#811 |
![]() Регистрация: 31.10.2008
Машина: Subaru Forester SG5
![]() Заменил шотки поставил для пробы на +5В и +12В две одинаковые MBR3045PT (Ну и здоровые-же они) результат тот же. Похоже что TL494CN работает некорректно заменил - результат тот же, заменил транзисторы BC556 и BC546 - результат тот же. Похоже емкость какая то мозги "любит" и похоже в системе запуска.
#812 | |
![]() Регистрация: 04.04.2009
#813 |
![]() А замененные Шотки целые? Электролиты на выходе целые? и что даже не включается по выходам 0 или что происходит
#814 |
![]() Возможно Ты прав, Я не подумал. Буду выпаивать транс (геморойное дело). Как проверю отпишусь.
#815 |
![]() Шотки новые с магазина, электролиты тоже б\у неиспользую проблем меньше. не включается и по выходам т.е на входах полевиков 0в, хотя когда подключаю на выхода разъема наблюдаю картину описанную выше (просаживание напряжения, с 5-8в до 0в)
#816 |
![]() просаживание напряжения, с 5-8в до 0в это по +12в по +5в с 2-3в до 0в
#817 | |
а так вроде похоже на дроссель начни с него |
#818 |
![]() УРА. Все заработало. Пойду собирать в корпус. Первоначально сгорели полевики. В них и была проблема. А потом когда пропало все напряжения. Это произошло из за того что PC-on небыл замкнут (перемычка выскочила из разъема и Я необратил внимание). От того и напруги просаживались на выходе БП (на разъеме). А напруг на входе полевиков небыло из за того что микруха незапущена была. Вот вам и урок, нужна ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ при сборке и ремонте.
#819 | |
#820 | |
![]() Регистрация: 06.11.2007
Машина: FIAT BRAVO 1.6I 103
(или я чтото пропустил ?) ткните пальцом ![]() |
блок питания |
