Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Устройства ввода > Манипуляторы
Старый 16.11.2009, 22:51   #21
arpsoa
Машина: ГАЗ 310221
arpsoa is on a distinguished road
Микруха Т1004 от Синаптика.
Без дров-работает как мышка.
С дровами-не работает.
Дело даже не в кнопках.
В дровах можно настроить и прокрутку и кнопки и другие функции.
Все кнопки идут на Т1004 С неё 4-ре провода на сам ноут,которые я подсоединил на разъём PS/2.
В настройках всё видится.Оборудование устанавливается......
Внизу-в трее-появляется значёк.В этом значке видно,что тачпад работает,кнопки нажимаются.
Только курсор не реагирует.И вообще-никакой реакции.
arpsoa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2009, 19:34   #22
джи-дай
Дак без дров работает тачпад или нет...них не понял...потому сказать ничо не могу...
Старый 18.11.2009, 01:34   #23
arpsoa
Машина: ГАЗ 310221
Без дров-работает ТАЧ и 2 кнопки.
Если ставлю дрова-ничего не работает.
Точнее-при включении компа,пока идёт установка Винды (примерно 3 секунды) тач работает.Как появляется Рабочий стол-тач вырубается.
При этом-внизу,в трее,есть значёк тача(от дров Синаптика).
В этом значке видно,что тач работает.Только курсор не ходит и на кнопки не реагирует.
Старый 03.12.2009, 00:03   #24
power968
Аватар для power968
Регион: 31
Машина: 1971 Форд Таунус2.0turbo
power968 is on a distinguished road
Раздобыл тачпад от ноута HP.
Synaptics 920-000489-01
Чип t1006. Нигде немогу даташит на него найти чтобы найти распайку.
С платки выходит 8 проводной шлейф. кнопки заведены на отдельный разъем на плате тача.
Завтра фотку сделаю.
Если нетрудно ткните носом в ссылку на даташит. Извиняюсь если нетуда написал.
power968 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2009, 00:46   #25
Mustang
Mustang is on a distinguished road
Сообщение от power968 Посмотреть сообщение
http://www.seekdatasheet.com/Datashe...999-T1006.html
Комплектующие ... ОК / Intel Atom 330, RAM 1gb, HDD 2,5" 320gb, БП M3-ATX, монитор 7", GPS BU-353, корпус HEDY S0206
Изготовление аудио-усилителя ... loading
Настройка ... loading
Монтаж кабелей и установка железа в авто ... 80%
Mustang вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2009, 01:18   #26
power968
Аватар для power968
Регион: 31
Чтото я по ссылке ненашел пдф на контролер тача, какаято левая инфа там к сожалению
Старый 03.12.2009, 01:39   #27
bfom
Аватар для bfom
Машина: Chevrolet Tacuma 2004
Такую инфу можно найти у производителя http://www.synaptics.com/sites/default/files/ACF126.pdf
25-28 страницы
Старый 03.12.2009, 01:40   #28
Mustang
Я на него и давал ссылку
Старый 03.12.2009, 01:46   #29
bfom
Аватар для bfom
Сообщение от Mustang Посмотреть сообщение
Посмотри внимательно, на что ты дал ссылку
Старый 03.12.2009, 01:51   #30
power968
Аватар для power968
Регион: 31
25-28 страницы
Поглядел. Там о чипе т1004 описано.
Нашел в нете фоту т1004 чипа с распайкой, очень похоже на мой чип, попробую завтра подпаять проводки и подключить а там видно будет.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:41.
