Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > Питание периферии
Старый 08.12.2009, 09:31   #281
klenin
Машина: Lada Kalina 1117
klenin is on a distinguished road
Сегодня вечером попробую замерить потребление всей требухи при максимальной нагрузке.
klenin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2009, 10:03   #282
klenin
Заказал модуль преобразователя WDD30-05S1U в Терраэлектронике.
Параметры:
Uвх = 9..18
Uвых = 5В
Iвых = 5A
Tэкспл = -40C ... + 70C.
Старый 24.01.2010, 08:40   #283
Recar
Аватар для Recar
Регион: 55
Машина: Toyota\Harrier
Recar is on a distinguished road
Валяется у меня купленный в кармониторе преобразователь.
Такой как на фото. Никакой инструкции с ним небыло. Куда там чего подключать, где вход, где выход? Питание можно подавать прям с бортовой сети или с блока питания компа? ЗАчем третий контакт? Это управление? Кто как подключил?
Последний раз редактировалось Recar; 24.01.2010 в 12:14.
Recar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2010, 09:15   #284
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
прикольный бп, да еще с гальванической развязкой...
справа выход +сверху
слева 2 контакта вход, нижний управление походу
Старый 24.01.2010, 09:53   #285
Recar
Аватар для Recar
Регион: 55
А с бортовой сети можно питать или надо стабильное брать с блока? На управление что подавать?
Старый 24.01.2010, 11:21   #286
Virtual
Recarмаркировка микрухи какая?
Старый 24.01.2010, 12:10   #287
Recar
Аватар для Recar
Регион: 55
То что большое по центру это дроссель
А слева маленький 8лапый таракан это TL3843
Старый 24.01.2010, 12:13   #288
Recar
Аватар для Recar
Регион: 55
нашел.
ID:	14592   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 24.01.2010, 12:24   #289
Virtual
кто ищет тот всегда найдет прикольный бп однако, почем?
Старый 24.01.2010, 12:38   #290
Recar
Аватар для Recar
Регион: 55
Он маленький, я его внутрь хаба вставлю.
Только теперь задача как подключить его, к штатному гнезду припаять, либо перепелить дорожку с разъема питания USB и к ней?
Вроде как никакого разрыва цепи не происходит при втыкании шнура питание, просто дополнительно подаётся, скорее всего внутренними средствами переключается питание на выходы с метери и с внешенго блока.
ID:	14594   Нажмите на изображение для увеличения
система питания, схема питания
Часовой пояс GMT +4, время: 22:49.
