Старый 24.10.2009, 00:56   #671
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Сообщение от persh Посмотреть сообщение
MID_E34, спасибо за прошивку. Прошил, но опять таже песня, нету конекта как и на принтскрине выше.. LAST ERROR NO DATA.Сегодня хочу попробывать на Тойоте, может всё таки у Daihatsu свой протокол. И вопрос такой по схеме там Где обозначены светодиоды, я их не ставил, влияет ли это работу устройства и какие резисторы нужно воткнуть. ? Спасиба.
За что мне-то спасибо? Все прошивки от El66.
насчет светодиодов - не парься
Андроид ГУ.
Старый 24.10.2009, 09:04   #672
VVS_24
Машина: 2001 Toyota Ipsum S
VVS_24 is on a distinguished road
Пожалуй и я выложу, что получилось
Плата сделана по утюжной технологии.
Вложил лог опроса PIDов.
Заметил у себя одну вещь. Температура на улице -5, а сканмастер показывает температуру воздуха на входе +20. Посмотрел документацию - там сказано, что температура воздуха должна быть примерно такой же как на улице.
Посмотрите у кого что показывает?
ID:	13516   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: txt log_2009-10-24_14-06-29.txt (4.5 Кб, 857 просмотров)
Последний раз редактировалось VVS_24; 24.10.2009 в 13:18.
VVS_24 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2009, 13:50   #673
Nik0lay
Машина: 2001 Toyota Caldina
Nik0lay is on a distinguished road
Имеешь ввиду всасываемый воздух? У меня сколько было в гараже, в начале измерений, столько и показывает, потом только нагревается.
Nik0lay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2009, 14:01   #674
VVS_24
Сообщение от Nik0lay Посмотреть сообщение
Ага про него.
Дык вот мне и странно - почему нагревается?
Старый 24.10.2009, 15:59   #675
Nik0lay
дак под капотом ведь все нагревается, а датчик ведь там стоит.
Старый 24.10.2009, 16:32   #676
VVS_24
А поток воздуха должен его охлаждать. Или там поток слабый? Что-то сомневаюсь....
Старый 24.10.2009, 17:52   #677
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
В общем я сегодня еще покатался с адаптером и пришел к выводу, что для CarPC он пока не подходит - такое впечатление, что в динамике он не успевает обрабатывать поток данных и захлебывается. Пока он годится только для съема показаний с ЭБУ
Андроид ГУ.
Старый 24.10.2009, 21:15   #678
Turbych
Аватар для Turbych
Машина: 2004\Toyota Wish
Turbych can only hope to improve
Вот и я том же....в основном хотел снимать показания датчика температуры, так как у меня просто лампочка или синя или красная, так вот запаздывают данные.....
Turbych вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2009, 21:22   #679
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
значит надо делать свою прошивку. Толчок дан - буду пытаться.
Андроид ГУ.
Старый 25.10.2009, 19:12   #680
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
заработал мой юсб-адаптер - одна ножка была непропаяна из-за того, что я его выпаивал с макетки и ножки были не на одной высоте. Теперь можно вплотную заняться софтом. Увы - давно ничего не делал кроме баз данных - придется все осваивать по-новой.
Андроид ГУ.
obd ii, toyota
Часовой пояс GMT +4, время: 01:34.
