#1101 |
![]() Регистрация: 17.01.2009
![]() SBorovkov, я тоже хотел покупать Logitech 9000, а потом посмотрел обзор в YouTube и пришел к выводу что в темноте даже небольшой она работает совсем плохо. Ее фишка в обилии эффектов, которые нам очевидно не нужны. Один плюс: хорошая оптика.
Насчет LED светофоров: не знаю у кого с ними проблема, я специально следил -- у меня все четко на моих PAL камерах (у меня стоит сейчас 3 шт). Еще могу сказать: большой плюс веб-камер -- отсутствие помех по проводке. Для обычной камеры приходится тянуть питание от компа, иначе на экране маячат неприятные полосы. Неожиданно хороший результат по чувствительности дала мне веб-камера, купленная за 900р на рынке (реальная стоимость в Никсе оказалась около 600р). Ссылку я давал где-то в другой теме. Правда, кадров становится меньше, но вечером на дороге все различимо. Но во дворе конечно темно. |
#1102 |
![]() Регистрация: 20.01.2009
Регион: 73
Машина: 2008, Fiat Albea
![]() КвикКам Про 9000 юзал при поездке на юга.
Камера вела себя в вечерние сумерки очень неадекватно - теряла фокус и уходила в муть очень надолго, пока не появится какой-нить контрастный более-менее статичный объект. Ночью тоже ничё не понятно. Зато днём картинка класс. На 901 асусе писала 3-5 кадров в секунду (параллельно с ВидеоРегистратором работал ГисЭРИКС) проц загружен на 80-90% в среднем. Наиболее типичные картинки прилагаю. noch.zip pozdniivecher.zip sumerki.zip pasmurno.zip solnecho.zip |
#1103 | |
Регион: 73
Кстати, кто-нить юзал "ночные" вэб-камеры? Хотя тут скорее в топик про найтвижн... |
#1104 |
![]() Регистрация: 11.11.2009
Машина: Chevrolet Spark
![]() Вчера, почитав про проблемы со светодиондыми светофорами, попробовал тупо на телефон поснимать - все светофоры видны нормально. Или там 50 Гц совсем не 50 или одно из двух.
А тема с пожеланиями умерла? Ни у кого такой проблемы, что в последнейм посте описана, не наблюдается?
Under construction... Hard [############## _______] 70% Soft [########## ____________] 50% Installation [_________________________] 0% |
#1105 |
![]() Регистрация: 11.06.2008
![]() Ёжин П - попробуй не склеивать файлы, а переносить их из темповой папки.
Ford focus2, материнка ASUS AT3GC-I (atom 330), 1G памяти, HDD 200G, Lart радио, bluetooth, видеозапись. Монитор Lilliput 889GL. Оболочка RR+DigitalFX 3.0, подробности тут:http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=5588 |
#1106 |
![]() SBorovkov, шаман, да?
![]() Склеивание у меня и не было включено, а вот тема с переносом файла вместо копирования помогла. Спасибо. Но глюк остается глюком. Если пользователь выставил в настройках, что надо копировать, значить надо копировать независимо от расположения звёзд и погоды за окном или защита от дурака, в т.ч. и в моём лице, должна быть реализована.
#1107 |
![]() Регистрация: 20.03.2009
![]() Видимо программулина потихоньку умирает... Последний RC вышел 6 августа и уже 4 месяца тишина...
#1108 |
Hello world!
![]() Регистрация: 28.01.2007
![]() Отчего же ей умирать, просто я ей уделяю меньше времени чем хотелось бы.
Женатые поймут ![]()
Мой mediaBMW Прогресс постройки: [##########] 100% Прогресс установки: [##########] 100% Прогресс настройки: [#########-] 90% Почти до идеала ![]() Видеонаблюдение в машине? ДА! |
#1109 |
#1110 |
![]() Не могу побороть две проблемы:
1. При открытии окна "Настройки устройства" ("Device Settings") у меня есть лишь около 3-х секунд, чтобы сделать настройки, по истечении которых окно виснет и закрывается только принудительным образом. При этом те настройки, которые успеваю изменить, сохраняются. В родной проге, пришедшей на комп вместе с дровами на камеру, то же самое окно работает весьма стабильно. 2. Для получения нормальной непересвеченной картинки с Genius Eye 312 приходится вручную в параметрах устройства выставлять выдержку, однако при запуске программы или при начале записи нового файла настройки выдержки сбрасываются на установки по умолчанию (Exposure 170 и ставится галка Auto). Все остальные настройки сохраняются. Пощупал реестр Registry Tracer'ом, нашёл записи, которые, как мне изначально показалось, отвечают за хранение настроек камеры: в частности экспозиция для камер на базе PAC7302: HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\PAC7302\Par ameters\ A_95: 10001 (hex) - вкл. автоэкспозиции, 10000 (hex) - выкл. автоэкспозиции; A_97: [значение]=[установка в настройках]+11141120 (dec) При инициализации программой камеры настройки сбрасываются на исходные, но в реестр во время работы программы не записываются. Запись этих значений происходит при выходе из программы. Однако, оказалось, что настройки туда записываются, но не считываются, причем ни КамГраббером, ни прогой, установившейся вместе с драйверами камеры (C:\WINDOWS\PixArt\PAC7302\AMCap.exe). При этом родная прога каким-то образом помнит все настройки, но, где она их хранит, отыскать пока не удалось. На сегодня мозг взорван. Если у кого есть соображения по поводу того, как заставить КГ вспоминать настройки экспозиции (или выдирать их из реестра), прошу делиться - благодарность не будет знать границ. UPD: Взорванный мозг не сдается: установлена ещё одна закономерность! Оказывается, что КГ записывает установки туда же, куда и AMCap.exe. Т.е., если выставить желаемые параметры в настройках устройства в КГ, то после выхода из него и запуска AMCap, последний подхватывает настройки! Значит задача сводится к тому, чтобы заставить КамГраббер не сбрасывать установки экспозиции, а считывать их оттуда, куда он (или другая прога, пользующая эти драйвера) их пишет.
camgrabber, видео, дороги, запись, камера в машине |
