Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Устройства ввода > Пульты ДУ
Старый 03.10.2009, 18:36   #11
Allex
Аватар для Allex
Машина: Chevrolet Captiva 2012
Allex is on a distinguished road
Вот интересно! У меня стоит на руле пульт SR-100 и магнитола Pioneer-88.
Закрываешь коленкой видимость - перестает работать... Дело в приемнике магнитолы? А так пульт удобный!
У меня Pioneer SR-100 + Ирлинк. Эта связка работала плохо - часто ирлинк его просто не видел. Менял настройки ирлинка, заменил пульт (на такой же), приемник расположил в 20-ти см напротив пульта - все равно не то. Разобрал SR-100 и сточил затеняющие ИК излучатель части платы. Сейчас эту связку оцениваю на твердую четверку
Allex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2009, 20:43   #12
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Машина: Nissan Almera N16
Сообщение от Allex Посмотреть сообщение
Спасибо за идейку! Попробую!
Старый 26.11.2009, 15:04   #13
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Можно ли назначить на пульт комбинацию клавиш? Интерфес основной программы - см скрины
ID:	13990   Нажмите на изображение для увеличения
Андроид ГУ.
Старый 26.11.2009, 15:27   #14
ВладимирC
Машина: Hyunday Grandeur 3.3
У меня прога только в машине, так что на 100% точно не скажу. Но для начала заходи в действия, проверяй все ли кнопки у тебя загораются при нажатии на пульт.
Потом действия такие:
Нажимаешь кнопку, нажимаешь "задания управления Windows" или "спецзадания Ирлинк" (точно не помню), там находишь что то вроде "эмулировать комбинацию клавиш" и идешь вниз ( в ту область, которая у тебя на экране не помещается) там окошко для ввода клавиш. Вот их и набираешь на клавиатуре, потом типа Ок или Сохранить , нажимаешь следующую кнопку на пульте и т.д.
Для настройки лучше временно переключиться в разрешение 1024х768. Будет гораздо удобнее
Старый 26.11.2009, 15:33   #15
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
в том-то и дело, что я переключал разрешение на большее (не на скринах), но окна были такие же. Ладно, буду дальше его мучить
Андроид ГУ.
Старый 26.11.2009, 18:16   #16
Z@GR
Аватар для Z@GR
кстати на заметку (может кто не догадался ещё сам)
в программе можно создавать бесконечное количество профилей
и вешать их переключение циклически (по-кругу то есть) на одну из кнопок пульта (у меня на пульте блаупункт переключение профилей висит на верхней синей кнопке, есть такая команда в стандартных командах ирлинка).
Зачем это надо? СПРОСИТЕ ВЫ.
Отвечу - многопрофильность даёт возможность задавать на одни и те же кнопки совершенно разные команды, в рамках каждого конкретного профиля.
Это очень удобно - даёт практически не ограниченные возможности для реализации того, что Вам нужно от нарульного пульта для управления ПК.
как это сделать - нужно насоздавать несколько профилей и потом на каждую кнопку навешать разные команды и присвоить этим командам соответствующие действия в нужном Вам профиле.
Старый 26.11.2009, 18:18   #17
Z@GR
Аватар для Z@GR
у меня на 7-ми дюймовом мониторе с разрешением 800 на 600 все кнопки интерфейса прекрасно видны.
Старый 26.11.2009, 21:03   #18
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
все - разобрался. Не знаю, почему я этой опции не замечал - проглядывал по многу раз. Строчка там есть в управлении Windows - эмултровать клавиши. Ее активировать, тогда появляются поля для ввода комбинаций. Все мспасибо, особенно ВладимирС за то что терпеливо сносил мои приставания здесь и в личке
Андроид ГУ.
Старый 30.11.2009, 16:59   #19
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
почему-то горячие клавиши срабатывают 1 раз из 5. Причем остальные работают нормально - т.е. регулировка звука работает всегда, а эмуляция - далеко не всегда. Есть идеи насчет этого?
Андроид ГУ.
Старый 30.11.2009, 17:16   #20
ВладимирC
Смотря какие. Все кнопки кроме трех верхних у меня работают безотказно. А вот эти 3 верхних (телефонные) Ирлинк вечно путает. Это можно отследить по считыванию кода в самой проге. С приемником на основе Carduino таких проблем нет.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:55.
