Старый 23.10.2009, 10:25   #751
Vladget
Andreg и Rembo смотрите личку
Старый 23.10.2009, 22:55   #752
максиматор
Машина: 2111
максиматор can only hope to improve
хм такой вопрос,вылетел кондер тот что 47 мф 25 В,ВЗОРВАЛСЯ,капитально такпосле этого перестала меняться нагрузка,это микрухе кпц?и по минусу по 60-80 вольт
Последний раз редактировалось максиматор; 24.10.2009 в 21:11.
максиматор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2009, 11:26   #753
brisk
Регион: 07
brisk is on a distinguished road
я так и хотел спасибо
для Rembo
Они реально мешают красиво и надежно пропаять. Если бы печатка выложена была бы в lav-формате, я бы подправил. А PDF не поправишь просто так. Если есть возможность - поделитесь, подправим.
в lav формате не знаю как сделать сканированная плата SL
Не в lay конечно, но в кореле тоже можно отредактировать:
http://rapidshare.com/files/297142360/BPSL.cdr.html
brisk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2009, 11:37   #754
axis_v
Аватар для axis_v
Машина: лесник sg5 на палке
axis_v is on a distinguished road
читал форум и решил спаять,2 вечера подряд)))запустился с первого раза. Тянет селерон 850 2 харда и сдром, странно что НЕ тянет ASUS P4P800 3000Mhz,2 gb RAM,400Gb HDD . Сильно нагревается радиатор на БП и мамка дальше биоса не уходит.Недостаточно мощности БП?????
еще из косяков замечено - двольно сильно нагревается трансформатор,причем неважно какая нагрузка 1 HDD или мать в обвесе. Сделал сразу правильный PG - С12 заменилл на 470Мкф.
ID:	13594   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13595   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13596   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13597   Нажмите на изображение для увеличения
axis_v вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2009, 12:56   #755
Rembo
Машина: 1988\Honda\CIVIC
Rembo is on a distinguished road
Сообщение от axis_v Посмотреть сообщение
Поздравляю! Насчет ASUSA не подскажу, на нормальные мощности свой пока еще не нагружал.
Греется транс (который на транзисторы) или выходной дроссель? Дроссель и у меня греется ощутимо. А входной транс чуть теплый.
Вопрос-на трансе сколько витков на вторичных обмотках? 8-6-6-8 ? Или на 12 вольт меньше витков?
У меня по 12 вольтам было 17, перемотал на 5-6-6-5 (на форуме писали об этом), помогло.
Дорожки сильноточные, кстати, пропаяны?
Последний раз редактировалось Rembo; 28.10.2009 в 12:58. Причина: Ошибка
Rembo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2009, 15:59   #756
axis_v
Аватар для axis_v
выходной дроссель у меня как раз таки чуть теплый (который из сетевого БП выковырян), сильно нагревается сам трансформатор...витков на нем нем как в мануале - 8+6+6+8...интересно что нагреваюся сами проводники (провод 1.0),феррит теплый. Кольцо обмотано кусочками изоленты,вот теперь боюсь как бы изолента не поплавилась и не замкнула провода на феррит - я ленивый и уголки кольца не сточил((( все сильноточные дорожки сразу облудил с горкой,питание подвожу проводом МГТФ сечением 1.5, провода из сетевого БП нагреваюся...может проводник на трансформатор взять потолще или местные гуру чего предложат,может драйвер для мосфетов ???
сейчас делаю контроллер KVD (на форуме можно найти схему) и элементарный JDM-совместимый программатор к нему с минимумом деталей,схему могу скинуть кому надо
Старый 28.10.2009, 19:02   #757
a4_48
Регион: 48
Машина: audi a4 b5 1998 1.8t - продал, VW Bora 2002 1.9TDI 4motion - продал, теперь skoda octavia tour 2008 1.8t wts
a4_48 is on a distinguished road
Подскажите пожалуйста, выдернул с АТХ БП старого s30d40c, s20d40c и f16c20c
можно ли их использовать вместо предложенных Шоттки?
a4_48 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2009, 21:58   #758
максиматор
Машина: 2111
с Интеловской мамкой таже проблема возникла,уже 3 мамка походу сгорела...
Старый 30.10.2009, 09:43   #759
M_A_X
Регион: 33
Машина: FIAT
M_A_X is on a distinguished road
Всем привет!
Если интересно, развел платку под СМД. Была задача максимально минимизировать размер, т.к. корпус 2 ДИН. Радиатором будет служить элемент корпуса (алюминиевый профиль).
Если есть замечания, буду рад выслушать, а то уже что-то взгляд замылился. Хотя ошибок вроде нет
На выходных начну паять
Да, еще как рекомендовал г-н svzhilkov не получится: угловых разъемов "мама" ATX на плату НЕ СУЩЕСТВУЕТ! Хотя можно сварганить самому из кабельного.
Тип файла: zip PSU_2.zip (43.6 Кб, 1286 просмотров)
Последний раз редактировалось M_A_X; 30.10.2009 в 10:33. Причина: Добавлено сообщение
M_A_X вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2009, 10:24   #760
M_A_X
Регион: 33
Машина: FIAT
Сообщение от a4_48 Посмотреть сообщение
Можно, s30d40c - для 12 вольт, s20d40c - для 5 вольт.
блок питания
Часовой пояс GMT +4, время: 17:09.
