Старый 26.11.2009, 23:03   #721
Vic58
"В обратной связи" - как то совсем неправильно... P.S.Сорри! Туплю совсем про обратную связь!
имеется ввиду обратная связь интегратора, это именно тот узел который то-ли на двух транзисторах, то-ли на полевике, а почему обратная связь потому что с выхода оного на оный же вход, ну типа местная ОС.
Это кусочек схемы с LM7000 поэтому ноги с 7001 не совпадают. С6 это и есть конденсатор о котором идет речь. В коллекторе сопротивление 10 кОм (на схеме не видно его).
Старый 28.11.2009, 01:14   #722
AlexIz
Регион: 76
Машина: Шкода Yeti
Так и не запускается LM. Достала уже.....
На восьмой ноге ничего не меняется при вкл и выкл.
Генерация на кварце есть. Микруху менял...
Стоп, а на восьмой ноге, наверное открытый коллектор?
Старый 28.11.2009, 09:00   #723
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Сообщение от AlexIz Посмотреть сообщение
Ну открытый. И что это меняет?
Посмотри еще - сразу после подачи питания на 7-й ноге должны быть импульсы 8Гц.
Старый 28.11.2009, 11:57   #724
AlexIz
Регион: 76
Машина: Шкода Yeti
Так я нагрузку не подключал, естественно, ничего не вижу.
Нагрузка не помогла, на седьмой ноге тоже нет импульсов.
Старый 28.11.2009, 20:17   #725
Alex-L
Аватар для Alex-L
Я и безо всякой нагрузки на голой 8-й ноге наблюдаю 1.6в = ON, 4.9в = OFF
Скорее всего у тебя или проблемы с портом... Поставь в моей софтине DelayBit = 1, на выводы 2,3,4 LPT порта повесь светодиоды. При любой команде из программы светодиоды должны блымцкать.
Или перепутаны линии порта. Должно быть так:
CE (pin3 LM7001) > D0 (pin2 LPT)
Data (pin5 LM7001) > D1 (pin3 LPT)
CL (pin4 LM7001) > D2 (pin4 LPT)
Стоп!
На 7-й ноге, говоришь, нет импульсов? Импульсы должны быть по любому; хотя бы сразу после подачи питания, т.е. до любой первой команды. Посмотри внимательно вот эту табличку:
Старый 28.11.2009, 21:31   #726
Vic58
Проверьте чтобы напряжение питания было подано на оба вывода VDD, т.к. если напряжение будет только на одном выводе, микросхема уходит в спящий режим при этом будет генерация кварца и импульсы частотой 400 кГц на выходе SYC.
Alex-L
Не знаю чем Вы смотрите, но на открытом коллекторе напряжения нет. Там можно видеть "наводку", когда ключ закрыт, как бы никуда не подключенная цепь. Или "землю" когда ключ открыт (это соответствует режиму ON, в данной схеме).
Старый 28.11.2009, 23:23   #727
AlexIz
Регион: 76
Машина: Шкода Yeti
Я и безо всякой нагрузки на голой 8-й ноге Должно быть так:
Почему D0 (pin2 LPT)?
Я считал CE (pin3 LM7001) > D1 (pin2 LPT)
Data (pin5 LM7001) > D2 (pin3 LPT)
CL (pin4 LM7001) > D3 (pin4 LPT)
Импульсы на 7 ноге уже нашел.
Сдиодами то-же эксперимертировал - моргают. А изменения напряжения настройки так и нет.
Старый 28.11.2009, 23:38   #728
Alex-L
Аватар для Alex-L
"Проверьте чтобы напряжение питания было подано на оба вывода VDD..."
+100
"Не знаю чем Вы смотрите, но на открытом коллекторе напряжения нет..."
Обычным тестером (вольтметром) смотрел... Не буду спорить - в понедельник проверю еще раз ... возможно что и попутал.
"Почему D0 (pin2 LPT)?
CL (pin4 LM7001) > D3 (pin4 LPT) "
Это было справедливо для DKLM7001
Попробуй так, как я сказал.
Старый 28.11.2009, 23:55   #729
Alex-L
Аватар для Alex-L
Блин! Я уже сам запутался Причем тут DKLM! Все у тебя правильно, перепутано только D0 и D1.
Должно быть так:
"Почему D0 (pin2 LPT)" - потому что вот: Распиновка LPT порта
Старый 29.11.2009, 00:44   #730
AlexIz
Регион: 76
Машина: Шкода Yeti
Ребята, похоже победили. Перестройка пошла, напряжение меняется. Вот только станций нефига не ловит, только шипит. Но это можно грешить на тюнер.
Есть у меня ещё один. под названием KCC607Vсобран на LA1781. Он вообще не шумит. Очень похоже, что питание на вых.каскад не подано. А где оно - не знаю.
Спасибо за помощь!
радио, разработка
Часовой пояс GMT +4, время: 03:31.
