#21 |
пока конечно состояние близкое к "сломал мозх", но я не унываю ))
все софтины работают, но пока не так как хочется ) |
#22 |
![]() Регистрация: 12.07.2007
Машина: БМВ-325
хотелось бы уточнить, правильно ли я понял насчет физической стыковки адаптера с машиной...
у твоего устройства - 3 контакта (плюс, минус, IBUS) http://forum.pccar.ru/showpost.php?p=72085&postcount=32 а у покупного есть еще четвертая нога - NTSC. Это для чего? и еще можно ли сделать адаптер по твоей схеме - только под ЮСБ? или проще заказать покупное? заранее спасибо за ответ. |
#23 | |
Hello world!
![]() Регистрация: 28.01.2007
Под USB можно смело, достаточно докупить USB-COM адаптер (цена 10$). У меня именно так и подключен.
Мой mediaBMW Прогресс постройки: [##########] 100% Прогресс установки: [##########] 100% Прогресс настройки: [#########-] 90% Почти до идеала ![]() Видеонаблюдение в машине? ДА! |
#24 | |
Регион: другой - для добавления сообщить fronter'e
Машина: 2000 BMW 320 E46
Хороший модем должен качать пиво!![]() Мой проект |
#25 |
![]() Регистрация: 27.05.2008
Машина: INDESIT/2007
Кнопки на руле имитируют нажатие клавиш на клавиатуре? Как назначить другую клавишу в ини? Или сочетание клавиш?
![]() Кто то провал использовать сервис совместно с CF? |
#26 |
![]() Регистрация: 27.04.2007
Машина: BMW X5 4,4
#27 |
![]() Регистрация: 01.12.2008
Машина: ICQ: 329989006, Skype: kam-e46
Wanted, привет.
Подскажи пожалуйста, а твоя программа умеет эмулировать присутствие чейнджера? Посылает нужные ответы на запросы от штатного магнитофона? В логах это можно увидеть? И кстати о логах - поставил сервис в соответствии с твоим описанием - зарегил mscomm32.ocx, добавил в сервисы саму программу... запускаю - есть процесс в списке задач, но лог файл не появляется, что я делаю не так ? |
#28 | |
Hello world!
Эмуляция ченджера не тестировалась, так что 50 на 50. По поводу лога - он должен быть в папке WINDOWS если мне не изменяет память.
#29 | ||||
Эмуляция чейнджера похоже не работает ![]() Опишу свою ситуацию - у меня Buisness CD (blaupunkt) без кнопки MODE, вместо MODE у меня CD. Сзади чейнджерный вход присутствует. Пробовал использовать IBUSCOMM версия 1.89 (вроде последняя), в ней есть опция эмуляции, но в дефолтных настройках INI файла она не работает. Вот выдержки из файла Цитата:
Посмотрев что происходит при нажатии на кнопку CD, я увидел что магнитола шлет посылку Цитата:
Попробовал добавить строку ответа чтобы получилось так. Цитата:
Попробовал это же повторить в твоей программе - не сработало ![]() А очень бы хотелось чтобы была эта опция в твоем софте - ибо без эмуляции не будет звука, а использовать IBUSCOMM 1.89 неудобно - не работает он как сервис и требует нажимать кнопку "reinitialize" после выхода из спящего режима. Реально ли выпустить обновленную версию ? |
#30 |
тебе теперь блок управления не нужен, может продашь свой самопальный? очень уж хочется с руля управлять звуком и треками на E39?
