Старый 10.11.2009, 23:49   #81
sergbb
Аватар для sergbb
Машина: ваз-2108(1,1) , Део\Ланос 1.5 и Hunday\Solaris 1,4
sergbb is on a distinguished road
Поставил, все работает, глюков не замечено. Перцу респект!
Intel i3/2G/SSD-250Gb/IZUMI 8"toch/iCar/ATX-12v/СитиГид
Хочу электронную приборку
Восьмерочка
Ланос
Акцент
sergbb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2009, 03:07   #82
Pepper
Машина: Renault Megane II
Pepper is on a distinguished road
Вышла новая версия 0.9.1-rc1.
Что нового:
- исправленны некоторые баги
- переработан системный модуль
- улучшена поддержка iGO
- в гармине работает хардварная клавиатура
- улучшенная интеграция окна Гармина.
Скачать новую версию
В этой версии было внесено особенно много изменений в системный код, но не заметных визуально. Если у вас возникнут проблемы с плагином, пишите. Особенно интересуют отзывы по Гармину
Pepper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2009, 10:15   #83
Fedorych
а как быть если я пользуюсь и иго и гармин?
папку плагина переименовывать?
Skoda Octavia A5 1,8TSI
Nissan Almera N16 продана
Старый 11.11.2009, 12:06   #84
Pepper
Пока никак. Пока думаю, как лучше организовать присутствие в системе нескольких независимых копий плагина.
Старый 11.11.2009, 16:15   #85
d@mon-s
d@mon-s is on a distinguished road
Сообщение от Pepper Посмотреть сообщение
Поставил... Устанавливал не убивая ничего, просто запустил ЕХЕ-шник.
Иго работает нормально.
НО: если поменять в ИГО языковые настройки, прога просит ребут. Если его подтверждаешь, то при запуске ИГО на заднем фоне видно не закрытое окно старого иго (даже кнопки также тычуться). Лечил корректным выходом из ИГО не перезагружая ЦФ.
Потом в свойствах плагина просто поменял путь на Гармин для проверки.
Результат:
1) Панелей не отобразилось (у мну стоит отображать правую и нижнюю)
2) Окно гармина не смаштабировалось
3) кнопки выхода (закрытия окна) не нарисовало
4) при выходе из гармина его штатными средствами (тыцк пальщем на крестик) - вылет ошибки "не могу запустить ИГО" (название кнопки у мну "Иго8")
И как я понял, клавиатуру для Гармина еще не делал?
пробовал на ЦФ2.1 винда ХР СП3
d@mon-s вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2009, 16:34   #86
Pepper
Сообщение от d@mon-s Посмотреть сообщение
Результат:
По Иго и перезагрузке гляну, почему так происходит.
ПО Гармину: проверь или выставил ты тип приложения на "Garmin Mobile PC" в настройках плагина. Если выставил и при этом Гармин все равно падает, то вышли мне плиз логи (error.log и NaviRunner.log) сразу после неудачного запуска Гармина.
У меня они лежат в C:\Users\Pepper\AppData\Local\Centrafuse
и C:\Users\Pepper\AppData\Local\Centrafuse\Plugins\N aviRunner
Буду очень признателен.
Клаву как раз начинаю реализовывать - техническая часть уже заложена и реализовать ее не проблема. А вот над идеей, как сделать ее поудобней в использовании пока думаю.
Старый 11.11.2009, 16:40   #87
d@mon-s
А вот с этого места по подробнее, а то я не увидел такую настройку...
Старый 11.11.2009, 16:48   #88
Pepper
На первой странице настроек, сразу под путем к exe файлу.
Старый 11.11.2009, 17:03   #89
d@mon-s
Ага, спасибо! Уже сам нашел.
В общем, работает и работает нормально.
НО: при смене данной опции (точнее опции выбора типа приложения) с персого раза как то не корректно сохраняет. Возможно связанно с тем, что я за один подход менял тип приложения, а потом путь к нему и сохранял без перезапуска ЦФ.
И еще, если не секрет, где ты хранишь настройки (тип приложения, путь и т.д.)? Можно в личку.
Старый 11.11.2009, 17:06   #90
Pepper
Да какой-тут секрет. Там же, где и все остальные плагины - в локальных настройках пользователя.
На моей машине этот папка
Файл config.xml. Меняй на здоровье.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:51.
