#831 |
![]() Регистрация: 04.04.2009
![]() а на LM2574-5 по моему еще проще будет
#832 |
![]() интересно у меня тоже горячий но как впаял так и до сих пор работает может у тебя ток по дежурки "немеряный-т.е. большой"
#833 |
![]() а от какого В запитываешь?
#834 |
![]() а по 5В есть целая ветка http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=1906
#835 |
![]() Регистрация: 06.11.2009
Машина: Lancia
![]() от обычного авто аккумулятора 12в 110Ач
уже и не молодого самое прикольное, что греется уже при включении, т.е. просто когда включается дежурка, но при этом мать не подключена.... но не сильно, а когда запусщен БП - то агонь тут еще момент, на регулировку +5 слева и справа от подстроечника стоят резисторы по 1 ком мне пришлось один замкнуть т.е. мой подстоечный 1.5кОм с ним не выводил нужное напряжение....
Lancia Lybra + сенсорный экран+комп - БП = Lancia Lybra без компа |
#836 |
![]() Регистрация: 08.09.2005
![]() Для начала, 2 лампы (21W) на +5в это всего 7.3W
1 лампа (21W) на +12в это уже 21W Теперь про дежурку, может на ее выходе стоит большой или закороченый электролит (по мануалу до 500 мф) |
#837 |
![]() а ты проверь еще и печатку за 7805 может она у тебя в коротыш уходит проследи по дорожке на предмет соплей или "непротрава". R1 проверь номинал
#838 | |
Dr.Seldom Выпаяй 7805 и прозвони плату тестером, это явно нездоровая фигня ... |
#839 |
Машина: Lancia
![]() Sergey_L, Vladget Спасибо!
Вечером буду проверять, а сейчас нужно поехать купить свежую партию 7805.... с перламутровыми.... кстати, трансформатор пробовал в двух вариантах (были предположения что неправильно намотал) 45 внешний, 30 внутренний и 10 толщина и почти такой как рекомендовано в мануале работают оба ![]()
#840 |
![]() самое прикольное, что греется уже при включении, т.е. просто когда включается дежурка, но при этом мать не подключена.... но не сильно, а когда запусщен БП - то агонь
ИСХОДЯ ИЗ ЭТОГО я примерно понял собирал по монтажке? помоему ты вместо R1 вставил перемычку и наборот проверь по схеме ПОСЛЕ 7805 Последний раз редактировалось Vladget; 17.11.2009 в 14:33. |
блок питания |
Здесь присутствуют: 352 (пользователей: 0 , гостей: 352) | |
