Старый 12.10.2009, 10:59   #731
Hmelik
Регион: Израиль
Машина: Volvo 945
Hmelik has a spectacular aura aboutHmelik has a spectacular aura about
я начал собирать блок по такой схеме.
Назначение блока получить развязанное питание по массе.
Нужные линии 12в и 5в
Поэтому я вырезал ветку -12 в.
И есть вопрос что за вывод PG ?
Он используется для запуска блока? подачей туда 5в?
И ещё вопрос оптопару 4n35 я пока не нашел но есть от блоков питания pc817 Можно её поставить или надо дополнительные изменения?
ID:	13361   Нажмите на изображение для увеличения
Hmelik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2009, 11:11   #732
gep2005
Машина: ВАЗ-21074 2007
gep2005 is on a distinguished road
Сообщение от Hmelik Посмотреть сообщение
Вообще в ATX-стандарте PG - это сигнал вырабатываемый самим блоком питания. логический 0 (т.е. напряжение менее 0,8в) - это напряжения не в порядке. Логическая 1 (т.е. напряжения выше 3,8в) - напряжения в норме - можно работать. Сигнал предназначен для материнской платы.
gep2005 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2009, 15:39   #733
gorrec41
Аватар для gorrec41
Регион: 43
Машина: vw jetta
gorrec41 is on a distinguished road
-5в и -12в смотри[/QUOTE]
напруги в норме
gorrec41 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2009, 17:12   #734
a4_48
Регион: 48
Машина: audi a4 b5 1998 1.8t - продал, VW Bora 2002 1.9TDI 4motion - продал, теперь skoda octavia tour 2008 1.8t wts
a4_48 is on a distinguished road
вот нарисовал схемку как понял.. Поправьте пожалуйста, что не так
a4_48 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2009, 17:16   #735
driftmaster
Регион: 22
driftmaster is on a distinguished road
Есть паленный блок power master на фотках выше. как определить что низковольтная часть работает ?
driftmaster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2009, 18:59   #736
nrubanov
Аватар для nrubanov
Машина: Немецкий Ведроид, С25XE, АКПП, ГУР, АБС
nrubanov is on a distinguished road
В твоем случае это будет ir4427 так как выходы у этой микрухи инвертные. Ir4426 ставится на tl494.
Первый проект "Accent" -http://pccar.ru/showthread.php?t=732...E0%ED%E3%E5%EB Продана
Второй проект - "Skoda Felicia Project" - http://pccar.ru/showthread.php?t=9401 Продана
Последний проект Daewoo Nexia 2 - http://pccar.ru/showthread.php?t=10827 Закрыт - машина разбита.
Скоро, на дорогах страны - ведроид 1.0 Alles in einem
nrubanov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2009, 19:24   #737
gorrec41
Аватар для gorrec41
Регион: 43
Машина: vw jetta
Сообщение от nrubanov Посмотреть сообщение
я конечно особо не разбираюсь но на iw 1688 как раз надо ir4426 по крайней мере у меня так все напруги в норме когда подцепляеш к матери почему то видюха не запуускается видюха встроена
Старый 13.10.2009, 19:27   #738
nrubanov
Аватар для nrubanov
IW1688 (SG6105) Выходы инвертные . Читайте даташиты господа .
Старый 13.10.2009, 19:29   #739
delta24
Аватар для delta24
Машина: ваз 2114
delta24 is on a distinguished road
господа а не кто непоможет собрать БП S-lite ? Сергея Лебедева ?
я готов спансировать всеми комплектующими .
просто руки как я понял после нескольких попыток его собрать не от туда растут.
delta24 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2009, 23:16   #740
driftmaster
Регион: 22
итак, коллеги! к сожалению, я начинающий радиолюбитель. Понимания нет, но простые схемы понимаю и поять умею. Други, есть огромное желание переделать блок питания... помогите... давайте on-line сборку замутим я выложу фотки своего блока, а вы мне пометите что выпаивать. Пожалуйста помогите...
Часовой пояс GMT +4, время: 04:11.
