#581 | |
![]() Регистрация: 25.09.2009
Машина: 2001 Toyota Ipsum S
Время форсунки я не нашел в сканмастере 1.7 В версии 1.7 точно есть расходомер. Для справки. Расход можно посчитать на основе двух парметров - расход воздуха и скорость. Для более точного можно добавить еще один - длительную коррекцию. |
#582 |
![]() Регистрация: 20.01.2008
Машина: 2004\Toyota Wish
Подскажите просто при подключении платы ( где ATMEGA в DIP корпусе) к 12 Вольт кварц должен генерить, осцилографом смотрим тактовой частоты нет или только когда к машине подключить заработает?
Последний раз редактировалось Turbych; 09.10.2009 в 15:53. |
#583 |
![]() Регистрация: 06.09.2007
атмега должна работать независимо от подключения к машине - т.е. просто подать 12в вместо батареи а/м. Ей для работы достаточно питания и кварца с обвязкой - если фьюзы правильные. По умолчанию, насколько я помню (т.е. если фьюзы не трогать) должна работать от внутреннего генератора - т.е. просто питания достаточно
#584 |
Я уже не помню (в.1.7) он там не прятался
#585 |
[QUOTE=KilleRMill;114301]Т
2. Добавлен R4, в параллель R9. (У себя в городе не нашел 2512, запаял выводной резисор 0,5 Вт , R4 - 1206, может быть хватит и его, площадки совмещены)[QUOTE] Если ты в параллель добавил такой же резистор, то результирующее сопротивление у тебя будет 255 Ом! |
#586 | |
#587 | |
![]() Регистрация: 26.09.2007
Регион: 74
Машина: Toyota Fielder NZ121G '04
[QUOTE=MiD_E34;114338][QUOTE=KilleRMill;114301]Т
2. Добавлен R4, в параллель R9. (У себя в городе не нашел 2512, запаял выводной резисор 0,5 Вт , R4 - 1206, может быть хватит и его, площадки совмещены)Цитата:
Добавил только чтобы можно было футпринт 1206 добавить под 2512. |
#588 |
![]() Регистрация: 27.07.2009
Машина: 2005 Toyota Allion
Немного поправил прошивку, сейчас светики (катоды) можно подключать на пины 40 (PB0) или 27 (PE1), это событие на порте PC. Событие на K-линии - это пины 41(PB1) или 26(PE2). Номера пинов для корпуса TQFP.
#589 |
Регион: 74
Формулу знаешь? я бы порпобывал замутить программку, или может прога есть какая-нить... че-то я так и не нашел расхода ни в сканмастере, ни в центрифуге, завтра сфоткаю все что машина может видеть...
#590 | |
Регион: 74
Поправил, все нужное во вложении. Совет тем кто будет паять, запаяйте сначала FT232RL, его обвязку и USB, подключите к компу, и посмотрите что светики D1, D2 моргают. Потом установите дрова, когда попросят. Если все ок, у вас появится ком-порт. откройте его в терминале, и просто попишите в нем что-нить, должен мигать D1, если закоротить две площадки нераспаянной АТМЕГИ 5 и 7, то должен в такт D1 начать мигать D2, и в терминале будет появляться то что вы пишите. Если все получилось. Паяем атмегу и прошиваем ее, больше проблем быть не должно. Еще раз объяснюсь по поводу R4 и R9, паяется только один из них, это один и тот-же резистор, второй введен чтобы можно было не найдя 2512 запаять 1206, без танцев с бубном, или бутерброд из 1206. Я так понимаю что 12В через резистор R9 (R4) течет ток равнй 12/510 = 23мА. Мощность резистора получается 0,276, при таком раскладе. Может увеличим его? Кстати, после проверки светики от FT232 (D1, D2) можно перепаять на место D3, D4. Еще раз ОГРОМНОЕ спасибо el66. Осталось только научиться пользоваться новой информацией. Больше всего инетересует расход топлива... Последний раз редактировалось KilleRMill; 09.10.2009 в 22:43. |
| Метки |
| obd ii, toyota |
