Старый 14.10.2009, 08:59   #741
БАЛУ
БАЛУ is on a distinguished road
(В твоем случае это будет ir4427 так как выходы у этой микрухи инвертные. Ir4426 ставится на tl494.)
С точностью до наоборот (Ir4426 ставится на 6105)
БАЛУ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2009, 09:11   #742
gep2005
Машина: ВАЗ-21074 2007
gep2005 is on a distinguished road
Сообщение от БАЛУ Посмотреть сообщение
Поддерживаю
gep2005 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2009, 20:11   #743
driftmaster
Регион: 22
driftmaster is on a distinguished road
слушайте хочу поставить 3 пень. и блок нашел на KA 7500, он совсем маленький.завтра фото выложу пометите что выпаивать пожалуйста. пока травлю плату которую выкладывал nrubanov на 11 странице темы. она же подойдет для переделки?
driftmaster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2009, 16:02   #744
driftmaster
Регион: 22
Ребята, поздравьте меня!!!! я вытравил печатную плату) правда, получилось вытравить только со второго раза, но теперь умею это делать осталось облудить и дырок насверлить кстати, дырки под монтаж до или после того как облудил делать?
Старый 16.10.2009, 17:15   #745
a4_48
Регион: 48
Машина: audi a4 b5 1998 1.8t - продал, VW Bora 2002 1.9TDI 4motion - продал, теперь skoda octavia tour 2008 1.8t wts
a4_48 is on a distinguished road
Сообщение от a4_48 Посмотреть сообщение
вот нарисовал схемку как понял.. Поправьте пожалуйста, что не так
Ну вот я и собрал по этой схеме, транс перемотал первичку 2 обмотки по 4ре витка провод миллиметра 1-1,2 толщиной.
Транзисторы сначала стояли 2 шт irfz44, поле первого испытания один сгорел сразу причем поплавились провода питания, перепаял на irf3205, опять один сразу сгорел (затвор и исток прозваниваются), провода опять задымились...
В чем может быть причина? полевики припаяны правильно, проверял не один раз...
Транс перемотать???
a4_48 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2009, 17:49   #746
change
Аватар для change
Машина: HONDA CR-V 1998г
change is on a distinguished road
Транс перемотать???
транзисторы не правильно ставиш
интересное
change вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2009, 17:53   #747
a4_48
Регион: 48
Сообщение от change Посмотреть сообщение
1-ю лапу через резистор на 200 ом на землю + на 4426, 2-ю лапу на конец обмотки транса, 3-ю лапу на землю.. Припаивал так...
Старый 17.10.2009, 16:07   #748
a4_48
Регион: 48
Вот набросал коряво как паял)
ID:	13421   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 17.10.2009, 18:11   #749
driftmaster
Регион: 22
поскажите, пределываю по схеме на 11 странице, нет в магазине диодов 1N5403, взял 1N5408. Можно ли их использовать в этой схеме? или только 1N5403?
и резисторы должны быть 0.25 watt или сколько?
Последний раз редактировалось driftmaster; 17.10.2009 в 18:52.
Старый 17.10.2009, 19:13   #750
change
Аватар для change
между затвором и выходом драйвера нужно поставить 10 Ом
и какой контроллер у тебя ТЛ494 или СГ6105
интересное
Часовой пояс GMT +4, время: 02:32.
