Старый 30.11.2009, 02:22   #891
taximan
Аватар для taximan
Машина: FIAT BRAVO 1.6I 103
taximan is on a distinguished road
Сообщение от Dr.Seldom Посмотреть сообщение
БП или шестая реинкарнация трансформатора
все работало, и даже выдавало нужные напряжения
Sergey_L неоднократно упоминал о том, что сердечник трансформатора должен быть в сечении около 1 см2.....
Vladget неоднократно говорил, что 10 вольт не предел минимального напряжения на входе БП....
в итоге
очередная перемотка транса на ДВА склеенных кольца 45 внешний, 8 толщина и 27 диаметр дырки в ферритовом кольце
при напряжении питания 10в все выходные напряжения в норме
зы. учусь
еще раз спасибо всем!
ззы: трансформатор вынес с платы на проводах, так же вынес все транзисторы, все напихал в корпус от поломатого свича. фотки чуток позже
2taximan
если есть проблемы по сборке БП пиши мне в аську
напиши номер или стукани мне 302600936 т
интересное
taximan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2009, 21:37   #892
sanchez
sanchez is on a distinguished road
всем привет вообщем такая история
имелся у меня лсд панель выдранная из игрового автомата работала только от 220 вольт поразмыслил я и решил сделать бп сл супер лайт уволены цепи -5 и -12 вольт а так же пг протыкав тестером выяснил что панели нужно +3.3 и +12вольт
с максимальным током около 1 а
бп предельно упрощен и деумощьнен феты ирфз 34н мосты сбл 1040 л в фильтре по одному дросселю фотки ниже
ID:	14029   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14030   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14031   Нажмите на изображение для увеличения
sanchez вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2009, 01:11   #893
taximan
Аватар для taximan
По умолчанию MAX ДОПОЛНИ
интересное
Старый 02.12.2009, 13:51   #894
anmar1
Регион: 18
Машина: 2110
anmar1 is on a distinguished road
по 3.3 какая то ерунда там же обычный стабилизатор (посмотри по схеме) берутся 5В а дальше VA6 VA7 c обвязкой делают (должны делать ) 3,3в которое выставляется R25 (как ВОЛЬТЫ меняется когда его крутишь) . R21 на схеме с первого поста красным нарисован, но он тут ни причем (посмотрел свое сообщение по поводу R21 так и не понял что я хотел тебе сказать этим "ссори" видимо какие то мысли были ) короче смотри обвязку VA6,VA7 там она (собака) видимо и зарыта. УДАЧИ
Да однако 12,8 мне так кажется многовато не пробовал старый винт нагрузить и потом померять (с 5В лампу наверно не убирай при этом)
Разборки продолжаются. Стали прыгать все выходные напруги - по +5 стало +3,5 ......+6,2. Другие аналогично. Похоже нет контакта на где- то входе, но где - все подозрительные места вроде перепаял. Причем иногда вообще все напряжения на выходе пропадают, кроме+5SB. При небольшом прогибании платы или постукивании опять все появляется. Может какой элемент вылетел - не хотелось бы все подряд перепаивать. Как вычислить какой? Или где плохой контакт?
anmar1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2009, 15:56   #895
Vladget
Сообщение от anmar1 Посмотреть сообщение
Очень мало информации. Почему то нет ответа на предыдущие вопросы (что с 3.3В когда крутишь R25). В момент "прыжка" свист транс меняется? Очень похоже на 494-ю или на ее обвязку хотя причин может быть много. если есть осцилограф, а что на 1 ноге? проверь R16,17,21. При какой нагрузке прыгает, а если нагрузить только 5в? И что происходит с питающим В, а если его (источник) поменять
Старый 02.12.2009, 16:52   #896
anmar1
Регион: 18
Машина: 2110
Звук транса наверно не слышно из-за вентилятора, он в это время увеличивает обороты. R25 регулирует, но так-как стало скакать напряжение, то пределы не понятны. 494-е ставил разные, ничего не меняется. Осцилографа нет. Нагрузка +5 2 автолампы 21вт и автогалогенка, +12 вентилятор, +3 автолампа 21вт. При нагрузке только по +5 ничего не меняется (также скачет). +5 по моему не регулируется. На входе постоянно +11,5. Остальное померяю, когда приду домой и отпишу.
Старый 02.12.2009, 22:43   #897
Vladget
А ты вентиллятор отключи а температуру пальцем контроллируй но при такой нагрузке я думаю минут 20 как минимум ничего не должно случиться и померяй тестером что на 1 ноге а ферритовое кольцо по проводимости какое? углы стачивал на кольце там нет КЗ
Старый 03.12.2009, 01:20   #898
Генн@дий
Аватар для Генн@дий
Регион: 32
Генн@дий is on a distinguished road
Подскажите плиз, подойдет ли микросхема DBL494 в место TL494cn.
Генн@дий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2009, 01:37   #899
xDriver
Аватар для xDriver
Машина: 2013 Hyundai IX35
Сообщение от Генн@дий Посмотреть сообщение
KA7500, DBL494, M5T494P - полные аналоги TL494 ну почти полные .
Старый 03.12.2009, 01:55   #900
Генн@дий
Аватар для Генн@дий
Регион: 32
спасибо
блок питания
Здесь присутствуют: 280 (пользователей: 0 , гостей: 280)
Часовой пояс GMT +4, время: 07:00.
