Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > Контроллеры управления питанием
Старый 15.11.2009, 02:06   #241
awtoap
Аватар для awtoap
Транз на подсветку меняй однозначно, здохнет в самый не потходящий момент (если будет постоянно открыт при макс. яркости шо сним будет???)
Ну а по поводу кренки...у неё своё назначение... и она точно не дешевле двух резиков.
Старый 15.11.2009, 09:41   #242
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
хм интересное решение с лм05 по входу, вспоминая бурную молодость... помница кренки в опр условиях самовозбуждались по вч
Старый 16.11.2009, 12:27   #243
awtoap
Аватар для awtoap
На еслиб многие удосуживались datasheet курить, то ничего бы небыло!!!
Старый 16.11.2009, 14:52   #244
Electron
Регион: 13
Машина: Subaru Outback
Electron is on a distinguished road
Намёк на 0,1мкФ на вход и на выход? Намёк на выкинуть их нафиг, понятен давно, это для тех кто уже со стабами делает. В машину пока не ставил, на столе ложных срабатываний не было. Делитель 22к/10к + 0.1мк вместо 78l05 самодостаточен, либо нужна дополнительная защита?
На компкаре Urvin высказался против малого сопротивления делителя АЦП, что Вы скажете по этому поводу? От Urvinа аргументированного обоснования такого совета так и не дождался
P.S. Чувствую такими темпами скоро будет версия 5,5)))
Electron вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2009, 17:27   #245
Virtual
более ничего не нужно, ибо (1стр даташита)
Note1: I/O pins have protection diodes to VDD and VSS.
это который на RA2? а че не так все нормально, до 15вольт померяеш, еслиб небыло защитных диодов то да косяк.
а че эт за нога в воздухе RE1 аудиокоммутутор, куда идет? наружу? без защиты?
PS о еще нашел... а нафига резисторы подтяжки на RB3...RB7? в этих портах ужо есть все что нуно, даташит стр.33 (RBPU взвести ) вроде оно
Последний раз редактировалось Virtual; 16.11.2009 в 18:02.
Старый 16.11.2009, 21:02   #246
Electron
Регион: 13
Ну мало ли, автоэлектрика в моём понимании должна быть более защищёной нежели какие либо домашние девайсы, помех в цепях я думаю здесь побольше.
Человеку не понравилось, но он не объяснил почему, вот и хотел посоветоваться. И почему до 15, я так понимаю до 20, от входного то 1/4 остаётся. Навернул щас напряжение на бп, до 16 меряет, больше не буду пробовать, а то уже супрессор начинает открываться)).
а че эт за нога в воздухе RE1 аудиокоммутатор, куда идет? наружу? без защиты?
Это управляющий выход на блок аудиокоммутатора. Специально оставил этот вывод на схеме голым, ибо реализовать такой блок можно многими путями. Лично я планирую сделать на 3 корпусах ISL54405IVZ. Для управления ими одного сигнала логического уровня будет достаточно, через резистор конечно, на печатке место для него предусмотрено.
Подтягивающие резисторы автоматически отключаются, когда каналы порта настраиваются на выход и после сброса по включению питания POR. 34стр. в русской версии даташита pic16f87x.
Старый 17.11.2009, 00:55   #247
awtoap
Аватар для awtoap
Вообще расчитывайте резы так, чтоб скажем при 30В ток на входе проца не привышал макс. допустимый для защитных диодов или вешайте внешние типа 1N4148 или SMD сборку BAV99. Тоже самое касаеться и делителя на RA2 (я бы больше поставил наминалы однозначно).
Я никак не пойму - нах там 220Ом ные резюки везде на портах???
Далее резы на портах индикатора впринципе не нужны, если вы ничего с него не читаете!!!
О каком супрессоре идет речь???
ISL54405IVZ ну это диковинная хрень...ну не ужели ничего путнего не нашли???
Старый 17.11.2009, 01:13   #248
Electron
Регион: 13
Учту, спасибо.
Т.к. изначально схема не моя, то и ответить не могу, по всей видимости токоограничительные). Моей изначальной целью было добавить в прошивку функции аудиокоммутатора не меняя схемотехники, ну а теперь хочу довести проект до финала. Вижу что не мне одному нужен такой девайс.
Я не читаю, а вот компиллером(PBP) возможно и закладывается контроль флагов, так что наверное лучше оставить.
По питанию, до и после преобразователя у меня установлены супрессоры(выдраны с платы винчестера) на 16 и 6.8B соответственно, в качестве защиты от перенапряжения. Другое название TVS-диод.
Она то чем плоха? Удобное управление, хорошие параметры. Или я чего то упустил?
Старый 17.11.2009, 10:27   #249
awtoap
Аватар для awtoap
Ну я знаю че такое супрессор(или TVS). Почему их на схеме нет? Во вторых они у вас что так воткнуты, например на входе?
По ISLxxxxx сказать ничего не могу...хороша или плоха, только я глянул у парочки своих поставщиков и у них нече нет, т.е. др. слова нафига ставить диковинную вещь (или редкостную у наших поставщиков). Вы веть на массы любителей делаете, поэтому пытайтесь ставить широко распространенные элементы.
И выкиньте 220 Ом вообще. Ибо судя по схеме её явный ламер делал!!!
Старый 17.11.2009, 10:30   #250
Vladget
Взгляд со стороны
А не будет ли быстрее (правильнее), если тот кто знает как правильно делать вместо замечаний по чуть чуть раз в два дня - просто возьмет схему и нарисует (исправит) как надо и ВСЕ будет как надо, иначе этому конца не будет получается "ЭТО НЕ ТАК" исправили, через два дня "ТУТ ВСЕ Х-ня" исправили, еще через два дня "Да тут и детали все не те" следующее будет почему одно реле черного цвета а другое белое а схема то выложена для повторения остальные ждут конца этих дебатов а они дальше обычной критики не двигаются (одни критикуют наверно дельно другой исправляет ну предложите свой (свои) варианты схемы окончательной) или не собирать её вообще.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:51.
