Старый 06.10.2009, 17:02   #31
zzmakszz
Аватар для zzmakszz
Машина: Elantra
zzmakszz is on a distinguished road
Сообщение от Pepper Посмотреть сообщение
Большое спасибо за ссылку, сейчас прикручу иконку к плагину.
Рад помочь хорошему и очень нужному делу )))
M2-ATX / Celeron E3300 DualCore 2,50GHz 64bit / ZOTAC nForce 630i-ITX LGA775
/ HDD 100Gb 2.5" SATA / RAM 2Gb / GPS: BU-353 / DA-6500(Вырван и украден)
ПРОЕКТ MAZDA 323 ZOOM-ZOOM ПРОДАНА!
Hyundai Elantra - в процессе закупки монитора и мелочёвки для его установки...
zzmakszz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2009, 23:07   #32
platonoff
Машина: GW Hover
platonoff is on a distinguished road
привет
два дня возился так и не смог прикрутить igo к CF на компе с разрешением 1024х600
может подскажите что можно сделать?
platonoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2009, 23:08   #33
Pepper
Машина: Renault Megane II
Pepper is on a distinguished road
Сообщение от platonoff Посмотреть сообщение
привет
Ты через мой плагин пытался его прикрутить, или просто встроить средствами ценирифуги (как внешнее приложение)? Дай больше инфы...
Pepper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2009, 23:14   #34
platonoff
Машина: GW Hover
пробовал через ваш плагин
в итоге изображение растягивается и нижняя часть уезжает за границы экрана
а если пользоваться зумером вылетает ошибка и центрифуга закрывается
я вот думаю может сборка igo корявая
Старый 09.10.2009, 00:26   #35
Pepper
Выложи где-то свою сборку, я у себя ее попробую запустить под плагином и без него - может выясню, в чем проблема.
Старый 09.10.2009, 13:40   #36
archer
Аватар для archer
Машина: 2007\chery\Amulet
Встряну по дизайну???
- полупрозрачное голубое поле как реализовано? Просто родной дизайн ай-гоу там лучше будет смотреться...
Хотелось бы понять могу я помочь...
И еще - зумер конечно выход, но стандартные разрешения ай-гоу 320x240, 640х480, 800х480 (под них полно скинов)...
Может сделать их поддержку? просто для 800х600 - как раз 800х480 для ай-гоу и остаток 120 пикселей на бар.
Старый 09.10.2009, 14:23   #37
Pepper
Извини, не совсем полнял про что идет речь. Я постил сюда много версий/скринов, и все они чуть-чут отличались друг от друга...
Если у Вас есть возможность помочь с дизайном, буду очекнь признателен. На повестке дня дизайн боковых панелей в оконном режиме. То, что сейчас есть, это все "техническая графика" - я ее сам сделал. Но к сожалению, я не дизайнер.
Я не использую iGoZoomer. Плагину все равно, в каком разрешении работает iGO, он сам умеет масштабировать, без зумера. То-есть, вы можете выставить любое удобное для вас разрешение/скин и плагин должен его крректно отобразить. Если он плагин так не сделал, значит где-то что-то глючит. Выкладывайте скрин+описание бага - буду исправлять.
Вот задуманная логика работы:
1. Если центрифуга работает в 800x600, а iGO работает в 800x480:
- в оконном режиме (с включенной только нижней панелью) плагин отобразит iGO почти 1 к 1, т.к. разницу в 120 пикселей компенсирует нижняя панель (ну почти компенсирует, все же 35 пикселей добавится, но на глаз это не заметно).
- в полноэкранном режиме плагин немного растянет iGO (Тут уже +120 пикселей), но это можно решить включив нижнюю панель.
2. Если центрифуга работает в 800x480 и iGO работает в 800x480:
- в полноэкранном режиме отобразит iGO 1 к 1.
- в оконном режиме (с включенной только нижней панелью) плагин сожмет iGO из-за нижней панели. Но если включить боковые панели, эффект сжатия снизу компенсируется боковым сжатием и будет почти прежнее соотношение сторон окна iGO.
И так далее...
Старый 11.10.2009, 04:03   #38
siv77
Машина: ACURA MDX
siv77 is on a distinguished road
Устанавливаю, работает!
Но! когда пытаюсь назначить функции кнопкам на боковых панелях - виснет с темным квадратом в левом верхнем углу...
siv77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2009, 04:36   #39
Pepper
Новая вресия. Что нового.
Баги:
- исправил "черный квадрат" при назначении кнопок на панелях.
- исправил баг с повторными запусками
- правильно определяется размер окна iGO
- плавающие кнопки таскаются так, как просили
- исправил баг с падениями центрифуги при выходе из нее
Новые возможности:
- Возможность запуска iGO во время старта центрифуги
- Сделал в оконном режиме плавающую кнопку перехода в полноэкранный режим (включается/выключается в сетапе)
- Mute центрифуги при голосовых подсказаках iGO. При отыгрывании звуков кнопок меню (и прочей мелочи) звуки центрифуги не гасятся.
- 4 страничка настроек
Внимение: Т.к. я ввел контроль версии конфигурационніх файлов, то стаый конфиг затрется. При первом запуске плагин попросит переконфигуровать его.
ID:	13332   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar Release.rar (1.07 Мб, 486 просмотров)
Старый 11.10.2009, 11:58   #40
siv77
Машина: ACURA MDX
Спасибо! Буду пробовать.
Совет - полезно присваивать версии к файлу релиза - путаницы меньше.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:48.
