#11 |
местный псих
![]() Регистрация: 03.11.2007
Регион: Финляндия
![]() Вёчером проверю и отрапортую
Чтобы вскарабкаться наверх, надо сложить крылья. © Станислав Ежи Лец Мой проект: Карпутер в Toyota Camry V30 --- Centrafuse 4.0 Auto со скидкой 10%! |
#12 | |
![]() Регистрация: 09.05.2008
Машина: Subaru SG5 2007
![]() ЗЫ. так может "-"OUTPUT" это просто общий минус?
Subaru Forester SG5 -2007 - Gigabyte GA-D525TUD (Atom 525 dual core)-DDR3 4GB-SSD OCZ Agility 3 90Gb-SlimDVD NEC-LCD AD-D070T-R83-DBAV-M1-ATX, GPS GS353USB, +Crunch PZI-4100 +Griffin Powermate + Radio_G_a_G_a_ Windows 7 |
#13 | |
![]() Регистрация: 27.07.2009
Регион: 89
Машина: 31029(105-111)
Интересно подключил или нет. Главное чтоб не бахнуло ничего. У меня лежит тоже фарадный адажио тоже не могу заставить работать, правда там 2 контакта. Подключаешь, на нем тупо горит желтый диод и все... А должен по идее загореться зеленый и показать напряжение. даже не могу предположить почему схема не включает зарядку. Уже приходят мысли что он умер, хотя был новый только пролежал в коробке 5 лет. Автор, отпишитесь, интересно знать результат. |
#14 |
местный псих
Регион: Финляндия
![]() Короче... Подключил. Output к усю, INPUT к АКБ... Заработал. Показывает напряжение, но силу тока не хочет. Поменял контакты местами - ТОЖЕ РАБОТАЕТ! Но опять 0 ампер и 13.9 вольт...
В чем затык? Предаврительно, ессна, зарядил через лампочку... Работает и так, и так... Но подключил сейчас так, как сказал админ. Второй плюс как-то мало похож на управление, т.к. кондер сам просыпается и сам засыпает вне зависимости от порядка подключения... Кста... А нахрена там еще настроечный винт для вольтажа? Чтобы подвести показания вольтметра к реальным в бортовой сети?
#15 |
![]() Регистрация: 13.11.2008
Машина: 2000\Basin\2111
#16 |
![]() Регистрация: 21.11.2009
фото кондера с клеммой remote можно посмотреть? и как вы собирались силу тока мерять на кондере? последовательно или параллельно??? |
#17 | |
местный псих
Регион: Финляндия
Но уже все работает, при провале начинает мигать, ток кажет справно ![]() Фото кондера прилагаю (если просто интересно): На фотах видны клеммы. Слева (INPUT +) подключил "плюс" от аккума (синий) Справа (INPUT -) подключил "минус" от аккума и одновременно с этой же клеммы кабель идет на "минус" уся (серебряный) Снизу (OUTPUT) на "плюс" уся (синий)
#18 |
![]() ухтышкакакая..... этт чего это за кондер такой?????
и где Remote на конденсаторе???? (хотя этт вопрос не к Вам, а к ВладимируС) про измерения: т.е вы взяли вольтметр, подсоединили его последовательно и..... аппаратура при этом работала под нагрузкой??? |
#19 | |
![]() Регистрация: 11.09.2006
Машина: ВАЗ 21093i
Знать и не делать, значит еще не знать..... PS: Ничто так не вечно, как замотанное синей изолентой. Прошлый проект: МВ 320 Текущий проект: ВАЗ 21093i (XXXXXXXXXXXXXXXX--) 90% |
#20 |
местный псих
Регион: Финляндия
![]() Кондер AIV фарадник. На нем встроен уже вольтметр с амперметром. Ремоут где на нем точно не сказано - иначе вопросов бы не задавал.
http://www.multicaraudio.com/shop_items.php?id=1426 http://cgi.ebay.it/AIV-1F-12V-Powerc...mZ150362175205 Вольтметром ток не измеряют - это делает амперметр. Усь пашет как с подключением входа к OUTPUT, так и к INPUT (+). Не поленился, а не заизолировал пока. На момент установки не было изоленты. Я хотел заизолировать сразу все клеммы.
