Старый 04.11.2009, 21:20   #11
olegov
Аватар для olegov
Регион: 01
olegov is on a distinguished road
Несколько дней эксплуатации сего произведения выявили ряд недостатков. В результате решено выполнить модернизацию.
1. Интегрированный звук Realtek не для меня. Высокие и низкие своеобразно зарублены. Звук звенящий и какойто смешанный, дискотечный какой-то.
2. Система из нескольких компонентов в разных корпусах (комп, усилок, стабилизатор) образуют под сидением пучек проводов с коробками. Делать надо все в одном кузове.
3. Штатный корпус маловат. Звуковуха другая точно не влезет.
Вобщем купил в магазине радиодеталей пластмассовый универсальный корпус. Перенес все туда. Установил дешевенький Creativ Audigy SE. (Самый дешевенький Creative всяко лучше любого встроенного Realtek). Правда без неприятностей не обошлось. Задумал избавиться от лишних проводков и сделать распайку непосредственно к звковухе, но по невнимательности прицепился не к тому контактику..... Вобщем карту со слезами похоронил в мусорном ведре и купил другую. Провода оставил, черт с ними...
Результат: под сидушкой все цивильно и компактно, шумы из-за удаления лишних проводов практически исчезли, звук супер. (Ну не СУПЕР-СУПЕР, а просто супер).
ID:	13703   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13704   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13705   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13706   Нажмите на изображение для увеличения
olegov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2009, 21:46   #12
Iroot
Машина: Mitsubishi Lancer
Iroot is on a distinguished road
Весьма неплохо, зачет! Как пассивное охлаждение справляется? Вентилятор, я смотрю, только усилок обдувает. Помехи не мешают? Все-таки я бы усилитель отдельно поставил.
Iroot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2009, 23:03   #13
olegov
Аватар для olegov
Регион: 01
Сообщение от Iroot Посмотреть сообщение
Вентилятор я перевернул. Он не обдувает радиатор, а наоборот тянет воздух. А ввиду того, что радиатор несколько затоплен в корпус из корпуса неплохо вытягивает. Да и греться там особо нечему. Винт ноутбучный (он в ноуте вообще практиески без обдува эксплуатируется). Проц Атом не особо греется, на чипсете кулер с вентилятором (то же бы побольше без вентилятора поставиить что-ли...). Сам корпус для этой конфигурации достаточно просторный (в первом варианте упакован был как шпроты в банке). Помехи изначально были некторые. Поэкспериментировал с разводкой питания и массы, добавил пару кондеров. Теперь практиески нет.Можно услышать некоторые шумы если прислониться ухом к динамику, но с этим пока разбираться не буду. Других дел хватает.
Старый 13.11.2009, 05:29   #14
Liteha
Регион: 14
Liteha is on a distinguished road
продолжай, очень интересно. Что за контроллер? Для чего? Для связи с электроникой машины? Можно ли через него считывать скорость, расход топлива, температуру. Просто у меня тоже Бигхорн праворукий, правда коротыш, специально для охоты взял. Хотелось бы встроить жпс по твоему примеру.
Liteha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2009, 17:00   #15
Actyon
Аватар для Actyon
Realtek_5704
это самые лучшие дровишки для этой звуковухи, но при установке удали все поставленные старые дрова и кодеки, потом снова поставь кодеки (главное не препутать последовательность), а затем уже эти дрова. звук на порядок лучше!!! Эти дровишки идут в комплекте и с диском 945 слф2
Старый 14.11.2009, 02:13   #16
Boch
Машина: Chrysler Grand Voyager
Boch will become famous soon enough
Нижнюю часть где магнитола тожеб не мешало задекорировать красивей смотрелось бы ИМХО
Я человек творческий.... иногда такого натворю...
Мой деревомобиль http://www.pccar.ru/showthread.php?t=8902
http://www.pccar.ru/showthread.php?t=7389&page=4
Boch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2009, 14:02   #17
olegov
Аватар для olegov
Регион: 01
Сообщение от Liteha Посмотреть сообщение
Не совсем понял про какой контролер тут речь. На мою машинку такие фички как расход топлива, температуру движка уже вряд ли. Если только самомму датчиков натыкать, а вот на биги с 1998 года уже можно много чего воткнуть.
Мой проект
Старый 15.11.2009, 14:03   #18
olegov
Аватар для olegov
Регион: 01
Сообщение от Boch Посмотреть сообщение
Там еще много чего покрываться будет. И нижняя часть и панельки управления стеклоподъемниками и еще кой чего. Кусается зараза, на все денежек сразу не хватает.
Мой проект
Старый 15.11.2009, 14:04   #19
olegov
Аватар для olegov
Регион: 01
Сообщение от Actyon Посмотреть сообщение
Realtek_5704
Я уже Creative поставил. На реалтек потом выведу голос навигатора.
Мой проект
Старый 15.11.2009, 14:14   #20
olegov
Аватар для olegov
Регион: 01
Я, как уже говорил выше, работаю в ИТ-бизнесе. Ну и какому же уважаещему себя итэшнику, да еще и программисту его религия позволит пользоваться чужим софтом......
Вобщем решил написать свой фронтэнд для машинки. Это не потому что существующие плохи, а потому что хочеться так....
Задумка в следующем...
В основе конечно проигрыватель медиа (80% назначения компа в авто как раз в этом и заключается). Обязательно навигация (попробую прикрутить iGo). И конечно же некоторые модули для учета расходов (топливо, ремонты, масла и т.д. с напоминалкой о необходимости замены). Ну и небольшой бизнесорганайзер (блокнотик, справочник, напоминалка).
Медиа система уже что-то поет и показывает...
ID:	13892   Нажмите на изображение для увеличения
Мой проект
Часовой пояс GMT +4, время: 23:28.
