Старый 05.10.2009, 23:14   #111
Ermalex
Аватар для Ermalex
Машина: Nissan-Serena 2002, 2.0i 16V, CVT, 2WD.
Ermalex is on a distinguished road
Спасибо за помощь. Сегодня позвонил в мастеркит прислали инструкцию. через 5 минут.
Если кому нужна лежит здесь http://dl.getdropbox.com/u/882359/BM2043.DOC
Ermalex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2009, 01:51   #112
Сообщение от sdyz Посмотреть сообщение
Желтый +
Желтый/зеленый -
там и тот и другой провод желто-зеленый )))
PS на корпусе конденсатора нарисован минус
Сообщение от Ermalex Посмотреть сообщение
упс, опоздал с подсказкой
Старый 06.10.2009, 13:45   #113
sdyz
Аватар для sdyz
Машина: Subaru Outback 3.0
sdyz is on a distinguished road
Гы, в натуре....
sdyz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2009, 03:04   #114
Ermalex
Аватар для Ermalex
Вложение 13288
Все равно Спасибо!!!
Старый 16.12.2009, 15:29   #115
yura83
yura83 is on a distinguished road
Ну и как этот усилитель для штатных колонок?приемлемо или нет
yura83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2009, 15:52   #116
sdyz
Аватар для sdyz
Сообщение от yura83 Посмотреть сообщение
Вполне! Как бюджетный вариант - то что надо!
Старый 16.12.2009, 16:59   #117
Actyon
Аватар для Actyon
я себе поставил вот этот http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=38537
TDA8571J там есть вроде как защита от КЗ, на выходе орет очень сильно, от штатного майфуна по качеству звука не отличается. Главное при установке не перепутать в мини джеке "+" с "-" между усилком и звуковой , а то будет слушать как работает комп со всеми потрохами(шуршаниями шипениями и посчелкиванием). Ну и на силовом проводе поставить конденсатор на 10 000 и дроссель (на рынке есть у тех кто автомайфунами разобраными торгует)
весь усилок обойдется (пиво включено) до 20 баксов и 3 часа работы от кулька до подключения. Кстати сам второй раз в жизни взял паяльник.
Единственное остался небольшой пук при включении.
З.Ы если стоит мамка интел со звуковой realtek то ставте дрова от Intel® D945GCLF2 там версия 5470 вроде , не помню уже....
кодеки устанавливаете ПЕРЕД дровами (в таком порядке у меня получилось наилучшее качество звучания) если наоборот, то какой то не сочный звук получается.
При установки кодеков убрать галку (если есть) с МР3 А ТАКЖЕ В НАСТРОЙКАХ ЗВУКОВОЙ ВЫКЛЮЧИТЬ Beep PC !!!!! (жмем на стрелочку в закладке микшер)
Старый 16.12.2009, 17:23   #118
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Сообщение от Actyon Посмотреть сообщение
...Единственное остался небольшой пук при включении...
Странно все это... Почитай вот пост #72 в моем проекте.
...если стоит мамка интел со звуковой realtek то ставте дрова от Intel® D945GCLF2 там версия 5470 вроде , не помню уже....
Интересно! Надо попробовать. У меня GLY2A, я ставил сначала дрова, потом кодеки.
А что за "галку (если есть) с МР3" ?
Upd: Всё попутал - у меня ж там Analog Devices. Это в GCLF2 Realtek 662-й...
Последний раз редактировалось Alex-L; 16.12.2009 в 18:54.
Старый 16.12.2009, 18:53   #119
Actyon
Аватар для Actyon
когда устанавливаешь кодек, например 5.05 то при установки он запрашивает какие форматы будет обрабатывать, так вот нуно оставить мр3 за риалтеком(т.е. убрать галки). Может где неправильно сказал , но такой порядок установки улучшает звучание.
А вообще конечно кодеки снижают качество работы встроенной звуковой. Без них он работает на 5+ Но как фильмы крутить без них? А с кодеками на 5 без + (во время просмотра кино есть небольшие шумы.... во время установки исключал и обработку mpeg4 (не все фильмы были со звуком.)
З.Ы. По пукам. Он один происходит при включении компа. (схема релейная) Включается АСС сразу на звуковую. БП стартует через 10 сек по его алгоритму. В этот момент и пук.
Можно как то на пальцах(какие детали докупить а куда их впаять на заводской плате. расписать или фото. Думаю это поможет не только мне...
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=38537 здесь на 15 ноге что то подобное твоему уже есть или я не так понял?
Старый 16.12.2009, 19:23   #120
Alex-L
Аватар для Alex-L
когда устанавливаешь кодек, например 5.05 то при установки он запрашивает какие форматы будет обрабатывать, так вот нуно оставить мр3 за риалтеком(т.е. убрать галки)...
Понято.
...По пукам. Он один происходит при включении компа. (схема релейная) Включается АСС сразу на звуковую...
Покажи схему как у тебя реально все это сделано.
...http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=38537 здесь на 15 ноге что то подобное твоему уже есть или я не так понял?
Да, это именно оно. Могу предположить, что время задержки очень маленькое. В даташите речь идет о милисекундах. Попробуй детальки как у меня поставить: C1=3300мкф, R1=10k или C1=470мкф, R1=100k Получишь задержку ~30сек. Нумерация детальков согласно схеме по твоей ссылке.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:16.
