Старый 27.11.2009, 16:52   #771
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Сообщение от el66 Посмотреть сообщение
Наверно, можно с помощью AVRProg, это утилита из состава AVR Studio. http://www.atmel.ru/Software/Software.htm#8razr
Хотя, думаю, программа для работы с программатором должна быть в комплекте с ним.
Вроде мастеркит не дает софта с собой...
Андроид ГУ.
Старый 28.11.2009, 23:38   #772
el66
Машина: 2005 Toyota Allion
el66 is on a distinguished road
прошил последнюю прошивку.что то не работает с прогой что здесь выложена!с центрифугой работает но мне кажется подтормаживает!а с прогой пишет ELM323 ОК дальше НЕТ ОТВЕТА!и т.д снова коннект и тоже самое!
Для работы с последней прошивкой ждем новый релиз программы от VVS_24.
el66 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2009, 10:47   #773
ewgen1
в проге в моем случае расход топлива показывать я думаю все равно не будет так как у меня двигатель D4 1AZFSE с непосредственным впрыском датчика расхода воздуха там нет!длительность впрыска тоже не показывает
Старый 29.11.2009, 20:35   #774
el66
Длительность впрыска (PID=E4) в распространенных OBD-шных программах (типа scanmaster, proscan и др.) не запрашивается и, соответственно, не выводится. А вот в проге от VVS_24 этот параметр (Injector Pulse Width) можно видеть. Правда, в ней при расчете расхода топлива он не участвует
Старый 29.11.2009, 21:39   #775
ewgen1
ну тоесть возможно сделать такое?
Старый 01.12.2009, 07:26   #776
Xman
Xman is on a distinguished road
Сегодня решил проверить сразу на машине. Адаптер конектится с машиной не захотел. Пишет "НЕТ ОТВЕТА" Какой программой можно проверить без машины? Может дело USB-COM?
Xman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2009, 07:29   #777
Xman
Какая версия прошивка наиболее удачная для СОМ-версии адаптера?
Старый 01.12.2009, 09:00   #778
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
попробуй в терминалке набрать 01E4 и энтер. Придет ответ в виде: 41 E4 13. Последний байт (13) нужно перевести из шестнадцатиричного в десятичный (будет 19) и умножить на частное от деления 32,60/255 - будет время в мс (2,429мс)
Андроид ГУ.
Старый 01.12.2009, 09:01   #779
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Сообщение от Xman Посмотреть сообщение
Все рабочие. Возьми последнюю, например
Андроид ГУ.
Старый 01.12.2009, 09:02   #780
Xman
На стр.29 el66 писал:
1. Еще раз проверь правильность установки FUSE битов микроконтроллера. Я ставил нули на (т.е. запрограммрованы) SUT1, SPIEN, BOLEVEL0 и BODLEVEL1. Остальные FUSE биты - единицы (т.е. незапрограммированы).
2. Какую программу запускал?
Для проверки, можно без подключения к К-линии попробовать гипертерминалом (с настройками 9600 8-N-1 Xon/Xoff) посмотреть, отвечает ли адаптер в COM порт: после включения питания контроллера или сброса, в COM порт должно выдаться сообщение:
ELM323 v2.0
Затем (если не подключено к автомобилю)
>BUS INIT...FB ERROR
Если сделано все правильно, теперь адаптер можно подключить к автомобилю, включить зажигание и, после сброса контроллера, вместо "FB ERROR" будет выводится "OK", что означает успешный вход в режим связи с ECU.
А у меня через HyperTerminal выдает абру-кадабру!
obd ii, toyota
Часовой пояс GMT +4, время: 20:08.
