Старый 29.10.2009, 18:44   #11
nrubanov
Аватар для nrubanov
Машина: Немецкий Ведроид, С25XE, АКПП, ГУР, АБС
nrubanov is on a distinguished road
Ну для начала тебе тюнер аналоговый найти надо , после это в соответствие с ножками тюнера привести плату , да и собрать все потом - а это поверь мне время тоже много отнимает. А так все верно , только аудио кабель еще подключить надо . Ты какой тюнер то нашел ???
Если чего пиши , подсоблю ,так сказать .
Первый проект "Accent" -http://pccar.ru/showthread.php?t=732...E0%ED%E3%E5%EB Продана
Второй проект - "Skoda Felicia Project" - http://pccar.ru/showthread.php?t=9401 Продана
Последний проект Daewoo Nexia 2 - http://pccar.ru/showthread.php?t=10827 Закрыт - машина разбита.
Скоро, на дорогах страны - ведроид 1.0 Alles in einem
nrubanov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2009, 18:05   #12
Spawn-2002
Spawn-2002 is on a distinguished road
А можно вариант с подключением по USB?
Есть тюнер от нерабочей магнитолы, точнее вот так. Была магнитола 3 в одном (сначала умер сидюк, потом кассетник а затем и сама она перестала включаться) Вообщем осталась куча запчастей. Вот из нее тюнер и думаю приспособить. Тюнер построен на LA1781 Single-Chip Tuner IC for Car Radios. Как думаешь можно будет использовать в твоем девайсе?
Spawn-2002 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2009, 19:04   #13
nrubanov
Аватар для nrubanov
Нет, он цифровой.
Хотя нет , вру . Но погемороится тебе очень сильно придется , чтобы этот чип подключить .
Старый 03.11.2009, 17:15   #14
Spawn-2002
Блин жалко . Ладно буду думать или искать тюнер на чипе на котором ты сделал.
Сейчас посмотрел распиновку ножек на твоей плате и сравнил их с распиновкой что на плате магнитолы. В принципе все ножки идентифицировались. Расположенны конечно по другому, но как вариант подключить все через провода возможно прокатит. Как думаешь?
Хотя не факт что программа поймет его.
Стоп, это бала распиновка не ствоей платы. Можешь сделать распиновку 25-ти штырькового разьема.
Старый 04.11.2009, 22:01   #15
JUKILO
JUKILO is on a distinguished road
Пасиб за предложение)))
Вобщем о моем FM тюнере: как я уже говорил выше он от elenberg'а распиновку сравнивал с распиновкой тюнера твоей магнитолы по сервис мануалу - один к одному даже по количеству штырьков и их местоположению даже на приведенной тобой фотографии они похожи как две капли (если необходимо могу выложить фотки). на магнитоле радио ловило отлично(50-60 км за Новосибом устойчивый прием но правда не всех каналов.обозначение чипа на котором построен тюнер: LA1787 5YY4. но я думаю это уже не имеет значение т.к. ножки совпадают как я уже говорил одна к одной. т.е. мне, по сути дела, достаточно распечатать твою плату "отЛУТить" ее и припаять на место компаненты. наскока я понял прошивать сей прибор нет необходимости - т.е. все работает без настройки (воткнул запустил программу и все как по нотам). надеюсь что здесь ошибок не будет.
вот такой встает вопрос - при подсоединении звука через линейный вход нужно ли компьютер настроить на воспроизведение звука с линейного входа или это настроено по умолчанию.
блин стыдно, но для закрепления скажи пожалста можно ли запитать все это устройство от 12 в? просто ты писал что питание у микрухи либо 5 либо 9 в - вот я и задумался.
JUKILO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2009, 11:47   #16
Spawn-2002
Сообщение от JUKILO Посмотреть сообщение
Так у нас с тобой тюнеры на практически на одном и том-же чипе построены. Только у тебя в описания вот это добавленно "Improved AM adjacent channel interference characteristics (Æ40 kHz)"
Если получиться с платой то напиши плиз.
Старый 05.11.2009, 13:53   #17
nrubanov
Аватар для nrubanov
Совсем вы меня запутали господа . Давайте фотографии тюнеров.
Старый 05.11.2009, 17:43   #18
Spawn-2002
Вот фотки моего тюнера. Размер несколько большеват но зато видно хорошо.
Тюнер на плате (пока все еще припаяно и крышки не сняты.)
Вид сзади.
Микруха управления тюнером.
Распиновка
Распиновка продолжение.
Последний раз редактировалось Spawn-2002; 05.11.2009 в 22:25.
Старый 05.11.2009, 23:23   #19
nrubanov
Аватар для nrubanov
Ну вроде все необходимые выходы присутствуют . Начинай выпаивать . Как выпаешь сделай фотки дополнительно . Если чего я печатку под твой тюнер переразведу , благо делов на 10 минут , да и все равно пока дома сижу , болею .
Старый 06.11.2009, 13:13   #20
JUKILO
Вот мои фотки - я сначала расчленил магнитолу - а потом наткнулся на эту тему в форуме. где-то у меня был мануал на магнитолу JVC KS-F550R с ним я и сравнивал ножки - повторюсь, но ОДИН в ОДИН каждая ножка (из тех которые используются).
Нашел мануал от JVC KS-F550R - прикладываю фрагмент (весь мануал не загрузился).
насколько я понял - можно даже плату 1-го варианта не переделывать - ставить на место как есть и УСЕ!!!!!
до встречи после выходных - я загород, к родителям - цивилизация есть но инет родителям не нужен => ответить смогу только когда вернусь
ID:	13732   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13733   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13734   Нажмите на изображение для увеличения
Часовой пояс GMT +4, время: 15:55.
