Старый 30.10.2009, 10:36   #761
Vladget
Сообщение от M_A_X Посмотреть сообщение
Всем привет!
Если интересно, развел платку под СМД. Была задача максимально минимизировать размер, т.к. корпус 2 ДИН. Радиатором будет служить элемент корпуса (алюминиевый профиль).
Если есть замечания, буду рад выслушать, а то уже что-то взгляд замылился. Хотя ошибок вроде нет
На выходных начну паять
Да, еще как рекомендовал г-н svzhilkov не получится: угловых разъемов "мама" ATX на плату НЕ СУЩЕСТВУЕТ! Хотя можно сварганить самому из кабельного.
Да у тебя как всегда все замечательно на твоей первой плате зделал все то сих пор работает и эту теперь из принципа зделаю вопрос схема та же? А ты пользуешься каким либо контроллером? И как ты борешься с этим пучком проводов от БП к Маме
Старый 30.10.2009, 11:37   #762
M_A_X
Регион: 33
Машина: FIAT
M_A_X is on a distinguished road
Схема исходная, только драйвер полевиков добавил, полевики IRL, да транс от сетевого БП АТХ. ИМХО чем проще схема (БП СЛ - проще некуда), тем надежней
Контроллеров нет, с силовой электроникой я на "ТЫ", а вот микроконтроллеры, PIC и прочее только осваиваю
Пучок не такой уж и большой, засовываю его в пластиковый "чулок", бывает на некоторых сетевых БП. В этом варианте платы пучок будет 5-6 см длиной.
Вопрос: у кого нить заработала доработка Чипа? У меня никак, к.м.к в оригинале LM393 подключается немного подругому. Хотел внедрить ее в БП, да побоялся.
M_A_X вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2009, 12:17   #763
M_A_X
Регион: 33
Машина: FIAT
Да, еще замечание: на выложенной плате слой М1 печатается нормально, М2 зеркально
Последний раз редактировалось M_A_X; 30.10.2009 в 15:25. Причина: Исправил
Старый 30.10.2009, 12:28   #764
Vladget
M A X вопрос по охлаждению а справться с отводом тепла (по моему он тонковат) корпус или ставится алл-ая пластина которая крепится к стенке? Однако маловато будет (я так думаю), или всетаки вент-р надо ставить что "мыслишь" по этому поводу
Старый 30.10.2009, 13:01   #765
M_A_X
Регион: 33
Машина: FIAT
Не, радиатора должно хватить (250х170x20mm)
Ах, да! С учетом того, что выбраны полевики серии IRL с драйвером, падение напряжения на них мизер. У них при 10в на затворе сопр. канала 0,007 Ом (ток 116А). Так что даже при токе около 25А (проверял на макетке), если транзистор правильно открывается, потери на нем не превышают единиц ватт. И он может работать без теплоотвода! Тепло будут выделять только Шотки.
Эти транзисторы, конечно подороже IRFZ44, но ИМХО оно того стоит.
Последний раз редактировалось M_A_X; 31.10.2009 в 01:39. Причина: Добавил про транзистор
Старый 30.10.2009, 13:12   #766
M_A_X
Регион: 33
Машина: FIAT
Радиатор будет укорочен до 170х200 мм и будет служить верхней частью корпуса.
На него жестко будет крепиться мать, без вентилятора, (радиатор проца и чипсета через пасту на корпус), ну БП тоже торчком. Хочу полностью упразднить вентиляторы из стстемы
Только вот не знаю пока есть ли электрический контакт радиатора проца с цепями питания (+VCC? GND?), и как мать отнесется к отсутствию вентилятора проца?
Старый 03.11.2009, 18:23   #767
a4_48
Регион: 48
Машина: audi a4 b5 1998 1.8t - продал, VW Bora 2002 1.9TDI 4motion - продал, теперь skoda octavia tour 2008 1.8t wts
a4_48 is on a distinguished road
Можно, s30d40c - для 12 вольт, s20d40c - для 5 вольт.
Спасибо)
Еще вопрос... Собрал блок, но он не заработал)))
(привычно уже, сколько себя помню у меня никогда ничего не работало с первого раза))))
При подаче на него питания загорается светодиод и все. При ps-on на землю ничего не происходит, даже искорки не проскакивает(
блок вкл/выкл (на bc546 и bc556) просматривал и перепаивал не раз.
В чем еще может быть проблема??
a4_48 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2009, 19:20   #768
M_A_X
Регион: 33
Машина: FIAT
Сообщение от a4_48 Посмотреть сообщение
Спасибо)
Во первых: на какой (чьей) плате собирал?
Если есть сомнения в блоке "вкл-выкл" разорви коллектор и эмиттер ВС 556, если проблема в вышеознченном, то блок запустится (неплохо-бы во время всех этих манипуляций мониторить потребляемый ток - помогает). Если нет - нужно искать дальше.
Напоминаю: включайте через лампочку и хрон не забудьте
С уважением.
Старый 04.11.2009, 23:11   #769
TOXAH
Машина: 2001 ваз2112
TOXAH is on a distinguished road
ДВУХЯДЕРНИК ЭТОТ БЛОК ПОТЯНЕТ?
TOXAH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2009, 02:39   #770
максиматор
Машина: 2111
максиматор can only hope to improve
атом 330 тоже 2 ядерник)
максиматор вне форума   Ответить с цитированием
блок питания
Часовой пояс GMT +4, время: 23:33.
