Старый 12.11.2009, 12:41   #61
TinyQ
Машина: Dodge Neon 2005 SRT-design
TinyQ is on a distinguished road
пока не удается разобраться с управлением подсветкой
на 5 выдается постоянно питание 3,3в.
на 6 все время висит земля. перепробовал все варианты ничего не меняется.
7 работает как надо. при включении матрицы вкл и подсветка.
TinyQ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2009, 12:51   #62
TinyQ
Evgeny_DG, про удлинение шлейфа Асуса 701
Старый 12.11.2009, 14:09   #63
@lex
Регион: 73
Машина: 2008, Fiat Albea
@lex has a spectacular aura about@lex has a spectacular aura about
Простите, конечно, меня, чайника, но как состыковать контроллер от 701го с этой матерью?
(подправьте, плиз, приложенный файлег)
Тип файла: zip MB+LCD.zip (3.4 Кб, 1135 просмотров)
@lex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2009, 14:43   #64
TinyQ
наверно так
Тип файла: xls Книга2.xls (18.5 Кб, 1527 просмотров)
Старый 12.11.2009, 15:16   #65
Evgeny_DG
Машина: Toyota Corona"94 2.0 EX AT
Evgeny_DG is on a distinguished road
TinyQ - я тоже планирую именно етим девайсом воспользоваться для видеовхода ( у меня мафон пионер с двд+инфу выводит на внешний монитор, поетому видеовход крайне необходим + камера заднего вида конечно ) НО я ету приблуду на днях видел в инете за 500рэ!!! поищу еще разок...
щас удлинение шлейфа пакурю....
//пакурил, более развернутая и перспективная тема об удлинении тут, мож кому пригодится http://eee-pc.ru/forum/viewtopic.php?id=7291 //
Evgeny_DG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2009, 15:34   #66
@lex
Регион: 73
а разве
4 LCD_SCL I/O
5 LCD_SDA I/O
не должны подключаться к:
29 EDID_CLK EDID/DDC clock signal
30 EDID_DATA EDID/DDC data signal
соответственно?
П.С.: чисто интуитивно (см выделение жирным)
Или тут ваще без EDID?
Старый 12.11.2009, 15:42   #67
TinyQ
@lex, на матери они используются для чтения EDID с матрицы, но в 701 этого нет
там эти линии используются для ее настройки
Тип файла: zip A070VW04.zip (671.2 Кб, 1009 просмотров)
Старый 12.11.2009, 19:40   #68
Evgeny_DG
интересно а зачем в разьеме еще и channel B фигурирует - для еще одной матрицы?!
Старый 12.11.2009, 20:02   #69
TinyQ
используется в матрицах с большим разрешением
есть двух канальные матрицы
Старый 12.11.2009, 20:40   #70
sandy_spb
sandy_spb is on a distinguished road
EDID block для постройки дров для матрицы от EEE 701
Код:
80 0C 20 00 31 E0 19 10 28 80 03 xx xx xx xx xx xx 18
sandy_spb вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 06:34.
