Старый 05.11.2009, 22:45   #1
maksim
Аватар для maksim
По умолчанию обогреватель Intel
как из Intel Pentium 4 socket 478, точнее из нескольких таких процов сделать подогреватель для жесткого диска.
на какие ноги и сколько подать напряжения ?
какие будут предложения ?
ID:	13726   Нажмите на изображение для увеличения
AudioBerry DSP1 (AK4458) -> Alpine F900 -> Bewith Accurate II + Pioneer ODR TS-W1RS
Старый 05.11.2009, 23:06   #2
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Чё-то очень высокотехнологичный (но бестолковый, имхо) обогреватель получится
Может лучше тепловентилятор? Т.е. вентилятор на втягивание, а за ним "сетку" из резисторов ватт по 2 - 5 - 10, ну и термореле для управления всем этим хозяйством...
Старый 05.11.2009, 23:14   #3
maksim
Аватар для maksim
вентилятор на втягивание, а за ним "сетку" из резисторов ватт по 2 - 5 - 10, ну и термореле для управления......
столько городить надо... а процы просто прилепить к харду и накормить напругой.
Еще каменты, советы и конешно ИМХИ !
Старый 05.11.2009, 23:19   #4
Alex-L
Аватар для Alex-L
Я конечно могу завтра уточнить что к чему... Но так - навскидку - питание проца что то около 3.3в и ну ООЧень большие токи... от 12 и даже от 5, думаецо, грецо он будит нидолго
Старый 06.11.2009, 00:11   #5
Gosha39
Машина: 2001\Toyota\Corolla
забавный тюнинг! Стильно былобы
Старый 06.11.2009, 01:02   #6
admin
Administrator
Аватар для admin
Машина: Lexus RX400h
Без нагрузки процессор грется не будет.
Все для arduino.
Старый 06.11.2009, 10:24   #7
maksim
Аватар для maksim
Сообщение от admin Посмотреть сообщение
смотря как его ноги закоротить и скока ему дать... это и будет его нагрузка... Вот и хочется проверить долго ли он протянет
Старый 06.11.2009, 10:37   #8
= Nicki =
Машина: Honda Fit
офигеть, така вчера в офсе чистил комп от грязи и пыли с точно таким же процом, а тут из него печку хотят сделать к этому процу еще нужно городить контроллер который будет его очадачивать чтобы он начал грется. В принципе уже все сказали. проще на сопротивлениях оргонизовать ... А еще проще винт расположить над процом. у при загрузки проц резко чемнить нагрузить, вот тогда эффективно будет. Плюс в том что городит ничего не потребуется, решение в основном программное.
Старый 06.11.2009, 11:06   #9
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
да сделай из нихрома обогрев.
Вот чел обогрев руля сделал:
http://kavr.ru/car/091105/
Андроид ГУ.
Старый 06.11.2009, 11:55   #10
Alex-L
Аватар для Alex-L
Питание ядра 1.5в при мощности рассеивания 100Вт - ток будет 67А!
Будет, но не на полную мощность
Сообщение от maksim Посмотреть сообщение
Жесть Фигня это фсё!
Часовой пояс GMT +4, время: 19:51.
