Старый 01.12.2009, 09:02   #781
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Сообщение от Xman Посмотреть сообщение
Сегодня решил проверить сразу на машине. Адаптер конектится с машиной не захотел. Пишет "НЕТ ОТВЕТА" Какой программой можно проверить без машины? Может дело USB-COM?
Без машины - в терминалке проверь. Навери ATZ+энтер или нажми сброс. Если отклик будет, то ты его сразу узнаешь
Андроид ГУ.
Старый 01.12.2009, 09:34   #782
Xman
Xman is on a distinguished road
Отклик есть,только не понятный, в виде абра-кадабры
Xman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2009, 09:46   #783
KilleRMill
Регион: 74
Машина: Toyota Fielder NZ121G '04
KilleRMill is on a distinguished road
Помехи видимо на линии.
З.Ы. На будующее, используй PrintScreen (Кнопка на клавиатуре Prt Scr, обычно над Insert) для снимка всего экрана, или Shift+PrtScr для снимка окна активной программы. После этого снимок будет в буфере обмена, в любой графический редактор его вставляешь, хоть в Пэинт, и сохраняешь. Будет гараздо симпотишнее
Последний раз редактировалось KilleRMill; 01.12.2009 в 19:25.
KilleRMill вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2009, 10:33   #784
Xman
Вот реакция на кнопку ресет! Сомневаюсь я ,что это правильный отклик!
Название: New Image-2.jpg
Старый 01.12.2009, 12:31   #785
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Что-то у меня подобное было - когда на макетке собирал. А вот как поборол - не помню уже. Уже традиционный вопрос - правильно ли распаял портовые линии - 2 и 3. Может они у тебя перепутаны?
Попробуй поменять местами
Андроид ГУ.
Старый 01.12.2009, 13:29   #786
Xman
Проблема решилась установкой свежего драйвера USB-COM!
С машиной законектилось без проблем! С ScanMaster-ELM 1.7 и scantoolrus работает без проблем,а с TOBD2 работать не хочет выдает ошибку с разу после подключения!
Старый 01.12.2009, 19:24   #787
KilleRMill
Регион: 74
ну если прошивка 1,3 так и будет. Ждем обновы от VVS_24
Старый 03.12.2009, 02:50   #788
persh
Машина: DHT YRV T-R
persh is on a distinguished road
Я себе уже голову сломал, проверил на двух Тойотах, Allteza и Caldina, всё читает.. но на Дочке Тойотиной на Дайхацу не арбайтен..
Отсюда и вопросы..
1.Как всё же узнать какой протокол используется на данном авто?
2.Как узнать какие контакты задействованы, то что 4 и 16 это питание 100%, а вот кто из остальных Дата??
вот схема разъёма
3. Я уже спрашивал об этом, но ответа не было, есть Прошивка девайса мультитроникс, который 100% работает с моей машиной, так вот можно ли как то разобрать её и вытащить то что мне нужно?
Пасиба
persh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2009, 10:16   #789
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
ну так... 7-й должен быть с датой.. А мультитроникс через какие работает - посмотрел?
Андроид ГУ.
Старый 03.12.2009, 10:46   #790
el66
Машина: 2005 Toyota Allion
el66 is on a distinguished road
У знакомого есть дайха, на днях попробую к нему подключить мультитроникс и посмотреть, какой протокол определится.
el66 вне форума   Ответить с цитированием
obd ii, toyota
Часовой пояс GMT +4, время: 06:28.
