Старый 26.11.2009, 22:32   #31
megabugger
Аватар для megabugger
Машина: ZAZ1102,Peugeot Partner
megabugger is on a distinguished road
Serg_w. Вы меня конечно извините за назойливость, но меня терзают смутные сомнения касательно 5А на D-Link. Я тут покопался на ихнем сайте в кноледж базе и нашел ответ касательно вашей проблемы:
Exceeded Power Limit - error message
You may get this error when trying to add a device to your Hub with only the USB cable connected to the computer. What this means is that the devices that are connected to the Hub are exceeding its limitations. At this point you will need to use the power adapter that was shipped with your unit.
If you still receive the error, then there may be a device on the hub that exceeds the needed power. Each port on the hub can peak up to 500 mA of power. Some scanners and printers may need as much as 800mA to operate. In this case the device must be plugged directly to the USB port on your computer, which will give up to 1000mA of power.
Смысл такой если при подключении устройства вам соообщают о недостаточной силе тока (питания) Вы должны использовать дополнительный источник питания для этого устройства, так как предел в данной модели хаба в пике 500 мА. В таком случае Вы должны подключить устройство к порту USB на вашем компьютере.
Из этого следует то о чем я писал выше. Нужно использовать отдельный источник питания.
megabugger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2009, 11:20   #32
Serg_w
Машина: Nissan Almera Classic 06
Serg_w is on a distinguished road
Megabugger спасибо! Разобрался: в боксе для DVD есть отдельное питание, прилагается шнурок для второго USB. Решил через него завести 5В от DC/DC для HUBа (чтобы ничего не переделывать).
Еще вариант: кабель USB+USB -> USB предложенный Hamster, у меня такой шнурок прилагался к внешнему HDD - все работает.
Последний раз редактировалось Serg_w; 30.11.2009 в 17:38.
Serg_w вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2010, 19:42   #33
Serg_w
Наконец то появилось время все установить в "Корпус для PCCar".
- За зиму была переделана консоль для монитора. Убраны кнопки управления монитором с связи с появлением программы регулировки яркости.
Фото 10 и описание на первый странице в посте 3. Мне кажется получилось менее "колхозно".
- Так же за зиму был переделан блок управления. DVD-шник был вытащен и заменен Резисторными кнопками, добавлен энкодер. Был расширен проект по Arduino.
Фото 3, 4 и описание на первой странице в посте 4.
- Были протянуты провода, установлено реле и дестрибъютеры. Установлена консоль с монитором и блок управления. Корпус разместился под сиденьем.
Фото 1-6 и описание на первой странице в посте 5.
До конца еще все не отлажено и не оттестировано. Сейчас устанавливаю и настраиваю ПО.
Из положительного: на мониторе ни каких помех. Звук еще не проверял.
Из отрицательного: резко упало качество приема радио в JVS. Поможет ли замена корпуса на металлический?
Сегодня на работу ехал с GisRX - программа постоянно теряет спутники и крутится карта. Обратно ехал с iGo8 - все ОК! В GPSinfo три спутника зеленые, 4 синие и 3 красные. Это нормально?
Далее в ближайщих планах:
- Internet Megafon модем
- Подиум у ручного тормоза с Microsoft Trekball Explorer и резисторными кнопками
- Парковочная камера
- Диагностика двигателя
Старый 25.05.2010, 21:51   #34
= Nicki =
Машина: Honda Fit
Сообщение от Serg_w Посмотреть сообщение
а где фото резистор установлен?
Старый 26.05.2010, 11:26   #35
Serg_w
Фото резистор пробовал с Arduino, но ставить не стал, так как когда меняется освещенность - ничего больше не работает (а происходит это довольно часто)!!!
Он часто и долго отробатывает, при этом не работают кнопки. Загрубление диапазона освещенности результата не дало.
Буду пользоваться программой http://www.compcar.ru/forum/showthre...E8%F2%EE%F0%E0. Там есть горячие клавиши...
Последний раз редактировалось Serg_w; 26.05.2010 в 12:48.
Старый 26.05.2010, 13:08   #36
Fedorych
камеру парковочную не подбирал еще?
Skoda Octavia A5 1,8TSI
Nissan Almera N16 продана
Старый 26.05.2010, 17:13   #37
Serg_w
Камеру пока не подбирал, буду благодарен за советы по моделям...
Пока не могу определиться с местом, варианты:
1. рамка с камерой под номерной знак (самое простой)
2. крепление камеры на бампер выше номерного знака (камера с треугольным профилем)
недостатки - там всегда грязно
3. сверлить крышку багажника гдето возле эмблемы Ниссана (не очень хочется)
4. ставить антикрыло на крышку багажника и встраивать камеру в него
Изображения
Старый 26.05.2010, 17:45   #38
genec
Машина: NISSAN
genec is on a distinguished road
я за 4-ый вариант. только споллер нужно подбирать так чтоб после врезки камеры в него её можно было настроить на край бампера.
genec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2010, 11:25   #39
Serg_w
В общем то я то же за 4-тый. Но он самый дорогостоящий: споллер + покраска...
При таком угле, камера нужна без парковочных линий. И много ли она захватит пространства от заднего бампера, метра два?
Старый 07.06.2010, 11:52   #40
Serg_w
4 вариант установки камеры отпал: спойлеры от 9000 руб. и не разборные. Остановился на варианте 2 - http://www.pccar.ru/showthread.php?t=12317
Еще у меня было проблемка со звуком, магнитола JVS ни как не хотела играть музыку с РС через эмулятор ченджера JVS KS-U58 :-(((
Вчера пол дня разбирался и "методом научного тыка" все таки прикрутил...
Инструкция для JVS и KS-U58:
0. Отключаем режим DEMO (если стоял).
1. Кнопкой "BAND" выбираем FM1 (стояло сразу).
2. Нажимаем и удерживаем кнопку "SEL" - появиться меню в котором кнопками "<< или >>" (листание треков) выбираем CHANGER (CD-CH), а потом регулировкой громкости выбираем EXT IN.
3. Нажимаем кнопку "SEL" (настройки записались в память).
Теперь при нажатии кнопки "SRC" происходит выбор между FM1 и EXT IN.
Chip мне сразу сказал, что при подключении на вход CD CHANGER не будит ни каких помех! И о чудо ВСЕ ЧИСТО! Неслышно ни шума HDD, ни генератора :-)))
Начал настраивать кнопки на ИК-пульте, энкодере и резисторных кнопках. Описание настройки на первой странице в посте 4.
Но обнаружил проблему - не видится Arduino. Вскрыл панель, на ней даже диоды не светятся. Снял - принес домой - работает... Думаю не хватает питания.
В 7-портовый активный HUB включены: GPS - TouchScreen - разъем на панели (мышь) - разъем на панели (флешка) и Arduino (не работает). Придется подключать удленнителем к "матери". Вопрос: зачем дополнительное питание на HUB делать?
Часовой пояс GMT +4, время: 10:38.
