#871 | |
![]() Регистрация: 06.11.2007
Машина: FIAT BRAVO 1.6I 103
#872 |
![]() Регистрация: 23.10.2009
Машина: лесник sg5 на палке
![]() отредактировал SMD печатку MAXa. место редактирования - снизу слева, место куда подводится питание с аккумулятора, две полярные емкости,рядом SMD полярная емкость 100мкф (дорожки закрыты были полигоном).
2MAX,ты собирал на этой плате?хочу попробовать) Последний раз редактировалось axis_v; 25.11.2009 в 22:33. |
#873 | |
#874 |
![]() Регистрация: 22.08.2009
Машина: ваз 2114
![]() Собирал я этот Бп наверное месяц так ничего и неполучилось у меня.
люди слёзно прошу кто может мне его собрать ? я заплачу за сборку Бп и комплектухи |
#875 |
![]() Регистрация: 01.07.2009
Регион: 18
Машина: 2110
![]() Собрал,напруги +2,60 +4,5 +11,20 -5 -17. Питаю от блока АТ напряжение на входе 11,5. По +5 регулируется в только пределах 4,45-4,50. Нагрузка +5 - 2 автолампы 12в по 21вт; +3,3 - автогалогенка 55 вт;+12 - вентилятор. Включается сразу без РС-ON на массу. Как заставить работать РС-ON? Соплей нет, номиналы норм.Транзисторы 556 и 546 обращены цилиндрическими сторонами друг к другу, плоскостями к краям платы. Как вычислить где косяк при включении? Потом буду разбираться с напругами.
#876 | |
![]() Регистрация: 04.04.2009
#877 |
Регион: 18
Машина: 2110
![]() Нашел косяк- холодная пайка! На ноге Е 556 напруга была - 0,68 , а со стороны пайки 4,6. Большое спасибо, Vladget, за оперативный ответ и указание верного направления поиска! Буду продолжать настройки. Кстати, где-то раньше проскакивало, что хорошо бы выложить уровни напряжений в критических точках, что бы избавить тему от лишних вопросов.
#878 | |
#879 |
![]() Регистрация: 06.11.2009
Машина: Lancia
![]() напруги, вроде, из-за входной напруги ниже желаемых напруг
Lancia Lybra + сенсорный экран+комп - БП = Lancia Lybra без компа |
#880 |
![]() Два вопроса 1. где ты в Ат блоке нашел 11,5в?
Наврядли АТ блок можно так просадить 12В твоими лампочками попробуй проверить прибор которым меряешь таким образом в домашнем компе проверь в биосе напряжение 12В а потом померяй своим прибором и сравни. попробуй нагрузить только 5В одной 21ВТ лампочкой и выставить все напруги. Я тоже вначале на столе питал от 12В АТ блока было ровно 12в. И потом выходное напряжение не должно зависить от входного (при условии нахождения его в каких то рамках, а 11,5 точно попадает в эту вилку) что то у тебя другое я помоему спрашивал на чем мотал назови типоразмер может у тебя не хватает сечения? количество витков точно 6 в первичке и по 5 вольтам |
блок питания |
Здесь присутствуют: 293 (пользователей: 0 , гостей: 293) | |
