Старый 26.11.2009, 21:09   #881
Dr.Seldom
Аватар для Dr.Seldom
Машина: Lancia
Dr.Seldom is on a distinguished road
Два вопроса 1. где ты в Ат блоке нашел 11,5в?
И потом выходное напряжение не должно зависить от входного (при условии нахождения его в каких то рамках, а 11,5 точно попадает в эту вилку)
хм.... тут были вопросы на счет минимального входного няпряжения при котором БП будет выдавать расчетные напряжения на выходах. сам когда собирал питал от старенького аккумулятора, в какой-то момент он подсел и всесто 12В он отдавал 11.5 - на выходе были похоже на указанные anmar1 напряжения, при подключении зарядного к аккумулятору все вошло в норму
Lancia Lybra + сенсорный экран+комп - БП = Lancia Lybra без компа
Dr.Seldom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2009, 21:57   #882
Vladget
Сообщение от Dr.Seldom Посмотреть сообщение
Да в каком то посту помоему кто то даже питал от 9вольт. Подумай зачем придумывают контроллер который выкл. комп когда напряжение аккум-ра падает до 11В а так по твоему он сам выключится, я так думаю что он будет работать вольт до 10-10,5 с увеличением входного тока а потом от этого тока что то сгорит иначе какой же это ШИМ контроллер он то (контроллер) будет все время на выходе держать заданное напряжение так что ты уж все проверь и ответь на все вопросы быстрее получишь дельный совет
Последний раз редактировалось Vladget; 27.11.2009 в 00:01.
Старый 27.11.2009, 10:12   #883
anmar1
Регион: 18
Машина: 2110
anmar1 is on a distinguished road
Сорри за отсутствие. По +5 после рекомендуемого Vladget увеличения нагрузки стало +5,05 и +12,80. Думаю что это нормально. Но +3,3 осталось +2,6. Мотал на К32х16х12 М2000НМ провод 1 мм.Число витков как в мануале. Мультиметр проверен. АТ блок старый очень, наверно уже не дает то что надо. А по R21 надо разбираться. По- моему у меня он не стоит. Есть он на монтажке?
anmar1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2009, 11:58   #884
Vladget
Сообщение от anmar1 Посмотреть сообщение
по 3.3 какая то ерунда там же обычный стабилизатор (посмотри по схеме) берутся 5В а дальше VA6 VA7 c обвязкой делают (должны делать ) 3,3в которое выставляется R25 (как ВОЛЬТЫ меняется когда его крутишь) . R21 на схеме с первого поста красным нарисован, но он тут ни причем (посмотрел свое сообщение по поводу R21 так и не понял что я хотел тебе сказать этим "ссори" видимо какие то мысли были ) короче смотри обвязку VA6,VA7 там она (собака) видимо и зарыта. УДАЧИ
Да однако 12,8 мне так кажется многовато не пробовал старый винт нагрузить и потом померять (с 5В лампу наверно не убирай при этом)
Старый 29.11.2009, 00:04   #885
Mobby
Регион: 60
Mobby is on a distinguished road
Подскажите, пожалуйста, что за диод V2 используется в схеме? (изображен в верхней левой части, обведен в кружок со стрелками).
Mobby вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2009, 10:56   #886
Vladget
Сообщение от Mobby Посмотреть сообщение
Ну ты красавчик точно тебе это надо? Это специальный "стрелочный диод" в народе его еще называют светодиод
Сходи сюда http://irlx.narod.ru/azb.htm тут все в картинках
Последний раз редактировалось Vladget; 29.11.2009 в 11:27.
Старый 29.11.2009, 15:57   #887
Mobby
Регион: 60
Vladget , спасибо. Написали бы не V2, а LED, куда было бы понятнее.
Старый 29.11.2009, 16:38   #888
Vladget
обозначение его на схеме стандартное ну можно было бы наверное и без кружочка а Led это название тогда и над сопротивлением надо писать Сопротивление посмотри здесь http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%...B8%D0%BE%D0%B4
а вообще такие вещи в 5 сек ищутся в поисковике (любом)
Старый 29.11.2009, 18:49   #889
taximan
Аватар для taximan
Машина: FIAT BRAVO 1.6I 103
taximan is on a distinguished road
Сообщение от sanchez Посмотреть сообщение
привет всем я нвенький такшто не пихайте сильно
решил вот тоже себе собрать сей девайс для запитки компа от 12 вольт
пользовался схемойс этой ветки ниже фотки того что у меня вышло
что-то я не понел что за плата 2х стороняяе вроде
скинь плиз.. полноcтью ве что есть (по тваёй плате)
на den24@tut.by
icq 302600936
интересное
taximan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2009, 00:46   #890
Dr.Seldom
Машина: Lancia
БП или шестая реинкарнация трансформатора
все работало, и даже выдавало нужные напряжения
Sergey_L неоднократно упоминал о том, что сердечник трансформатора должен быть в сечении около 1 см2.....
Vladget неоднократно говорил, что 10 вольт не предел минимального напряжения на входе БП....
в итоге
очередная перемотка транса на ДВА склеенных кольца 45 внешний, 8 толщина и 27 диаметр дырки в ферритовом кольце
при напряжении питания 10в все выходные напряжения в норме
зы. учусь
еще раз спасибо всем!
ззы: трансформатор вынес с платы на проводах, так же вынес все транзисторы, все напихал в корпус от поломатого свича. фотки чуток позже
2taximan
если есть проблемы по сборке БП пиши мне в аську
Последний раз редактировалось Dr.Seldom; 01.12.2009 в 21:47.
блок питания
Часовой пояс GMT +4, время: 21:33.
