Старый 01.11.2009, 19:01   #791
change
Аватар для change
Машина: HONDA CR-V 1998г
change is on a distinguished road
Сообщение от a4_48 Посмотреть сообщение
Видимо нет, перепаял контроллер, без изменений. Намотал транс на кольце, поменял - так же без изменений, только щелкает тихо и все.
ШИМ не трудно запустить отдельно и проверить осцилом
интересное
change вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2009, 11:10   #792
Dr.Seldom
Аватар для Dr.Seldom
Машина: Lancia
Dr.Seldom is on a distinguished road
собрал по схеме с отдельной платкой и двумя полевыми транзисторами
до этого проверил исправность блока путем включения пинцетом - ОК
выпаял, допаял, подключаю к аккумулятору
= заводится сразу, все напряжения есть
12 вольтовую лампу подключаю на 5 вольт - выключается
коротим 4 ногу 494-ой на землю - все запускается лампочка светит и на красном и на желтом проводе проверял
=замена выходных диодов на более мощные и высокочастотные
заводится сразу, держит лампочку
= подключил голую материнску+проц+память - заводится сразу, мать стартует
дополнительно 12 вольтовую лампу подключаю на 5 вольт - выключается
коротим 4 ногу 494-ой на землю - трансформатор чуток щелкает, вентиляторы дергаются и тишина.....
где собаку вырыть? неделю бьюсь
получается что БП уходит в защиту. может с испуга?!
Dr.Seldom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2009, 11:29   #793
WINHACK
WINHACK is on a distinguished road
По умолчанию IRFZ24N вместо IRFZ44???
Доброго дня всем!
если чего - не пинайте сильно
имеется БП microlab M-ATX-360W
построен на TL494
хочу переделать под БП для CarPC
выпаял всю высоковольтную часть
появился вопрос: вместо полевого транзистора IRFZ44 можно использовать IRFZ24N???
Последний раз редактировалось WINHACK; 06.11.2009 в 16:14.
WINHACK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2009, 11:54   #794
WINHACK
вот сам БП
ID:	13729   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13730   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 07.11.2009, 21:33   #795
change
Аватар для change
появился вопрос: вместо полевого транзистора IRFZ44 можно использовать IRFZ24N???[/QUOTE]
можно
чуть больше греться будут
интересное
Старый 09.11.2009, 17:03   #796
a4_48
Регион: 48
Машина: audi a4 b5 1998 1.8t - продал, VW Bora 2002 1.9TDI 4motion - продал, теперь skoda octavia tour 2008 1.8t wts
a4_48 is on a distinguished road
в процессе бесполезных попыток запустить блок спалил ir4426((((
есть способ управлять полевиками без этого "золотого унитаза" (с) ???
ведь в схемах с 494 без него обходятся....
a4_48 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2009, 18:40   #797
change
Аватар для change
если спалил ir4426,тогда и без него что то другое спалиш
проблему выявлять надо
а как без них обойтись выше расписано было
интересное
Старый 09.11.2009, 18:58   #798
a4_48
Регион: 48
Сообщение от change Посмотреть сообщение
да не, спалил я его случайно... щупом замкнул ногу входного сингала и питания(((
а без них я понял напрямую чтоли с ШИМа на полевики? как в схеме с 494???
Старый 13.11.2009, 15:00   #799
gen_09
gen_09 is on a distinguished road
Коллеги! подскажите, SG3525A имеет ли функцию контроля тока нагрузки и если да, то какой ногой? Даташит прикладываю, сам ни асилил, многа букав. Даташит не аттачится. http://www.datasheetcatalog.net/ru/d.../SG3525A.shtml
gen_09 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2009, 18:43   #800
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
штатно нет но мона прикрутить к контролю напр 1 2 нога
зы а зачем во всех топах флудить?
psps если простейший даташит не осилил, уверен что изготовление бп потянеш?, возьми лучше TL494 там 2 операционника по обр связи, вот и сделаешь контроль тока, схема проще однозначно будет. пост 7 данного топика, ноги 15-16
Часовой пояс GMT +4, время: 13:24.
