ему разрядиться. Дополнительный по-любому гораздо меньшей ёмкости д.б. Иначе генератор уже не потянет два больших акка и как не крути, будут оба недозаряженные.
Кстати, диод уже не нужен с релюшкой... Или оставить уж, чтоб напряжение зарада всё же поменьше шло на доп. аккумулятор немного снижая возможность перезаряда...
@lex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2009, 17:23   #113
Gosha39
Машина: 2001\Toyota\Corolla
Вот нашёл зачётную схему!
Прочитал на сайте cxem.net
Нужно тока гену разобрать и впаять 3 провода , да и на мост!
Вообшем перерисовать под пуск стартера и вуаля.
Батареи абсолютно независимы и заряжаются.
Название: Схема Резервного АКБ.jpg
Старый 08.12.2009, 07:13   #114
@lex
Регион: 73
Это уже чересчур... Есть такая штука... Гарантия называется...
Старый 08.12.2009, 17:21   #115
Gosha39
С гарантией и комп не поставиш!!! Разве, что ноут на сиденье и наушники в уши.
Старый 08.12.2009, 18:02   #116
@lex
Регион: 73
Хех... Поставишь - я усил поставил и не лишился - всё только к стандартным разъёмам, без вмешательства в проводку. А тут гену ковырять...
Старый 09.12.2009, 18:21   #117
Маконя
Маконя is on a distinguished road
Thumbs up Резервный аккумулятор
Реализовал на Соболе.купил обычное реле от ваза(работает на замыкание) ,запитал от контакта зажигания на замке(включаешь зажигание,замыкается реле).К контактам реле подключил сеть (прям провод бросил на выход генератора,там провод помощнее.Включаем зажигание,включается доп аккум в сеть,выключаем зажигание-выключается доп аккум.Можно сажать в ноль.Комп подключен к дополнительному аккуму(он служит и выпрямителем).Поставил вообще обычный комп 1,6 ггц атлон со всеми дисками и причиндалами и монитор тфт семнашку.Была еще одна проблемка:когда включал стартер,комп выключался(стартер жрал и с резервного аккумулятора).проблему решил так:купил обычное реле от ваза(работает на размыкание),запитал от замка зажигания от контакта стартера.Выходы в сеть Т.е. включаем зажигание,подключается резерв аккум .Крутим замок дальше(включаем стартер)срабатывает второе реле(рез аккум отключается),авто завелся,ключ возвращается в положение зажигание.-рез аккум включ и заряжается.Все проверенно-работало на ура.Если надо нарисую
Маконя вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2009, 17:51   #118
eugeny
Регион: 06
Машина: 2000г. Honda H-RV
eugeny is on a distinguished road
Всем привет, прочитал все ваши посты и немного запутался...
Подскажите новичку в этом деле....
Дело в том, что частенько у меня бывает случаи. когда я сначала включаю комп, а через время начинаю заводить машину ., почти всегда вырубается комп при включение стартера (добишь при авто заводе) я задумываюсь о втором "акуме", или как вы посоветуете? может и кондера будет достаточно?
Купить по мощнее акум думаю ситуацию он не исправит.. просадка та велика при заводе! а ?
eugeny вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2009, 18:22   #119
Hamster
Больной. Диагноз "Car PC"
Аватар для Hamster
Сообщение от eugeny Посмотреть сообщение
Советы:
1. Еще раз почитать форум, или хотя бы эту тему и WiKi
2. Поставить автомобильный БП.
Если останутся вопросы goto п.1.
Старый 10.12.2009, 19:56   #120
Trewer
Сообщение от Маконя Посмотреть сообщение
Вот это светлые мысли!
Я примерно так себе и представлял схему вкл. доп. аккумулятора!
Правда у меня были мысли ставить релюхи с конкретными уставками по току или по напряжению, но не знаю, существуют ли такие пригодные для установки в авто сеть.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:47.
