Старый 12.11.2009, 11:45   #801
M_A_X
Регион: 33
Машина: FIAT
M_A_X is on a distinguished road
Сообщение от sanchez Посмотреть сообщение
привет всем я нвенький такшто не пихайте сильно
решил вот тоже себе собрать сей девайс для запитки компа от 12 вольт
пользовался схемойс этой ветки ниже фотки того что у меня вышло
+1
Сурово!
Наверное неубиваемый получился
M_A_X вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2009, 12:19   #802
sanchez
sanchez is on a distinguished road
4 44ых в преобразователе ферит котрый рекомендовали токо два кольца в месте
склеил
транс первичка косой 5 проводов по 0.45 вторичка 1.8мм иеще ставьте входной дроссель это уменьшает помехи попадающие в бортсеть авто
нагружал
12в 3 лампы 55вт напруга 12.45
5 в2 ламлы 55вт напруга 5.03
больше всего греется дроссельгруповой фильтрации
sanchez вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2009, 18:01   #803
Dr.Seldom
Аватар для Dr.Seldom
Машина: Lancia
Dr.Seldom is on a distinguished road
вот что получилось
вечером дома буду тестить
Lancia Lybra + сенсорный экран+комп - БП = Lancia Lybra без компа
Dr.Seldom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2009, 04:17   #804
taximan
Аватар для taximan
Машина: FIAT BRAVO 1.6I 103
taximan is on a distinguished road
По умолчанию ЗНАЮЩИЕ. ПОМОГИТЕ
ДОБРЫЙ НОЧИ.
ДАЙТЕ СОВЕТ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТРАНЗИСТОРЫ
С945 (ВС546) И А733 (ВС556)
ВРОДЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА УРОВНЕ.
И ЕСЛИ МОЖНО ПОДСКАЖИТЕ КАК ИХ ПРИПАЯТЬ А ТО Я НЕ ОЧЕНЬ В ЭТОМ.
интересное
taximan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2009, 11:35   #805
Vladget
Сообщение от taximan Посмотреть сообщение
ДОБРЫЙ НОЧИ.
НУ ты красавчик определил где коллектор и остальное (наверно определил) а как вставить нет а взять печатку (там кстати нарисованы все элементы) и сравнить со схемой слабо " это напоминает анекдот про ленивого " в армии вопрос роте "кто хочет домой? шаг вперед" вся рота вперед один стоит а ты че стоишь? ответ " куда идти куда то ехать» ну ладно смотри но про свои транзюки уж сам проверяй где что (есть такое понятие оно называется «даташит» вот его скачай на свои тр-ы и проверь где «ШО»)
Последний раз редактировалось Vladget; 13.11.2009 в 12:27.
Старый 13.11.2009, 11:49   #806
svzhilkov
Машина: Subaru Forester SG5
svzhilkov is on a distinguished road
Help Me! Собрал блок питания. На стапеле все заработало - настроил систему установил GPS. После монтажа в корпус случайно перетер плюсовой на +5V провод (красный). Заменил полевики IRFZ48N парой. Заменил выходные кондеры 470мкф. После замены блок питания без нагрузки запускается без проблем (на выходе стоят по 1ком 2вт сопротивления вместо 100ом). Напряжения все в идеале. Как только увеличиваю нагрузку на +5V вешаю лампу галогену 100/90 а на +12V обычную 5вт лампу. Идет резкое просаживание напряжения. Выгорает предохранитель на 10А вместо него поставил лампу начинает гореть ярко. До того как спалил блок питания потребление тока было около 7А - моя конфигурация: мать DG45FC,CPU-Celeron Duo Core 2Ггц, RAM-1Gb 6600 винт, DVD-RW, 2-а вентилятора, монитор TM7100. Подскажите как исправить? В чем проблема?
svzhilkov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2009, 12:57   #807
Vladget
Сообщение от svzhilkov Посмотреть сообщение
Я так думаю если не "ШОТКА" то либо транс либо дроссель, просто сразу вопрос а потом когда после большой нагрузки сразу маленькая нагрузка сразу работает моментально. или что делаешь?
Старый 13.11.2009, 13:22   #808
svzhilkov
В данный момент уже и на холостом - без нагрузки - перестал запускаться. Напряжение на выходе поднимается до 5-8В и постепенно снижается до нуля. Похоже как конденсатор разряжается. На вход полевиков только 12в приходит на массу по другим ногам ноль. Попробую 4700 заменить. По поводу 51Ком это вместо R12 менять?
Старый 13.11.2009, 13:26   #809
svzhilkov
Замена емкости результат недал
Старый 13.11.2009, 13:33   #810
Vladget
не там копаешь все это оставь смотри что я ранее написал повторяюсь ШОТКА транс дроссель ну может еще ТЛ-ка последовательность как сам хочешь мелочевка тут ни при чем, если запускается с кнопки РС ОN то R12 100-51к не играет роли это работает если кнопка не работает то причин много но изначально большинство ставят 51к
блок питания
Часовой пояс GMT +4, время: 22:49.
