Старый 05.11.2009, 07:16   #771
TOXAH
Машина: 2001 ваз2112
TOXAH is on a distinguished road
я про проц амд которые по 100ват хавают, ещё на матери написано под 100 ватный процессор, сначала у меня ирфы выгорали почти сразу, заменил их на ирл-логическое управление и мощь за 200ампер. начал грется трансформатор, наматал транс проволокой 2мм, грется перестал, но с таким трансом стабилизация напряжений совсем пропала, 12вольт плавает в зависимости от винта от 11 до 13, происходит примерно так винт запускается напряжение падает он вырубается, напряжение поднимается и он опять запускается и так туда сюда
TOXAH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2009, 09:21   #772
anmar1
Регион: 18
Машина: 2110
anmar1 is on a distinguished road
При первичном подключении, через автолампу 55Вт, какие напряжения должны быть на выходе? Что у меня по нолям все.Блок по схеме и монтажке с 1 страницы. Нагрузка автолампы 5В - 2*21вт, 12В - 1*21вт.При вкючении лампа 55вт не тухнет, а погасает светодиод. Еще непонятно BC546 и 556 на монтажке правильно показаны?
Плоскими поверхностями к друг другу?
anmar1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2009, 12:01   #773
M_A_X
Регион: 33
Машина: FIAT
M_A_X is on a distinguished road
То TOXAH: мой тянет Р4 Core 2 Duo 3Ghz и 2 GB RAM легко, провод на кольце - 2мм, греются только шотки.
То anmar1: если печатка из первого поста - ищите сопли (99%). По поводу ВС 546 и ВС 566 - чтоб не было вопросов посмотрите даташит на них и подключите в соответствии с принципиальной схемой, а не монтажкой.
С уважением.
M_A_X вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2009, 14:49   #774
TOXAH
ПРОЦЕССОР ПЕНТИУМА ПИТАЕТСЯ ОТ 12 ВОЛЬТ ЕСЛИ Я НЕ ОШИБАЮСЬ, А амд от 5 вольт, поэтому у тебя напряжение стабилизированно, а у меня от 12 вольт только винт потребляет, ну и слегка материнка. я витки с транса 12 вольтовых по 3 витка смотал, в первоначале было около 21 вольта, тогда как на 5 - 4.9в. думаю надо стабилизировать только 5 вольт, с запасом по 12вольтам взять 14 к примеру и стабилизировать его дополнительно через терристор к примеру.
Какие будут предложения?
Старый 05.11.2009, 17:14   #775
M_A_X
Регион: 33
Машина: FIAT
Сообщение от TOXAH Посмотреть сообщение
Да на кой такие (жрущие 100Вт) процессоры в КарПС? Большинство КарПС целиком потебляют такую мощность, и то в пике. Конечно, при потреблении по одной только линии +5в 100Вт будет перекос. Выход: или делать БП с раздельными ШИМами (двух-, трех- и более трансовые), или БП с большим запасом по номинальным токам нагрузки, но это уже не для автономного питания.
А насчет тиристорного стабилизатора - мало нам наводок по питанию от трансов и дросселей?, так будем еще слушать шум переключения тиристора
Старый 05.11.2009, 17:41   #776
TOXAH
ну а как быть с шумами на 3.3вольта или там они не ощущаются?
Старый 05.11.2009, 18:12   #777
M_A_X
Регион: 33
Машина: FIAT
Ну чем меньше помех, тем стабильней работа РС, да и 3.3в легко получается из 5в на "обрезном" транзисторе.
Как-то изучал сайт оверклокеров, так вот они там очень фанатично борются с помехами по питанию: мудрят фильтры, синхронные выпрямители и даже паяют керамику на процессорные сокеты Рекомендую для изучения.
В Вашем варианте (если уж приперло АМД) есть смысл сделать БП на двух ШИМах: один - +5в и +3.3в, другой - +12, -15в, -12в. Два транса, раздельная стабилизация
С уважением.
Старый 05.11.2009, 19:55   #778
TOXAH
ну а почему допустим нельзя также как и 3.3вольта получить 12 вольт
на обрезном транзисторе с 14 вольт не стабилизированных
Старый 05.11.2009, 22:17   #779
TOXAH
а куча кондёров спасает от пульсации и шумов?
ну к примеру 100 000 мкф
Старый 05.11.2009, 22:44   #780
M_A_X
Регион: 33
Машина: FIAT
Шумы высокочастотные. Блок питания работает на высокой (70КГц) частоте, соответственно и выпрямление происходит высокочастотного тока. Это не сетевые выпрямители, где чтоб сгладить пики выпрямленного напряжения необходимы большие емкости (период 1/50 секунды и в этот период нагрузку питает конденсатор). Для высокочастоных схем исходят из расчета около 2000 мкф на 50 Вт мощности. Смею заверить, повесив гирлянду кондеров проблему помех не решить. Нужно правильно рассчитать и аккуратно изготовить БП. Первое уже сделано. Дело за малым.
лишнее разбазаривание и без того не шикарного КПД
блок питания
Здесь присутствуют: 149 (пользователей: 0 , гостей: 149)
Часовой пояс GMT +4, время: 14:55.
