Старый 07.12.2009, 19:26   #41
Z@GR
Аватар для Z@GR
Сообщение от MikkiAN Посмотреть сообщение
ну и где помидоры?
чё-то у меня не получилось ни одну фотку увеличить
это тока у меня так?
хотел посмотреть на рамку и не смог ((((
Старый 07.12.2009, 19:44   #42
MikkiAN
Регион: 71
Машина: Audi A6/C5 Avant 1998 гр.
MikkiAN is on a distinguished road
у меня открывается, правда медленно
MikkiAN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2009, 19:53   #43
Z@GR
Аватар для Z@GR
всё равно мелко очень - фоткай рамку крупным планом - так не понять что там где ...
Старый 07.12.2009, 23:12   #44
MikkiAN
Регион: 71
увеличеный вариант панельки. В реали выглядит как на предыдущей фотке. Разница тона окрашеных и не окрашеных элементов не видна практически.
Название: Без имени-1.jpg
Последний раз редактировалось MikkiAN; 08.12.2009 в 11:03.
Старый 08.12.2009, 13:04   #45
Z@GR
Аватар для Z@GR
Сращивание прошло успешно.
А расскажи поподробнее - что и к чему сращивал
я так понял по фотке рамки, что ты перетащил с магнитофона управление им на рамку около монитора?
Вопрос - а как видеть меню магнитоллы? или ты выкинул магнитоллу всё-таки?
И ещё вопрос - а что там такое над крутилкой серенькое? :-)
Старый 08.12.2009, 13:22   #46
MikkiAN
Регион: 71
Магнитолу выкинул. Надобности от нее - только на экране у спидометра что то выводить, а там у меня вечно воды в омывайке нет. Взял от нее только корпус(для крепления конструкции в торпеде, 6 кнопок и энкодер без обвязки. Потроха корпуса набил переходной платой, USB хабом, картридером, и контроллером клавиатуры и платой обработки кнопки энкодера (кнопку с фиксацией переделал в кнопку без фиксации). Над крутилкой - блок управления газовым оборудованием. Конкретно кнопка переключения бензин\газ и количество газа в баллоне.
Сращивание - соединение всех элементов в 1 устройство. (набил потроха мафона, закрепил экран с рамкой...) Могу подробнее про что нибуть если интересно.
Да, и...поскольку сигналка с автозапуском - когда сажусь в машин, комп уже заведен... тоесть траблов от отсутствия мафона не испытываю.
Старый 08.12.2009, 13:37   #47
MikkiAN
Регион: 71
из обнаруженных косяков. Сказывается удлинение USB на 5 метров.Флэшка очень с трудом с 5 раза работает ненадолго на морде. Придется в районе ручника ставить активный хаб.
Старый 08.12.2009, 16:42   #48
Z@GR
Аватар для Z@GR
ВО! теперь всё ясно!
у меня тоже с автозапуском, только вот я бы не решился стартовать комп зимой вместе с мотором - малоли чего. Или у тебя как-то по температуре в салоне запускалка настроена (мечтаю сделать такую контрольку у себя, чтобы комп запускался только когда прогреется и чтобы была с индикацией готов\не готов к запуску)
достаточно купить хороший толстый экранированный удленнитель с 2-мя банками по-краям - есть такие в природе.
Но если нужно более 1-го порта - тогда хаб и питание на него конечно
Старый 08.12.2009, 17:16   #49
MikkiAN
Регион: 71
нет, по зажиганию. Я прогрев ставлю руками. тфутьфу вроде норм. Правда всегда с собой провода прикуривателя ездят на всякий случай.
а смысл? БП вроде отрубает комп при недостатке питалова.
Он родимый и стоит. С остальными савсем нифига не работает. Но в принципе проблемы не вижу. Заработает.
Старый 08.12.2009, 20:40   #50
Z@GR
Аватар для Z@GR
я тоже вожу )))) были случаи с CARPC
при недостатке питалова да, но если контроллер винта замёрз - комп так и будет молотить - а комп веЩь всё-же нежная, лучше бы за ним присматривать - мало ли что с ним в таком состоянии случиться может, да и НЕ штатное электрическое оборудование включенным оставлять без присмотра как-то стрёмно (всё выше сказанное моё личное мнение!)
Странно у меня с таким тока модемы не работали - они жрут видать дофига, а флэшки нормально, но скорость передачи медленнее, чем через короткий
audi
Часовой пояс GMT +4, время: 13:24.
