#801 |
![]() Регистрация: 22.03.2008
Регион: 33
Машина: FIAT
#802 |
![]() Регистрация: 04.11.2009
![]() 4 44ых в преобразователе ферит котрый рекомендовали токо два кольца в месте
склеил транс первичка косой 5 проводов по 0.45 вторичка 1.8мм иеще ставьте входной дроссель это уменьшает помехи попадающие в бортсеть авто нагружал 12в 3 лампы 55вт напруга 12.45 5 в2 ламлы 55вт напруга 5.03 больше всего греется дроссельгруповой фильтрации |
#803 |
![]() Регистрация: 06.11.2009
Машина: Lancia
![]() вот что получилось
вечером дома буду тестить
Lancia Lybra + сенсорный экран+комп - БП = Lancia Lybra без компа |
#804 |
![]() Регистрация: 06.11.2007
Машина: FIAT BRAVO 1.6I 103
![]() ДОБРЫЙ НОЧИ.
ДАЙТЕ СОВЕТ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТРАНЗИСТОРЫ С945 (ВС546) И А733 (ВС556) ВРОДЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА УРОВНЕ. И ЕСЛИ МОЖНО ПОДСКАЖИТЕ КАК ИХ ПРИПАЯТЬ А ТО Я НЕ ОЧЕНЬ В ЭТОМ. |
#805 | |
![]() Регистрация: 04.04.2009
![]() ![]() Последний раз редактировалось Vladget; 13.11.2009 в 12:27. |
#806 |
![]() Регистрация: 31.10.2008
Машина: Subaru Forester SG5
![]() Help Me! Собрал блок питания. На стапеле все заработало - настроил систему установил GPS. После монтажа в корпус случайно перетер плюсовой на +5V провод (красный). Заменил полевики IRFZ48N парой. Заменил выходные кондеры 470мкф. После замены блок питания без нагрузки запускается без проблем (на выходе стоят по 1ком 2вт сопротивления вместо 100ом). Напряжения все в идеале. Как только увеличиваю нагрузку на +5V вешаю лампу галогену 100/90 а на +12V обычную 5вт лампу. Идет резкое просаживание напряжения. Выгорает предохранитель на 10А вместо него поставил лампу начинает гореть ярко. До того как спалил блок питания потребление тока было около 7А - моя конфигурация: мать DG45FC,CPU-Celeron Duo Core 2Ггц, RAM-1Gb 6600 винт, DVD-RW, 2-а вентилятора, монитор TM7100. Подскажите как исправить? В чем проблема?
#807 | |
#808 |
![]() В данный момент уже и на холостом - без нагрузки - перестал запускаться. Напряжение на выходе поднимается до 5-8В и постепенно снижается до нуля. Похоже как конденсатор разряжается. На вход полевиков только 12в приходит на массу по другим ногам ноль. Попробую 4700 заменить. По поводу 51Ком это вместо R12 менять?
#809 |
#810 |
![]() не там копаешь все это оставь смотри что я ранее написал повторяюсь ШОТКА транс дроссель ну может еще ТЛ-ка последовательность как сам хочешь мелочевка тут ни при чем, если запускается с кнопки РС ОN то R12 100-51к не играет роли это работает если кнопка не работает то причин много но изначально большинство ставят 51к
блок питания |
Здесь присутствуют: 344 (пользователей: 0 , гостей: 344) | |
