Старый 01.11.2009, 08:34   #1
bysf
Машина: 2001г.Nissan Terrano
bysf is on a distinguished road
По умолчанию Nissan Laurel ClubS 1998г.
С начало была куплена самв машина конструктор взамен лауреля 1986 года
bysf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2009, 08:40   #2
bysf
Вид спереди
сначала стоял кетайский Pioner тачскрин двухдиновый 6т стоил в принципе работал но как всегда чего-то не хватало
ID:	13645   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 01.11.2009, 08:55   #3
bysf
Начал с того что были куплены передние динамики ,к сожалению как разбирал двери, как делал подиум для динамиков из фанеры ,как делал шумоизоляцию дверей, салона ,фоток не делал так-как про писюка еще и в мыслях не было
ID:	13647   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13648   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 01.11.2009, 09:26   #4
bysf
Также прикупил фришный нч-динамик ,бушный шестиканальный пролоджи, который аккуратно встал на заднюю полку, динамик вставлен между двух
фанерных листов, по 20 мм каждая и вставлен за задним сиденьем ,проводку делал силиконовым кабелем 2,5 квадрата ,силовые кабеля отдельно плюс и минус по 35 кв каждный ,были брошены по лонжерону ,прихвачены стальными стяжками к топливным трубкам ,естественно каждый в своей стальной оболочке, для саба поставил кросовер с кетайской головой все это вроде как работало ,но чего-то не хватало
ID:	13651   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13652   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13653   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13654   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13656   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13657   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13658   Нажмите на изображение для увеличения
Изображения
Старый 01.11.2009, 10:01   #5
bysf
Состав системного
1 Мать Intel D945GCLF2 945GC/ICH7+Atom330(1.6Gh 2x512Kb) 1xDDR2-667 D-Sub 1xPCI 4-ch 2xSATA 1xU100 LAN mini-ITX
2 HDD- ноутбучный 500 гектар
3 TV плата Beholder
4 Блок питания M2-ITX
5 Три вентилятора
6 Оперативка 1 г
Корпус сначала делал из старого спутникового ресивера ,но после приобретения Beholder-а пришлось отказаться от этой затеи ,немного подумав заказал в универе корпус из оргстекла ,на лазерном станке резали встал в полторы штуки красивый
ID:	13660   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13661   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13662   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13663   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13665   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 01.11.2009, 11:07   #6
bysf
Монитор сначала купил 4на3 тайваньский за 9300
не подошел да и не понравился продал корешу в SURF
себе пришлось заказывать из столицы ждать три недели и
наконец пришел VGA монитор LILLIPUT 889GL-NP/C/T с сенсорным экраном
который был сразу же раздербанин на составляющие передняя часть корпуса была использованна в родную рамку все переделал управление кондишкой опустил вниз моник чуть повыше кнопки выводить не стал тока инфракрасник вывел на переднюю панель получилось вроде неплохо
ID:	13667   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13668   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13669   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13670   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13672   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13673   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13674   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13675   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 01.11.2009, 11:10   #7
bysf
Блин все не получаеца порядок фоток все наоборот дико извеняюсь
Старый 01.11.2009, 13:11   #8
Alex_St
Аватар для Alex_St
При написании поста после того как загрузил картинки - щелкаешь на скрепочку, и выбираешь какой файл хочешь вставить в текст. Он появится там, где стоит текстовый курсор. И так со всеми файлами. Потом - предварительный просмотр, убеждаешься, что все гуд. Если сделать так - то картинки будут именно там, где нужно тебе.
Старый 01.11.2009, 14:49   #9
bysf
Спасиба
Старый 03.11.2009, 16:19   #10
bysf
Сначала вставил системник в багажник рядом с сабом на двух болтах вкрученных в его же фанеру
потом сам монитор в сборе с управлением кондишки
кнопки выводить как говорил не стал все внутри, между моником и кондеем справа вывел глазок инфракрасника
Антенное хозяйство пока расположилось на задней полке ,там большая белая TV-FM антенна ,думаю переделать , Черненькая ЖПС,и маленькая беленькая ЖПРС от билайн
Еще времено поставил ЮСБ-шную камеру на козырек пасажира, не знаю как на такой длине кабеля будет работать
Вааще кабеля VGA и USB тачскрина , хаба нарасщены еще на три метра удлинителями и под центральной консолью проведены под заднее сиденье
и в багажник к системнику с запасом
Все работает без особых срывов, кроме камеры, тормозит сильно,
звук получился отличный, сам не ожидал, тока почему-то если нет музыки ,слышно шипение еле- еле и кажется это шипит комп
еще не разбирался и при заводке слышен свист генератора чуть- чуть, изменяющийся одновременно с оборотами, как будто турбина работает каторой нет, все это шипение свистение не зависит от прибавления
уровня громкости. странно
Часовой пояс GMT +4, время: 18:40.
